Help!!!! Quelques problèmes apres remontage du moteur sur un autre cadre....
+4
rym71
8 participants
Salut a vous tous,
Alors voila, apres avoir galérer un peut pour le changement de mon cadre, j'ai tout remonter et démarrer la 10 R.
Donc les petits soucis que j'ai sont les suivants.
Lorsque j'accélere il y a peut de watt, elle a vraiment du mal a monter en régime....
Le voyant FI reste allumer.
Apparement lorsque je met une vitesse et que je met la béquille, elle ne se coupe plus....
Et finalement j'ai quelques connections ou je n'arrivent pas a savoir ou elle se branche...
Je ferais quelques photos demain et les posterais..
A bientôt et j'espere que vous aller pouvoir m'éclairer...
rym71- novice
Re: Help!!!! Quelques problèmes apres remontage du moteur sur un autre cadre....
allez fais claquer les photos du faisceau demain
Yeeeaaahhhhh mon pote, mon sauveur, je fais tout sa demain matin de bonne heure!!!!
rym71- novice
Voila les premiere photo.
Pour celle ci il y a la cosse que je tient et sur la droite le connecteur jaune.
rym71- novice
Sur la 2eme photos la cosse ronde c'est pour mettre un fil à la masse pour le voyant de diag.
La jaune et noire c'est pour ton shunte de bridage.
Du moins c'est comme çà sur un 05.
stinger- King of Road Races
Ok, donc on pourrait dire que c'est normale!!!
Et sur la prem's tu vois ce que c'est??
Je pensais aussi au capteur de position d'arbre, il branle sur sa patte de fixation, c'est pas normale non?
rym71- novice
contacteur de feu stop pour frein arriere la premiere photo
cosse de diag pour la deuxieme
Ok man,
Alors sinon j'ai sa au niveau de la fourche....
Je voulais aussi signaler que j'ai fait la manip pour le diagnostique avec la fiche noir et orange a brancher sur la masse, résultat, aucun message...
Et aussi, j'ai un power commander, je sais pas si c'est normal, mais il ne s'allume pas...
rym71- novice
Pour le diag c'est ton voyant f1 qui doit clignoter.Par exemple code panne n° 28 tu auras 2 clignotement long pour le 2 et 8 rpides pour le 8.Et tu regardes dans la r t à quoi çà correspond.
Pour tes autres fiches tu devrais les retrouver dans ton faisceau.
stinger a écrit:Pour le diag c'est ton voyant f1 qui doit clignoter.Par exemple code panne n° 28 tu auras 2 clignotement long pour le 2 et 8 rpides pour le 8.Et tu regardes dans la r t à quoi çà correspond.
Salut Stinger,
Justement, j'ai remarqué qu'il y en a 3 lent et 2 rapide, donc code 32, ( contacteur de position de papillon)
Et aussi j'ai remarqué en enlevant ma boite a air que les papillons ne bougait pas d'un poil meme a l'accélération...
C'est surement sa, n'est ce pas???
rym71- novice
L'idéal ce serait que tu puisses rebrancher toutes tes fiches et çà éliminera peut-etres tes défauts.Pour le capteur de papillons je ne sais pas ou il se trouve malheureusement mais c'est surement çà.
stinger a écrit:L'idéal ce serait que tu puisses rebrancher toutes tes fiches et çà éliminera peut-etres tes défauts.Pour le capteur de papillons je ne sais pas ou il se trouve malheureusement mais c'est surement çà.
C'est clair, je vais essayer de faire tout sa c'est aprem...
Stinger.
rym71- novice
Ah ben forcément, si t'en rebranches que la moitié, elle va moins bien marcher!
Quand on démonte, toujours bien faire attention à "comment c'est monté", et le cas échéant, prendre des photos.
Flo a écrit:Ah ben forcément, si t'en rebranches que la moitié, elle va moins bien marcher!
C'est sur, j'aurais dut faire quelques photos, grrrr!!!!
Bon alors j'ai fais un ti tour au niveau de l' actionneur de sous-papillon de gaz.....j'ai tourné une sorte de molette pour ouvrir les papillons.....ensuite j'ai mis le contact et les papillons se sont remis en place.
Par contre lorsque je démarre, plus rien ne se passe!!!!!
Les papilons ne souvrent pas !!!!!!
rym71- novice
vire ton power commander, et verifie que la cosse triangulaire blanche soit bien branchée ( celle qui part du servo moteur..)
La cosse triangulaire me dit quelque chose, je verrais demain, ok, je vire le power commander et je te redit tout sa!!!!!
mec!!!!
mec!!!!
rym71- novice
Bon ben tu avais raison mon ptit Steau, j'ai déconnecté le power, tout fonctionne a mérveille, le voyant FI ne donne plus de message d'erreur, sauf que lorsque je met la béquille avec un rapport, elle ne se coupe pas!!!! (enfin, je me fout un peut... )
rym71- novice
Steau il a un zx10r 2004 dans la tête??
chacha41- pose le genoux
chacha41 a écrit:Steau il a un zx10r 2004 dans la tête??
Je crois que ouiiii.....
rym71- novice
Quand tu passes ton temps à démonter, remonter, redémonter, reremonter, reredémonter, rereremonter... Ben forcément à la longue tu finis par bien connaitre la chignole!
Controle ton capteur de béquille et son branchement!
Flo a écrit:Quand tu passes ton temps à démonter, remonter, redémonter, reremonter, reredémonter, rereremonter... Ben forcément à la longue tu finis par bien connaitre la chignole!
C'est clair!!!!!
Ok, je vais recontroler sa, mais la je me met en Standby!!!!!!!!
rym71- novice
rym71 a écrit:Bon ben tu avais raison mon ptit Steau, j'ai déconnecté le power, tout fonctionne a mérveille, le voyant FI ne donne plus de message d'erreur, sauf que lorsque je met la béquille avec un rapport, elle ne se coupe pas!!!! (enfin, je me fout un peut... )
pas de souci!!
le 2004/2005 et moi c est une histoire d' amour..
steau28 a écrit:chacha41 a écrit:Steau il a un zx10r 2004 dans la tête??
rym71- novice
» Quelques autre photos
» remontage moteur 2008 sans manuel..... grosse galere
» Défaut moteur après lavage
» VISE DE CALAGE MOTEUR CADRE
» Sifflement ZX10R 2008 apres arret moteur
