roues d'un R6 de 99 sur un ZX10r de 04 sa passe ?
Message par racing-78 le Dim 05 Juin 2011, 16:55
salut!
bon alors voila, j'ai un ZX10R de piste de 2004, et j'ai une paire de jantes d'un R6 de 99, la taille des pneus est la meme, et je voudrais savoir si les jantes du R6 pourraient se monter sur mon ZX?? es-ce que les diques du zx passe sur les jantes du R6??
scratch
racing-78
Re: roues d'un R6 de 99 sur un ZX10r de 04 sa passe ?
Message par calouch le Dim 05 Juin 2011, 17:20
dison que tu as la moto et les jantes , moi je dirais non au pif .
le mieux est d'essayer de les passer et du coup tu nous dit si ça le fait.
Message par Flo le Dim 05 Juin 2011, 17:54
Bah oui, si t'as tout sous la main, il n'y a qu'une seule façon de le savoir!
Parce que vu que la plupart des motos sont en 120/70-17, si tu t'arrêtes à ça...
Message par stinger le Dim 05 Juin 2011, 18:02
Rien que l'axe de roue il y a de grandes chances qu'il n'aille pas dans les roulements.
Message par asclepios le Dim 05 Juin 2011, 18:13
si y'a juste une histoire de roulements ca devra le faire.
Apres les axes dans les tubes de fourches,freins................
Message par steau28 le Dim 05 Juin 2011, 18:22
diametre d axe par rapport aux roulements, entretoises et positionnement des etriers par rapport aux disques..
Message par TINY GREEN le Dim 05 Juin 2011, 18:24
mouai.....donc ca sent le " NAN" !!!! :siffle
Message par Flo le Dim 05 Juin 2011, 18:30
Les seules choses à voir sont le nombre de points de fixation des disques (de mémoire il y en a 6 sur les 2 machines donc c'est bon) et leur entraxe, et la largeur du moyeu.
Message par Invité le Dim 05 Juin 2011, 18:48
Flo a écrit:Les seules choses à voir sont le nombre de points de fixation des disques (de mémoire il y en a 6 sur les 2 machines donc c'est bon) et leur entraxe, et la largeur du moyeu.
c'est pas 5 sur Kawa??
Message par racing-78 le Dim 05 Juin 2011, 18:55
je suis aller voir en mettant la roue du R6 a coté, sa a l'air de pouvoir le faire, mais le disque du zx n'ira pas sur la jante du R6 car les vis ne sont pas du tout au meme endroit,
j'essayerais de la monter dans la semaine ou le week end prochaine et je vous dirais ce qu'il en ait! cheers j'espere que sa ira sa m'arrangerais! :yeah:
racing-78
Message par Flo le Dim 05 Juin 2011, 18:57
Heureusement que j'ai changé les miens il y a 3 jours! :mouarf:
Bon ben du coup c'est réglé, ça s'adapte pas! En plus la frette est vraiment différente.
Message par Invité le Dim 05 Juin 2011, 18:58
par contre sur R6, c'est du 310mm à priori donc faudrat entretoiser (si si ça se dit) tes étriers.
Message par racing-78 le Dim 05 Juin 2011, 19:04
comment sa entretoisé les etriers??
racing-78
Message par Flo le Dim 05 Juin 2011, 19:12
Mettre une entretoise entre tes étriers et ton pied de fourche.
Mais oublie car les disques du R6 99/02 font 295mm.
Message par racing-78 le Dim 05 Juin 2011, 21:00
arf domage : dry
racing-78
