quel pneu sur zx10r 2011
Message par motardu33 le Dim 15 Mai 2011, 14:30
hier j'ai crever , une clefs planter dans le pneu arriere , donc pas réparable dés lundi je vais aller le changer donc je me diser eceque je remet un bt016 ou ya til autre chose de pas mal , je penser au michelin power pure que je conner car j'avais sa sur mon zx12r , quen penser vous , ou aussi le diablo j'en et entendu du bien
ou je remet du bt016 ce quil y a d'origne , je le trouve pas mal rouler dejé 2000 km avec
motardu33
Re: quel pneu sur zx10r 2011
Message par loic71 le Dim 15 Mai 2011, 21:18
si tu ne change pas l'avant... remet du bt016 !
Message par motardu33 le Mar 17 Mai 2011, 21:38
la ou j'ai été y yaver plus de bt016 donc j'ai mis un power pur 190/50
motardu33
Message par nacho1001 le Mar 17 Mai 2011, 22:43
motardu33 a écrit:la ou j'ai été y yaver plus de bt016 donc j'ai mis un power pur 190/50
c'est pas du 55 ???
Message par motardu33 le Mer 18 Mai 2011, 19:39
non du 50
motardu33
Message par nacho1001 le Mer 18 Mai 2011, 19:46
sur la 2011 je croyait que c'était comme la 2008 scratch
Message par motardu33 le Mer 18 Mai 2011, 20:15
oui c'était du 55 mais moi j'ai mis du 50 je p^refer
motardu33
Message par BER le Jeu 19 Mai 2011, 13:17
moi je mettrais les nouveaux dunlop sportmart
Message par kawazak le Jeu 19 Mai 2011, 15:21
pourquoi tu prefere mettre du 50 au lieu de 55, il n'y a que des inconveniens et aucun avantage, tu perd en maniabilité, ei si il t'arrive un pépin, ta de grande chances d'etre dans le caca
Message par giltookill le Jeu 19 Mai 2011, 18:49
a moins d'étre court sur patte , je ne vois pas non plu l'interet scratch
giltookill
Message par nacho1001 le Jeu 19 Mai 2011, 19:26
giltookill a écrit:a moins d'étre court sur patte , je ne vois pas non plu l'interet scratch
Message par motardu33 le Jeu 19 Mai 2011, 21:11
ben ils aver que sa et je ne vois pas trop de diférance entre du 50 et du 55
motardu33
Message par Invité le Jeu 19 Mai 2011, 22:11
motardu33 a écrit:ben ils aver que sa et je ne vois pas trop de diférance entre du 50 et du 55
9.5mm de haut Wink
Message par motardu33 le Jeu 19 Mai 2011, 22:14
ha ok merci donc 1 cm en moins en gros, pourtant j'auré cru le contraire ,qun pneu plus cte taille était petite plus sa tien la route
motardu33
Message par Invité le Jeu 19 Mai 2011, 22:16
motardu33 a écrit:ha ok merci donc 1 cm en moins en gros, pourtant j'auré cru le contraire ,qun pneu plus cte taille était petite plus sa tien la route
là ç'a influe surtout sur le profil du pneu, en l'occurence plus haut donc plus "pointu"
Message par motardu33 le Jeu 19 Mai 2011, 22:23
d'accord
motardu33
