installation RB02 sur ZX10R 08
riton74
Bonsoir,
Y a t-il un d'entre vous qui a déjà installé un boitier RB02 sur un ZX10R 2008?
J'ai commandé le tube Akrapovic, le filtre BMC et le boitier RBO2, mais pas de notice de montage en ce qui concerne
le RB02....
Si quelqu'un a des infos ou des photos en ce qui concerne son installation je suis preneur !
le RB02....
riton74- novice
Re: installation RB02 sur ZX10R 08
avec ça
http://www.lemotardbleu.com/site/medias/RB-O2.pdf
http://moto.caradisiac.com/Boitier-Rapid-Bike-RB-02-passage-au-banc-et-test-route-068
trop de la balle, j'ai reçu mon rapid bike easy, et la notice était en anglais, du coup, ça m'aide aussi, merci
dogo41- pose le genoux
A quoi ça sert un RB02?
ninja09- Maitrise la piste
à régler sa richesse, et le rapid bike easy, tu as une fonction en plus au niveau du capteur d'air, et ainsi de suite en montant dans la gamme, aprés tu as le PC5 qui est plus cher aussi
dogo41 & riton74 ,ça serait cool de nous donner votre ressenti,apres la pose de vos modul.
on a pas de retour d'experience,de c'est 2 type de boitiers,sur le forum.
merci a vous
merci a vous
Dinky a écrit:dogo41 & riton74 ,ça serait cool de nous donner votre ressenti,apres la pose de vos modul.
merci a vous
il y a aucun probléme , je ferais quelques photos pendant que j'y suis, car comme tu dis , il y a peu d'infos sur ces produits donc si on peut étre utile, ce sera aprés ma sortie du 22 mai sur magny cours club, comme ça , je verrais si elle respire mieux,vu que je changerais mon filtre en méme temps que la pose du rapid bike
mais pas mal de proprio de honda ont déjà posé le RBO2 et le ressenti a l'air plutot bon, ça gomme le trou du couple perdu par la ligne et le filtre, un PC5 en moins chiant et réglable soi méme
Merci Dinky pour les liens !
je suis passé chez kawa hier soir et les mécanos m'ont expliqué le montage.
j'ai commandé les joints graphite pour le tube Akra par mesure de précaution , je les reçois mercredi.
Je fais part de mes impressions des que le tout est monté.
riton74- novice
si tu peux faire le test entre akra/bmc seule,puis avec le rajout du RBO2
riton74 a écrit:Merci Dinky pour les liens !
tu vas surement le monter avant moi, fais un tuto, j'irai plus vite pour monter le mien, par contre, le RBO2, il y a pas les branchements pour les capteurs d'air, pas grave, ça servira quand méme
les jts graphite sont pas livrés avec ?j'avais tout dans le carton pourtant avec mon silencieux + tube Akra
Les joints graphite ne sont pas livrés avec le tube akra seul.Seules les colliers et le ressort sont fournis.
j'ai du les commander chez kawa à 15 euros pièce, livraison mercredi si tout va bien....
Je pars jeudi à Magny Cours faire les pirelli days avec box23 avec mon ZX10 04 de piste, donc je n'aurai pas le temps
d'installer tout ça sur le 2008 avant la semaine prochaine.
je vais essayé d'envoyer des photos du montage, je dis bien essayé... car la mécanique ça va, mais l'informatique c'est une autre
histoire !!!
A+
histoire !!!
A+
riton74- novice
des infos sur ces boitiers ?
perchiste31- novice
Où avez vous acheté vos boitiers ?
batosai974- novice
» Installation power commander sur zx10r 2015 et map
» Adaptation cruise control Zx10r 2020+ sur ZX10R 2017-2019
» Installation Xenon sur 10r 2009
» installation shifter dynojet
» installation Commandes reculées Vortex
