vis tombée dans l'échappement
Message par Audreyzxr le Lun 10 Aoû 2009, 20:12
je m'explique
un pote a voulu mettre la chicane sur mon akra (monsieur trouve que ma moto fait trop de bruit il voulait voir ca que ca donnait avec la chicane en place)
sauf qu'il a fait tomber la vis dans l'échappement... il a démonté le pot mais pas de vis donc elle doit être dans la ligne
première question est ce que je peux rouler comme ça? (la moto est chez lui là...)
si non, à votre avis j'en aurais pour combien en concess pour qu'ils déposent la ligne complète?
Re: vis tombée dans l'échappement
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 20:18
ton pote tu commences par lui mettre une giflasse pour qu il aprenne et d une a toucher a ses affaires et de deux pour qu il arrete d avoir deux mains gauches.. Laughing
la vis elle est comment? quelle taille??
perso je serai d avis de bloquer la valve en position ouverte et de rouler comme ca..
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 20:19
au pire, vire le silencieux et tape un vieux 12 o'clock.. normalement la vis devrait tomber.. lol!
Message par yaya le Lun 10 Aoû 2009, 20:23
sinon, tu démontes les pipes d'echapp
c'est pas compliqué et tu recup ta vis!!!
et tu gagnes le gage !!!!
et fais toi plaiz!!!!
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 20:27
yaya a écrit:sinon, tu démontes les pipes d'echapp
et pour cela faut d abord tomber le radia/ventilo. claquer du wd40 sur les goujons.. mais comme a dit yaya c est tout simple!
Message par yaya le Lun 10 Aoû 2009, 20:32
tant que ca?
faut tomber le radia?
ok
donc laisse tomber alors
et va lui foutre un pain dans sa gueulle!!!!
:siffle
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 20:37
:siffle
carrement!
:grrrrrrrrrrr:
Message par Dinky le Lun 10 Aoû 2009, 20:39
ta valve n'a pas bloquer cette vis ?
je sent qui va avoire un pare brise d'exploser ce soir,a celui qui suivera audrey de trop pret Razz
Message par Audreyzxr le Lun 10 Aoû 2009, 20:40
la vis doit faire 2 ou 3 cm
je fais comment pour bloquer la valve?
oui on m'a dit que ce n'était pas si simple que ca de démonter la ligne complète... puis j'imagine qu'il faut d'abord que je rachète des joints?
le pain dans sa gueule je veux bien mais pas convaincue que ça résolve mon problème Rolling Eyes
il y a possibilité que la vis parte d'elle même???
Message par yaya le Lun 10 Aoû 2009, 20:42
mais ça fait du bien!!!!!
pour le mental !!!! :siffle
Message par Dinky le Lun 10 Aoû 2009, 20:46
je pensse bien,vue la force des gaz
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 20:48
pour bloquer la valve en position ouverte faut enlever les cable du moteur sous la selle.
tu tires sur le cable le plus pres du reservoir ( de memoire si c est pas celui la c est lautre fais le test)
la ligne c est simple a demonter.. il y a juste que ca prend un peu de temps... compte 1H30 car vidange liquide refroidissement ensuite).
mais en concession ils vont t en mettre pour 3 heures.. :goutte:
sinon il existe des tiges ' souples ' avec le bout aimanté..
tige aimantée
essaies d aller la recuperer avec ca..
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 20:49
aussi mais faut personne en face a ce moment la.. :sure:
Message par yaya le Lun 10 Aoû 2009, 20:59
ou un gant de baseball :siffle
Message par Audreyzxr le Lun 10 Aoû 2009, 21:02
lol bon je vais voir ça demain soir...
sinon si j'enlève le silencieux puis je garde l'idée de l'aimant... fixer (correctement!) un aimant au bout d'une tige ou d'une corde (edit: nan pas la corde le truc va se coller direct sur la ligne...) pour essayer d'aller le récupérer ça devrait le faire nan? il n'y a pas d'obstacle en principe avant la valve? et pas de raison que la vis soit passée de l'autre coté comme ca nan?
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 21:04
non elle ne devrait pas etre passer apres.. fais juste gaffe que ton aimant ne reste pas avec ta vis au fond de l echappement.. Wink
Message par la crevette le Lun 10 Aoû 2009, 21:20
ti vise doit etre juste avt la cata donc enleve ton pot et avec un aimant essais de la chopper, et apres que tu l'as mets lui un bourre pife,comme ca la prochaine fois il ne touchera pas à ta moto, c ton mec ou quoi :fire1: :zx10blanc:
Message par Dinky le Lun 10 Aoû 2009, 21:24
puis je crois que le titane (de ta ligne) doit etre non magnétique .
Message par Audreyzxr le Lun 10 Aoû 2009, 21:28
question con mais ça se trouve où un aimant?
Message par yaya le Lun 10 Aoû 2009, 21:38
faut pas dire ca, m'slle!!!!
sinon au bout des tournevis, il y a des aimants !!!
Message par Audreyzxr le Lun 10 Aoû 2009, 21:42
oui j'ai pensé aux tournevis aimantés mais j'ai vérifié le seul que j'ai qui l'est, est juste rikiki lol
bon je crois que demain matin ça va être opération je fais les yeux doux au garagiste du coin voir si il ne peut pas me prêter un grand tournevis aimanté ou lui aura p-e un aimant télescopique ou assez puissant que pour faire glisser le long de la ligne la vis
ils doivent bien avoir ça dans un garage non? ça doit bien leur arriver de faire tomber des vis et boulon là où il ne faut pas? Rolling Eyes
Message par steau28 le Lun 10 Aoû 2009, 21:46
Audreyzxr a écrit:oui j'ai pensé aux tournevis aimantés mais j'ai vérifié le seul que j'ai qui l'est, est juste rikiki lol
petard t es bien une gonzesse.. lol! lol! lol!
oui ils doivent avoir ca normalement..
Message par Audreyzxr le Lun 10 Aoû 2009, 21:56
:siffle :siffle :siffle
Message par Dinky le Lun 10 Aoû 2009, 22:01
Audreyzxr a écrit:question con mais ça se trouve où un aimant?
tu a pas une armoire ,avec une fermeture par aimant au cas ou ?
car si oui,c'est tres simple de le demonter,suffit de le tourner Wink
Message par la crevette le Lun 10 Aoû 2009, 22:05
avec tes beaux yeux il te donnerait tout lol! :zx10blanc:
