fourche zx10 04 quel ressort avez vous mis et quel tare ?
salut a tous ,
voila ma question je dois changé mes joints spy et faire une vidange de fourche la moto a 30 000km je vais changer par la même occasion les ressort de fourches .
mon utilisation 70% piste et 30%route
je pese 71kg avec combi et tout le reste je pense un 76 kg
on ma parlées de ressord différent, 800g 900 ou 1000, hyperpro linéaire ou progressif ,wp ,ohlins,bitubo,enfin voila y a trop de choix et puis il y a l,huile aussi avec une viscosité differente.
je suis pas un pro du circuit mais je commence a m'y faire plaisir ,je vais a carole principalement
alors est ce que quelqu'un peut me dire un truc du genre tu prend;
huile d'origine ressort de tel marque avec tel gramage vu ton poids et vu que tu es en idf va chez lui te faire instaler tout ca? il est bien et pas cher
merci pour vos reponse
zxspoon- novice
Re: fourche zx10 04 quel ressort avez vous mis et quel tare ?
ca m interesse, je suis excatement dans le meme cas que toi !
mekikano- Maitrise la piste
,j'ai trouvé pour le moment des ressort hp lineaire et c'est bien linéaire qu'il faut prendre pour la piste et non progressif
pour 50e de plus il y a du ohlins 1000g et c'est là que je beug
aucune idées de ce qu'il me faut si j'ai des news j'te tiens au jus mekikano
zxspoon- novice
yes merci je veux bien ! car justement je regardais ca hier et j etais dans l impasse aussi
tu vas proceder comment? un mecano ou tu le fais toi même?
je suis en train de regarder comment fabriquer l'outil pour compresser le ressort y a un topic dessus .
ca ma l'air d'etre un vrai bordel
zxspoon- novice
le ressort d origine est du 1kg progressif d origine..
pour piste faut rester sur du 1kg linéaire. pour l huile, soit u restes en 10 soit tu veux passer en 0 ou 5 mais faut la faire préparer dans ce cas.
perso d orig avec une bonne huile ca va bien je trouve
ok merci steau
tu as une marque a conseiller tu as mis quoi toi ?
zxspoon- novice
ca ma l'air pas mal ca pour 50e de plus mais ca vaut vraiment le coup ou je reste sur du HP?
zxspoon- novice
http://www.ohlins.fr/photos/types/FPressort%20de%20fourche%20rte%20BD.PDF
zxspoon- novice
alors mon choix ressort HP linéaire en 950g fair par mes soins avec le tuto qui dit comment fabriquer l'outil
j'attaque ça dans la semaine
zxspoon- novice
voila pour une bonne chose de faite maintenant j'attend mes ressort de fourche
les photos pourquoi elle sont a l'enver ???? ca ne me la jamais fait
zxspoon- novice
Beau travail sauf pour les photos c'est quoi se bordel lol. tu n'aurais pas une photo du dessous de la plaque merci
BER- Maitrise la piste
je te fais ca des que possible tout est chez un pote
zxspoon- novice
j arrive pas a trouver pour faire l outils pouvez m aider ? svp
» [VDS] ressort de fourche ohlins zx10 11-15
» Quel est la longueur initiale du ressort ar en mm? d'un 10r 2008
» fourche ressort ohlin's
» Fourche 2016, quelle préparation ?
» quelle démultiplication avez vous
