code erreur 35 amplificateur d'antidemarage sur mon bulot de 2006 qui peut m'aider
Message par jaja33 le Dim 01 Mai 2011, 12:27
bonjour je vient de me monter une ligne complete akra sur mon bulot de 2006
un code erreur fi apparait je mets 2 shints puisque j'ai enlevé les sondes et la toujours un code erreur grace au forupm je regarde ce que c'est et la surprise c pas les sondes le probleme mais code erreur 35 qui sur la fiche du fofo signifie amplificateur d'antidemarage si qq un a une idée pour me dire quoi faire arreter ce soucis sa serais sympa symptomes percu:
ben fi allumé et voyant rouge bien sur
mais grosse perte puissance en bas regime et si je stagne entre 4000 et 6000 elle broute et accelere de tps en tps
merci a tous de vos reponses par avance
jaja33
Re: code erreur 35 amplificateur d'antidemarage sur mon bulot de 2006 qui peut m'aider
Message par Flo le Dim 01 Mai 2011, 12:35
J'avoue que je ne vois pas trop le rapport entre ton antidémarrage et ta perte de puissance...
Message par jaja33 le Dim 01 Mai 2011, 13:49
ben moi non plus enfin sa perd pas de puissance on dirait que c mal reglé sa fait un gros trou mais je comprends pas pourquoi ce code erreur surtout sa aurait ete la sonde comme erreur j'aurais compris mais la ...
jaja33
Message par stinger le Dim 01 Mai 2011, 16:49
Normalement avec le code 35 la moto ne démarre pas comme çà m'est arrivé.
T'es sur que c'est le code 35? T'as peut-etre fait une erreur de lecture
Message par Flo le Dim 01 Mai 2011, 17:17
En effet!
D'ailleurs voilà ce qu'il y a d'écrit dans le manuel d'atelier concernant le code 35:
Si le système d’antidémarrage est défaillant (signal absent, le câblage est en circuit ouvert ou en court-circuit), le véhicule ne démarre pas.
Message par jaja33 le Dim 01 Mai 2011, 20:27
moi sa demarre par contre donc je c vraiment pas quoi faire ou toucher pour que sa s'enleve deja
jaja33
Message par Flo le Dim 01 Mai 2011, 20:37
T'es sûr que c'est le 35, et pas le 34 ou le 33? D'ailleurs, tu n'as qu'un seul et unique code erreur?
Message par jaja33 le Lun 02 Mai 2011, 07:46
ben j'ai vu 35 apres j'ai pas cherché plus loin comment on fait pour voir les autres codes erreur?
jaja33
