Durite avia
Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 12:03
Bonjour à tous , je viens de recevoir mes durites de chez Olivier ( tec'racing) mais j'ai une question . Sur un banjo de la durite arrière j'ai 1/4 de tour de décalage par rapport à l'origine. Puis je la monter avec une contrainte ou dois la faire changer. Merci
Re: Durite avia
Message par calouch le Ven 20 Mai 2011, 12:06
ça force vraiment ou juste un poil .
Re: Durite avia
Message par TINY GREEN le Ven 20 Mai 2011, 12:13
ca il ne le saura que monter je pense !
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 12:34
si tu peux les dévisser, fais le sans soucis, sinon c'est pas top top monté en contrainte.
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 12:44
En fait je les ai superposé de manière à voire les longueurs et je me suis aperçu de ça . Suite à vos questions , je suis aller voir et je pense les monter sans trop de contrainte. Tant que je vous ai sous la main , chaque banjo doit être pris entre 2 rondelles ?
Mais pour la vis double: je met 2 rondelles entre les banjos qui se retrouvent cote à cote ?
Merci les :copain:
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 12:49
1 seule rondelle (joint) entre les banjos.
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 12:52
Ok , merci car pour un kit complet avant et arrière, avec position double à l'avant j'ai :
4 vis simples
1 vis double
13 joints ( rondelles) , dois y avoir du rab alors ?
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 12:54
oui car 11 suffisent
Re: Durite avia
Message par TINY GREEN le Ven 20 Mai 2011, 12:55
mm....oui !!!
y file toujours un peu de rab pour les joints !!!
ca leur coute rien et le client est content
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 12:56
vi et après si tu as la chance d'avoir des tout petits doigts, ça fait de très belle bagouzes.
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 12:59
Raphiraptor a écrit:vi et après si tu as la chance d'avoir des tout petits doigts, ça fait de très belle bagouzes.
Dis tu a été courir ou boire l'apéro chez un pote ? :mouarf:
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:00
courir, j'ai plus le droit à l'alcool, mais le sport c'est euphorisant Wink
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 13:06
Bon avant que j'attaque les durites vous avez de bons conseils à me donner ? Merci les :copain:
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:07
quand tu auras monté les durites, avant de commencer ta purge, purge juste le MC, tu gagneras du temps
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 13:09
Quand tu as purgé le MC tu n'as plus besoin de purger aux étriers non ?
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:11
bah si, mais parfois le MC est gazé et donc tu as beau pomper, le liquide ne descend pas dans les tuyaux. On a eu le pb avec ATR
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 13:12
Ok merci beaucoup , je te laisse réviser .
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:13
bah j'y arrives pas
Re: Durite avia
Message par steau28 le Ven 20 Mai 2011, 13:17
une fois que le mc est purgé c est la tu peux et que tu dois purger le circuit complet ( le plus dur dans un circuit vide est d amorcer et purger le mc)
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:29
ça me fait penser qu'il faut que je fasse les miennes et changer les vis des étriers (celles qui assemblent les étriers) par des modèles en acier et non en alu.
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 13:31
Merci , ben moi je les ai pris avec banjos et vis inox
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:35
je parle des vis d'assemblage des étriers, les 3/étriers. sur le k6/7 elles sont en alliages et il faut les remplacer par des aciers pour avoir un freinage + constant.
Re: Durite avia
Message par rogers2000 le Ven 20 Mai 2011, 13:37
ha OK , ben j'aurai pas cru que ça puisse changer quelque chose sur le freinage.
Re: Durite avia
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011, 13:41
bah si, avec la chaleur + les efforts elles se dilatent ++
Re: Durite avia
Message par steau28 le Ven 20 Mai 2011, 13:44
Raphiraptor a écrit:je parle des vis d'assemblage des étriers, les 3/étriers. sur le k6/7 elles sont en alliages et il faut les remplacer par des aciers pour avoir un freinage + constant.
bof ca marche pas terrible je te peux te le dire.. :sure:
Re: Durite avia
