mesure et photos de TE de fourche..
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: mesure et photos de TE de fourche..
Message par Dinky le Mar 26 Juil 2011, 22:50
avec le 06 je procedais de la meme façon,avec les meme conséquence sur le jeu
on va essayer de poser la roue cette fois,au cas ou
Message par Invité le Mer 27 Juil 2011, 06:47
oui pose la roue et pour finir le serrage tu mets un coup de maillet sous le T inf pour "placer" les roulements, normalement ça le fait. Wink
Message par steau28 le Mer 27 Juil 2011, 08:42
sur le 04 au remontage, j ai du resserrer cette fichue colonne 3 ou 4 fois... ceci du au fait que le T ne venait pas en contact avec les rondelles canelées.. ( j ai du me fabriquer une cale)
depuis la pose d une cale ca ne bouge plus essais de voir de ce coté la.. Wink
Message par Dinky le Mer 27 Juil 2011, 17:36
je viens de regarder,il y a pas d'espace a ce niveau la
le T est bien contre les ecrous
Message par loic71 le Jeu 28 Juil 2011, 21:33
Shocked jamais resséré et jamais regardé même !!
vai faire une tit' révision avant Magny-cours !
Message par Dinky le Jeu 28 Juil 2011, 22:10
c'est facile pour savoire
-soit tu a le claquement,lors de freinage sec (si fort desserer)
-soit en posant ta mains,a cheval entre le centre de T de fourche et la partie cadre qui sert a colonne de direction,tu pourras sentire que ça bouge entre les 2,sur les freinages
Message par fedor94 le Dim 14 Aoû 2011, 17:28
j ai une question, pour un non mécano comme moi c' est facile a demonter le té de fourche superieur sur un modèle 2008( faut demonter le carenage ? il y a des couples de serrage?)? ce serai pour le recouvrir de carbonne.
fedor94
