Bruit boite de vitesse (K5)
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par kakrik le Ven 14 Aoû 2009, 11:51
voila , je voulais juste savoir si votre BV ou embrayage etait bruyante au ralenti comme des petits clacquement ?
et bas dans les tours (env. 2/3000trm) quand je relache les gaz il me semble entrendre un ggggrrrrrrrrrrrr......comme si quelque chose avait du jeu ou une vis qui serait déssérré !
mon zx10 a 16.000kms Wink
kakrik
Re: Bruit boite de vitesse (K5)
Message par la crevette le Ven 14 Aoû 2009, 13:16
Moi perso rien pour l'instant :zx10blanc:
Message par yaya le Ven 14 Aoû 2009, 13:28
t'as pas un 05 lol : boulet
Message par vitokill le Ven 14 Aoû 2009, 14:00
pour moi pas de bruit
vitokill
http://www.teamcarpediem.fr/
Message par kakrik le Ven 14 Aoû 2009, 15:08
yaya a écrit:t'as pas un 05 lol : boulet
désolé ok , je ne prendrais plus la date qui figure sur la CG (mars 2005)en référence meme si ca reste indentique au K4 lol......
bon bah il va falloir que je montre mon 10R a quelqu'un pour etre sur alors car pour moi ca n'est pas normale meme si il n'y a absolument rien a signaler sur mon 10R.
kakrik
Message par gramainfrax le Ven 14 Aoû 2009, 18:10
y répondait a la crevette te fache pas ,la crevette il a un 09 donc y peut pas beaucoup de renseigner sur ton 05 ,par contre moi j'avais un 04 avant mon 08 et je n'ai jamais ue de bruit bizarre
gramainfrax
http://gramainfrax.blogspot.com
Message par black ninja le Ven 14 Aoû 2009, 20:26
peut etre un soucis de vibration du neiman comme sur les 2006?
tu est sur que ca vient de ta boite a vitesse ?
et t es sur que ton ecrou de pignon de sortie de boite est bien serré ? lol!
black ninja
Message par kakrik le Dim 16 Aoû 2009, 20:33
aucuns soucis les gars , je ne suis pas du tout enervé......on es entre motard Very Happy
kakrik
Message par kakrik le Dim 16 Aoû 2009, 20:34
black ninja a écrit:peut etre un soucis de vibration du neiman comme sur les 2006?
aucunes idées mal heureusement !
en fait ca ressemble a un bruit de ducat mais en 10 fois moins bruyant bien sur , j'entend beaucoup parler de la cloche d'embrayage ?
kakrik
Message par yaya le Dim 16 Aoû 2009, 23:42
oui
je répondais la crevette What a Face What a Face What a Face
au fait tu ne m'en veux pas, ma crevette lol!
Message par gramainfrax le Lun 17 Aoû 2009, 09:16
l'autre fois j'avais un bruit bizarre au ralaenti ,et en faite c'est le cerclips qui tiens le cale pieds pilote qui tourne et qui fait un bruit hallucinant
gramainfrax
Message par black ninja le Lun 17 Aoû 2009, 14:42
ouai desfois ca peut etre pas ggrand chose ......
pas evident quand on a pas a moto sous les yeux ...
essaie de bien cerner le bruit et determiner avec certitude si ca vient bien de l interieur du moteur ou d un aute lement exterieur ...
moi je sais que j ai un bruit a certain regime qui est asser flippant souvent quand je reprend bas ds les tours ou en demarrant un peu fort d un feu.....
j ai penser comme toi a l embrayage, au plateau ou a la cloche bien que ma moto n a que 18000 kils et que ca semble improbable vu son faible kilometrage mais je suis passé chez kawa et un mecano ma dis que ce n etais pas grave et que c etait simplement le galet tendeur qui faisait ce bruit et que ca ne risquais rien ......
passe voir kawa vite fais , ils ont souvent l oreille pour les petits bruits au moin ca coute rien et puis peut etre que tu sera fixé .......
black ninja
Message par kakrik le Sam 05 Sep 2009, 09:18
j'ai déomonté et controllé mon embrayage....tout est OK , aucunes usures irréguliere ou défaut constaté !!
