Help!!!! Quelques problèmes apres remontage du moteur sur un autre cadre....
Message par rym71 le Ven 13 Mai 2011, 21:23
Salut a vous tous,
Alors voila, apres avoir galérer un peut pour le changement de mon cadre, j'ai tout remonter et démarrer la 10 R.
Donc les petits soucis que j'ai sont les suivants.
Lorsque j'accélere il y a peut de watt, elle a vraiment du mal a monter en régime.... Neutral
Le voyant FI reste allumer.
Apparement lorsque je met une vitesse et que je met la béquille, elle ne se coupe plus....
Et finalement j'ai quelques connections ou je n'arrivent pas a savoir ou elle se branche...
Je ferais quelques photos demain et les posterais..
A bientôt et j'espere que vous aller pouvoir m'éclairer...
rym71
Re: Help!!!! Quelques problèmes apres remontage du moteur sur un autre cadre....
Message par steau28 le Ven 13 Mai 2011, 21:24
allez fais claquer les photos du faisceau demain
Message par rym71 le Ven 13 Mai 2011, 21:35
Yeeeaaahhhhh mon pote, mon sauveur, je fais tout sa demain matin de bonne heure!!!! :banane
rym71
Voila les premiere photo.
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 09:34
Pour celle ci il y a la cosse que je tient et sur la droite le connecteur jaune.
rym71
Message par stinger le Sam 14 Mai 2011, 09:57
Sur la 2eme photos la cosse ronde c'est pour mettre un fil à la masse pour le voyant de diag.
La jaune et noire c'est pour ton shunte de bridage.
Du moins c'est comme çà sur un 05.
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 10:16
Ok, donc on pourrait dire que c'est normale!!!
Et sur la prem's tu vois ce que c'est??
Je pensais aussi au capteur de position d'arbre, il branle sur sa patte de fixation, c'est pas normale non?
rym71
Message par steau28 le Sam 14 Mai 2011, 11:18
contacteur de feu stop pour frein arriere la premiere photo
cosse de diag pour la deuxieme
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 11:47
Ok man, :merci
Alors sinon j'ai sa au niveau de la fourche....
Je voulais aussi signaler que j'ai fait la manip pour le diagnostique avec la fiche noir et orange a brancher sur la masse, résultat, aucun message... :unsure:
Et aussi, j'ai un power commander, je sais pas si c'est normal, mais il ne s'allume pas...
rym71
Message par stinger le Sam 14 Mai 2011, 12:45
Pour le diag c'est ton voyant f1 qui doit clignoter.Par exemple code panne n° 28 tu auras 2 clignotement long pour le 2 et 8 rpides pour le 8.Et tu regardes dans la r t à quoi çà correspond.
Pour tes autres fiches tu devrais les retrouver dans ton faisceau.
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 12:49
stinger a écrit:Pour le diag c'est ton voyant f1 qui doit clignoter.Par exemple code panne n° 28 tu auras 2 clignotement long pour le 2 et 8 rpides pour le 8.Et tu regardes dans la r t à quoi çà correspond.
Salut Stinger,
Justement, j'ai remarqué qu'il y en a 3 lent et 2 rapide, donc code 32, ( contacteur de position de papillon)
Et aussi j'ai remarqué en enlevant ma boite a air que les papillons ne bougait pas d'un poil meme a l'accélération... :reflexion:
C'est surement sa, n'est ce pas???
rym71
Message par stinger le Sam 14 Mai 2011, 12:56
L'idéal ce serait que tu puisses rebrancher toutes tes fiches et çà éliminera peut-etres tes défauts.Pour le capteur de papillons je ne sais pas ou il se trouve malheureusement mais c'est surement çà.
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 13:19
stinger a écrit:L'idéal ce serait que tu puisses rebrancher toutes tes fiches et çà éliminera peut-etres tes défauts.Pour le capteur de papillons je ne sais pas ou il se trouve malheureusement mais c'est surement çà.
C'est clair, je vais essayer de faire tout sa c'est aprem...
:merci Stinger.
rym71
Message par Flo le Sam 14 Mai 2011, 13:55
Ah ben forcément, si t'en rebranches que la moitié, elle va moins bien marcher! Laughing
Quand on démonte, toujours bien faire attention à "comment c'est monté", et le cas échéant, prendre des photos.
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 14:57
Flo a écrit:Ah ben forcément, si t'en rebranches que la moitié, elle va moins bien marcher! Laughing
C'est sur, j'aurais dut faire quelques photos, grrrr!!!! : dry
Bon alors j'ai fais un ti tour au niveau de l' actionneur de sous-papillon de gaz.....j'ai tourné une sorte de molette pour ouvrir les papillons.....ensuite j'ai mis le contact et les papillons se sont remis en place.
Par contre lorsque je démarre, plus rien ne se passe!!!!!
Les papilons ne souvrent pas !!!!!! :unsure:
rym71
Message par steau28 le Sam 14 Mai 2011, 21:16
vire ton power commander, et verifie que la cosse triangulaire blanche soit bien branchée ( celle qui part du servo moteur..)
Message par rym71 le Sam 14 Mai 2011, 21:34
La cosse triangulaire me dit quelque chose, je verrais demain, ok, je vire le power commander et je te redit tout sa!!!!!
:merci mec!!!!
rym71
Message par rym71 le Dim 15 Mai 2011, 12:40
Bon ben tu avais raison mon ptit Steau, j'ai déconnecté le power, tout fonctionne a mérveille, le voyant FI ne donne plus de message d'erreur, sauf que lorsque je met la béquille avec un rapport, elle ne se coupe pas!!!! (enfin, je me fout un peut... )
:merci :merci :merci
rym71
Message par chacha41 le Dim 15 Mai 2011, 13:04
Steau il a un zx10r 2004 dans la tête?? scratch
Message par rym71 le Dim 15 Mai 2011, 13:07
chacha41 a écrit:Steau il a un zx10r 2004 dans la tête?? scratch
Je crois que ouiiii..... :banane :banane :banane
rym71
Message par Flo le Dim 15 Mai 2011, 13:13
Quand tu passes ton temps à démonter, remonter, redémonter, reremonter, reredémonter, rereremonter... Ben forcément à la longue tu finis par bien connaitre la chignole! lol!
Controle ton capteur de béquille et son branchement!
Message par rym71 le Dim 15 Mai 2011, 13:17
Flo a écrit:Quand tu passes ton temps à démonter, remonter, redémonter, reremonter, reredémonter, rereremonter... Ben forcément à la longue tu finis par bien connaitre la chignole! lol!
C'est clair!!!!! Laughing
Ok, je vais recontroler sa, mais la je me met en Standby!!!!!!!! :dodo:
rym71
Message par steau28 le Dim 15 Mai 2011, 13:19
rym71 a écrit:Bon ben tu avais raison mon ptit Steau, j'ai déconnecté le power, tout fonctionne a mérveille, le voyant FI ne donne plus de message d'erreur, sauf que lorsque je met la béquille avec un rapport, elle ne se coupe pas!!!! (enfin, je me fout un peut... )
pas de souci!!
Wink
Message par steau28 le Dim 15 Mai 2011, 13:20
le 2004/2005 et moi c est une histoire d' amour.. :love :love :love :love :love
Message par rym71 le Dim 15 Mai 2011, 13:40
rym71
Message par sebzx10r le Dim 15 Mai 2011, 22:26
