10r 2007 tourne sur 3 pattes
Page 1 sur 1 • Partagez •
salut a tous voila je vous raconte un peu dans l'ordre ce qui m'est arrivée pour bien comprendre.
lundi dernier j etais a Magny-cours, au bout de 3 sessions, ma moto une fois sur l'angle, broutait (comme si il manquait 1/2 cyl) et une fois remis droite les wats revenaient normalement.
-au bout d'un tour j ai eu le voyant fuel qui s'est allumé, ouf ça me rassure!!
-je décide de rentrer au stand je remet de l'essence et rebelote ça recommence; retour aux stands
- et la misère j arrive au camion et la moto a pris feu a cause de mon poly qui touchait la ligne.
-une fois éteint je range tout
-je nettoie tout et ça broute toujours même au ralenti
DONC je vais m'attaquer au bougies, après injecteur et il restera l allumage mais est ce que c'est deja arrivée a quelqu'un?
j ai fait un petit test, j l ai fait tourner et (c est pas évident a tester) j ai vu que les quatres tubes étaient chaud, mais c'est pas super précis comme test je suppose.
merci d'avance pour votre aide a +
loran- novice
Re: 10r 2007 tourne sur 3 pattes
steau28 a écrit:pompe a injection encrassée
merci j y avais pas pensé elle se trouve ou cette petite bête? ça se fait facilement?
loran- novice
dans le réservoir faut la demonter par le dessous et ensuite demonter la pompe pour accéder au filtre
loran a écrit:salut a tous voila je vous raconte un peu dans l'ordre ce qui m'est arrivée pour bien comprendre.
- et la misère j arrive au camion et la moto a pris feu a cause de mon poly qui touchait la ligne.-une fois éteint je range tout
de quoi, de quoi????
steau28 a écrit:dans le réservoir faut la demonter par le dessous et ensuite demonter la pompe pour accéder au filtre
tu parles de la pompe a essence en fait non?
loran- novice
yep,ça sent la pompe a essence,ton truc
Vi pompe a essence
ok merci les gars vous me rassurer je vais me pencher sur la pompe a essence vendredi et je vous tiendrai au jus!
Tiny Green
yes un petit feu de poly, rien de grave, c'était la colle de la protection du sabot!!!
merci au pote qui avait un extincteur!!
donc ami pistard pensez y ça peut sauver la moto!!!!
Tiny Green
loran- novice