le bruit varie effectivement quand je débraye ou quand je passe une la 1ere , tout ca en moteur tournant mais a l'arret , je ne voit pas d'ou ca pourrais venir !
kakrik
Message par davey le Sam 05 Sep 2009, 10:30
moi pas de soucis sur le miens, dans ces cas là si t'as le temps direction le concessionaire
si le bruit change en embrayant ou debrayant c'est quand meme inquietant
Message par kakrik le Ven 15 Jan 2010, 22:19
tout d'abords mes meilleurs a tous pour cette nouvelle année 2010 Very Happy
sinon Du nouveau , j'ai remarqué et c'est a chaque fois pareil , lors de la mise en marche du moteur (complement a froid) une fois démarré et au ralenti le clacquement apparait systématiquement environ 30/45sec apres.
ca clac asser fort quand meme, beaucoup plus coté droit au dessus de l'embrayage, le plus étonnant encore est que si je penche la moto du coté droit dés que le bruit apparait et bien le bruit disparait Shocked
donc c'est quelques chose en mouvement et avec un rapport avec la lubrification, mais une fois le moteur chaud je peux pencher la moto le bruit demeure toujours !
alors alternateur ? boite de vitesse ?
je précise que mon 10R a le feu et ne présente aucun probleme quand je roule avec , il a aucuns raté et a toute sa puissance mais je voudrais bien savoir ou démonter avant de m'atteler a résoudre ce probleme Wink
Merci pour vos réponses !
kakrik
Message par steau28 le Ven 15 Jan 2010, 23:13
tiens tiens..
dis moi si tu mets ton ralenti a 1500 tours ton bruit disparait non??
Et a par au ralenti apres tu ne l entends plus??
j ai un peu le meme bruit sur celle de route mais pareil il tourne nickel
j ai ma petite idée sur le sujet d ailleurs... mais la pas trop le temps de m attarder dessus pour l instant
Message par kakrik le Ven 15 Jan 2010, 23:14
steau28 a écrit:tiens tiens..
oui tout a fait, dés que je passe les 1500/2000trs plus rien mais une fois revenu au ralenti le bruit reviens pour ma part !
tu pense a quoi ?
kakrik
Message par steau28 le Ven 15 Jan 2010, 23:28
t as un sifflement dans les tours??
je pense a l alternateur
rien de grave mais il doit avoir un peu de jeu
Message par kakrik le Ven 15 Jan 2010, 23:32
steau28 a écrit:t as un sifflement dans les tours??
il me semble pas.....je pense que je vais sortir l'alternateur quand meme , c'est galere a enlever ?
kakrik
Message par steau28 le Ven 15 Jan 2010, 23:38
oui!! et surtout a remettre.. il n est pas place de maniere standard en bout d arbre mais entraine par l embrayage et decale en arriere du moteur
y a une rondelle qui s use et prend du jeu
mais apres renseignement y a des 10r qui font ce bruit la depuis longtemps et qui tournent sans y avoir touché..
Message par kakrik le Ven 15 Jan 2010, 23:46
ok ok , ca clac quand meme asser fort pourtant , mais a 17000kms ca fait rapide lol
je comprend toujours pas pourquoi en penchant seulement du coté droit a froid le bruit s'arrete !
kakrik
Message par steau28 le Ven 15 Jan 2010, 23:49
ben ca claque un peu aussi mais c est pas enorme enorme..
le moulin a 19000 kms sur la mienne..
pour le coup de pencher c est normal : une rondelle qui cale prend du jeu et en la penchant ca rattrappe le jeu....
apres faut voir qu un moulin d occaz coute moins cher qu un alternateur seul..
Message par kakrik le Ven 15 Jan 2010, 23:53
je vais essayer de le démonter et voir ca de plus pres Wink
kakrik
Message par steau28 le Ven 15 Jan 2010, 23:57
ok et tiens nous au jus!!
voire meme fait un post avec photos etape par etape!!!
(munis toi de la rt tten auras besoin)
Message par kakrik le Sam 16 Jan 2010, 00:00
OK avec plaisir , comme doc j'ai ça.... http://pagesperso-orange.fr/multipassion/telechargement/WHB_ZX1000C_fr.pdf
kakrik
