Bruit boite de vitesse (K5)
Re: Bruit boite de vitesse (K5)
Message par steau28 le Sam 23 Jan 2010, 18:50
carrement et ca prend 10 minutes.. What a Face
Message par kakrik le Sam 23 Jan 2010, 20:47
j'attends de voir si demain tu interverti les tendeur entre tes deux ZX10R pour voir si le bruit change !
kakrik
Message par steau28 le Sam 23 Jan 2010, 20:59
vi et en meme temps faut que je regarde car j ai du shimmy sur celle de route je ne l avais pas ressenti avec la jante en slick mais la avec celle qui a un bt 14 archi usé ( etmal usé) c est assez net..
donc faut que j intervertisse les jantes avant aussi et bien evidemment fasse un ptit test vite fait.. What a Face
Message par steau28 le Dim 24 Jan 2010, 15:47
bon ben pas de diff apres inversion des tendeurs.. Mad
Message par kakrik le Dim 24 Jan 2010, 16:35
steau28 a écrit:bon ben pas de diff apres inversion des tendeurs.. Mad
erf Neutral franchement je pense de plus en plsu a l'alternateur qui aurait du jeu a l'axe.....car la je vois plus trop ce que ca pourrais etre !
kakrik
Message par steau28 le Dim 24 Jan 2010, 17:22
quand t as demonté le tien le jeu de l axe etait comment??
va falloir que je demonte le mien..
Message par steau28 le Dim 24 Jan 2010, 18:19
mp kakrik!!
Message par kakrik le Dim 24 Jan 2010, 20:32
steau28 a écrit:mp kakrik!!
Wink
Conclusion, je passe la saison comme ça......en fonction de "l'évolution" ou non du bruit j'aviserai l'hiver prochain pour rectifier le jeu a l'alternateur Laughing
kakrik
Message par crazyrider le Ven 29 Jan 2010, 21:56
t'a essayé simplement en embrayant voir si le bruit diminuait ou disparaissait ??
parce que si ta cloque d'embrayage est marquée au niveau des butée des disques garnits, ça prends du jeu et claque...
si quand tu ''embraye'' ça enlève le bruit ou le diminu, va voir de ce côté Wink
la mienne fait aussi ce bruit au ralentit mais bon elle à + de 60000 kils donc de grande chance que la cloche soit marquée et que ça vienne de ça, j'ais des disques d'embrayage neuf que je vais monter dans quelques temps, je regarderais l'état de ma cloche d'embrayage pour voir si ça vient de là...
en fait quand la cloche est légèrement marquée ça claque un peu, et ensuite quand c'est trop marqué, ben les disques garnit ont du mal à coulisser sur la cloche et l'embrayage fait des accoups...
bon là c'est dans les cas extremes, comme ma ZX9R de stunt Rolling Eyes Laughing mais je lui met des grand coup d'embrayage dans la gueule tous les dimanches aprem pendant des heures alors c'est normal on va dire :siffle
https://www.facebook.com/TeamGexMotoCompetition?ref=bookmarks
Message par kakrik le Sam 30 Jan 2010, 09:24
les dents de ma cloche sont marquées mais vraiment leger.....on voit une trace de frotemment mais rien qui pourrait provoquer un bruit tel que celui-ci !
si j'embraye le bruit ne change pas Wink
La je vais remplacer mes bougies et faire la vidange (Ipone Katana) nous verrons ensuite si quelque chose a changer.
kakrik
