ce !*$ù@ d'ecrou
ce !*$ù@ d'ecrou
Message par gill le Jeu 19 Mai 2011, 19:35
salut
dites moi, vous avez un truc pour desserrer l'ecrou du psb?
là j'ai épuisé tout ce qui marché sur mes precedentes moto...
j'ai esseyé avec en même temps :
- moto sur ses roues
- frein avant
- frein arrière
- 1ere vitesse engagée
rien a faire, ca bouge pas...
gill
Re: ce !*$ù@ d'ecrou
Message par LAGOME 40 le Jeu 19 Mai 2011, 19:48
gill a écrit:salut
- frein avant
- frein arrière
clés a choc ou clés avec un tube trèèèèèèèèèèèèèès long..
LAGOME 40
Message par steau28 le Jeu 19 Mai 2011, 20:02
ou tu chauffes au décapeur thermique
Message par gill le Jeu 19 Mai 2011, 20:03
ouais mais là j'ai peu de faire fondre les joints de la chaine
gill
Message par steau28 le Jeu 19 Mai 2011, 20:09
nan t inquiete le principe c est de chauffer un peu pas de la faire a blanc non plus.. juste chauffer pour que le film de loctite casse plus facilement
Message par Invité le Jeu 19 Mai 2011, 21:27
barre dans la roue avec la chaine en place et là tu peux forcer, burin marteau ça marche bien mais l'écrou prend un peu
Message par kawazak le Jeu 19 Mai 2011, 21:32
Clé a choc poid lourd , j'ai changé le mien y a pas longtemps
Message par Dinky le Jeu 19 Mai 2011, 22:16
idem que steau
si marche toujours pas,clés a choc
Message par loic71 le Jeu 19 Mai 2011, 22:17
je dirai même plus.. Trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès long...
Message par Invité le Jeu 19 Mai 2011, 22:19
Oui mais si le PSB pas bloqué, tu peux en mettre dix kilomètres de la rallonge, ça tournera toujours =>> barre dans la roue. Very Happy
Message par Dinky le Jeu 19 Mai 2011, 22:27
au passage,un mini chalumeau,comme celui ci est super pour les vis/ecrous
la flamme est fine et petite,donc on chauffe que le nécéssaire.
je viens de le faire pour mais vis de disques de freins et pour les vis des support moteur.
ça marche nickel et au moins on abime pas,les tetes de vis,apres avoire trop forcer (ce que j'avais eu,pour c'est meme vis,sur le 06)
Message par yaya le Jeu 19 Mai 2011, 22:42
ou sinon la barre en bois en travers de la roue qui prend sur le bras oscillant
Message par calouch le Jeu 19 Mai 2011, 22:48
yaya a écrit:ou sinon la barre en bois en travers de la roue qui prend sur le bras oscillant
Message par Flo le Jeu 19 Mai 2011, 23:12
Avant je mettais un bastaing, maintenant je met un coup de péteuse! ^^.
Message par TINY GREEN le Ven 20 Mai 2011, 09:04
chuis une quiche la !!!!!
quel ecrou??
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 09:16
TINY GREEN a écrit:chuis une quiche la !!!!!
quel ecrou??
Pignon sortie de boite ( PSB)
Message par TINY GREEN le Ven 20 Mai 2011, 09:31
mmm.....j avais po vu !!!! lol!
mais en meme temps j'vois sans voir.........!!!!
comme j'touche po trop a la meca
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 11:55
quel ecrou??
PSB (Pignon de Sortie de Boite) tu sais, le truc rond avec des pointes qui va dans la chaine.
Message par yaya le Ven 20 Mai 2011, 11:57
et non pas dans la chienne :héhéhé:
Message par steau28 le Ven 20 Mai 2011, 12:01
en forme yaya!! lol!
Message par TINY GREEN le Ven 20 Mai 2011, 12:11
ouep !!!! en forme grave !!!!! lol! lol!
oki oki.....j etais sur autre chose en fait !! merci !
Message par gill le Sam 28 Mai 2011, 15:19
bon, rien a faire Crying or Very sad
cle a choc (elec 220v) et chauffe de l'ecrou
rien ne bouge
j'ai juste reussi a marquer un peu l'ecrou
je sais pas comment il l'a fixé le precedent proprio, mais soit il a trop serré, soit il a tout noyé dans la colle
ha là c'est sur qu'il va pas se barrer l'ecrou!
gill
Message par asclepios le Sam 28 Mai 2011, 15:23
Si tu veux pas niqué tes joints de chaine rien ne t'empêche de chauffer tout en tournant.....
Heu je dois faire le miens aussi (mon PSB)
Message par gill le Sam 28 Mai 2011, 15:30
pour chauffer, j'ai mis une tole pliée entre l'ecrou et la chaine pour proteger un peu les maillons
j'ai chauffé avec un petit chalumeau
comme j'ai un ecrou de rab', je sens que ca va etre destruction de celui en place...
gill
Message par BER le Sam 28 Mai 2011, 16:29
moi le miens je l'ai fait aec une bouloneuse pneumatique ca a été sans problème
