changement de la chaine de distribution
Bonjour tout le monde
Je suis sur le point de changer la chaine de distribution, je veux savoir si je dois changer le tendeur avec ou c'est pas la peine ?
la moto à 65 000kms
la moto à 65 000kms
alaeddine- novice
Re: changement de la chaine de distribution
Salut
Sur quel vélo ?
Sur quel vélo ?
vincezzfr- novice
regarde le nom du forum
alaeddine- novice
on voit de tout ici
vincezzfr- novice
ZX10R de 2004/2005 ou 2006/2007 ou 2008/2009/2010 ou 2011 ete le precision souhaité je crois.
En revanche, je pense que la reponse ne change pas le reponse de la question initial:
- si tu change deja le chaine, alors, si vous avez le tendeur d'origine kawa, il faut mieux le change en meme temps (tendeur 'automatique'). Un chaine neuf va etre plus fort sur un ancien tendeur, ce qui peut provoquer un caisse.
- si vous avez un tendeur 'manual', ce qui permetre un reglage quand vous pense elle est tros bruyant, vous ne besoin pas de change le tendeur, sauf si vous estime que visualment il y a quelque chose anormal avec ce tendeur.
ridicule35- pose le genoux
bonjour
Merci bcp pour votre réponse, j'ai une zx10r 2005, par contre je ne sais pas si j'ai un tendeur manuel ou automatique
alaeddine- novice
Voici un tendeur de type 'manuel' :
Celle de Kawasaki, utilise un ressort, un tige et type de clicket(ratchet) en plastique.
Amha pas la peine de changer si pas de bruit chelou, les chaines de type "non silencieuse" sont increvables.
effectivement il y'a un bruit terrible
alaeddine- novice
essaie déjà de retendre le tendeur, tu démonte le bouchon et tu pousse avec une lame de tournevis dedans, souvent chez Kawa les tendeurs ne se "tendent" pas tout seul, faut les aider par moment.
ok je vais essayer ça, en tous cas merci bcp
alaeddine- novice
» chaine distribution
» ZX10R 2011 tendeur chaine distribution
» bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
» pb chaine se détend kit chaine neuf afam psb -1 et couronne +1
» Problème de distribution ?
