S'étouffe a haut régine et manque de watts
Message par xemium le Mer 27 Avr 2011, 22:20
Bonsoir,je rentre directement dans le vif du sujet.
Les symptômes: Ralenti impeccable, moteur tourne rond sur les 4 cylindres. Bas régime Ok (du couple et des watts, RAS)
Dès que je passe 8000tr/min elle perd son souffle (s'étouffe) et perd sa puissance, dans le cas d'une accélération plutôt vive.
J'ai réussi a pousser la 1ere au max (~150km/h)mais très difficilement, sa n'a pas servi a grand chose mais j'ai au moins vérifier que la moto été toujours en full.
Filtre a air - Neuf
Bougies - Neuve
Pompe a essence - Nettoyée
Durite d'essence - Étanche et propre
Rampe injection - Étanche et propre
Valve échappement - Ok
Voila ce qui m'arrive, si quelqu'un a une idée je suis preneur car la je sèche Sad
xemium
Re: S'étouffe a haut régine et manque de watts
Message par TINY GREEN le Mer 27 Avr 2011, 22:36
c est po un 2005,,,,,????? lol! lol! lol!
Message par xemium le Mer 27 Avr 2011, 22:42
C'est pas sympa sa Wink
xemium
Message par TINY GREEN le Mer 27 Avr 2011, 22:54
tinkiet !!!!!! :mouarf: :mouarf: :mouarf:
ca va reveiller certains vilains mosieur !!! :dieu1:
Message par steau28 le Jeu 28 Avr 2011, 06:29
tes papillons secondaires s ouvrent ils??
snin tu sais ce qu ils te disent les 2005 tiny?? What a Face lol!
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 06:59
Oui ils s'ouvrent. En tous cas quand je met le contact sans la boite a air ils bougent.
xemium
Message par ZX10RYann36 le Jeu 28 Avr 2011, 09:20
Est elle débridée complete, cornet + SHUNT ???
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 09:33
Oui complètement.
xemium
Message par steau28 le Jeu 28 Avr 2011, 11:56
tu dis que ta pompe est nettoyée, mais débite t elle correctement?
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 12:15
Comment le savoir ?
xemium
Message par asclepios le Jeu 28 Avr 2011, 12:28
+1 avec toi Steau
Dans la RT,il y a le volume débité...
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 12:51
76ml a la mise du contact. Pas évident a mesuré sa...
xemium
Message par vincezzfr le Jeu 28 Avr 2011, 13:15
ben tu déconnecte ta durite d'essence qui part de la pompe et tu en reconnectes une autre qui ira déverser ton essence dans un récipient : ensuite tu mesures
vincezzfr
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 13:40
Pour ce qui est de la méthode je voyais déjà comment faire. Ce que je trouvé plus difficile c'été de mesure avec précision, mais un détour par la pharmacie pour acheter une seringue résoudra surrement mon problème.
Je vous tien au courant je fait sa dans la soirée.
xemium
Message par rogers2000 le Jeu 28 Avr 2011, 14:48
Et tu as quoi comme échappement ?
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 14:56
Akra carbone et les sondes sont toujours branchées.
xemium
Message par rogers2000 le Jeu 28 Avr 2011, 15:15
xemium a écrit:Akra carbone et les sondes sont toujours branchées.
Ok ! car j'avais un M4 et il faisait trop de bruit ( 104 db) . J'avais monté une db killers et ça m'a fait le même symptôme. Suite à un mail de chez M4 , ce silencieux ne pouvais pas fonctionner avec et à haut régime , elle s’étouffait.
Message par kawazak le Jeu 28 Avr 2011, 15:28
qu'est ce que ta mis comme filtre a air?
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 15:32
Iflofiltro je crois identique a l'origine et sa marcher niquel avant.
xemium
Message par steau28 le Jeu 28 Avr 2011, 16:27
sur un 2005 y a pas de sonde lambda.
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 16:33
Ah il ma sembler mais je doit faire erreur. Et t'il possible que le problème vienne de la sonde dans la boite a air ?
xemium
Message par Dinky le Jeu 28 Avr 2011, 16:42
a tu lancer un auto-diagnostique ??
au cas ou,tu aurais des codes erreure d'enregistrer
Message par xemium le Jeu 28 Avr 2011, 16:45
Euh non. Un lien vers la méthode ? Si te plais Smile
xemium
Message par vincezzfr le Jeu 28 Avr 2011, 16:48
Si le voyant FI ne clignote pas, on ne peut rien voir à postériori ? scratch
vincezzfr
Message par Dinky le Jeu 28 Avr 2011, 16:50
http://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08
vincezzfr,il me semble qu'il y a une mémoire,meme sans que le fi s'allume
toute façon,ça coute rien d'essayer,c'est si vite fait
