deconnection des sondes lambda sur zx10r 2009
salut, j ai parcouru le fofo et pas de reponse a mes questions (enfin pas trouver) voila le topo j ai un pc3 et louche sur une ligne complète akra (d occase) j ai lu a droite a gauche (site akra, forum, site dynojet) que pour optimiser ce serais bien de deconnecter les sondes lambda (O2 disconnected) (pas d experience sur les sondes ma 12r n en avais pas) quel boitier puis-je poser sur ma brele pour deconnecter ou tromper l ECU pour avoir une meilleur optimisation du montage ligne+pc3 et bien sur ne pas avoir de code erreur sur le tableau de bord?
si quelqu un a ce genre de boitier sur sa meule avec une ligne complète ou si au contraire il a une ligne complete avec les sondes et un power commander, je serais interressé d un retour d info.
merci de vos reponses.
Re: deconnection des sondes lambda sur zx10r 2009
tiens mon lapin
http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2130_eliminateur_de_sonde_lambda_kawasaki.html
Devil- Fou du guidon
si besoin Mani , j l ai fait sur mon 10R j peux t expliquer ce qu il faut faire et le gain!! a++
daciny a écrit:si besoin Mani , j l ai fait sur mon 10R j peux t expliquer ce qu il faut faire et le gain!! a++
avec plaisir si en plus tu as une map qui va bien pour mon pc3 je te donne mon email en MP
je viens de monter ma ligne evo akra avec les sondes mais j ai pas encore fait un mètre il faut que je change mon pneu j ai crevé le we dernier
» sonde lambda ZX10R 2012
» Supprimer les sondes lambda comment procéder ?
» pourquoi deux sondes lambda sur 2008 ?
» Sonde lambda zx10r 2007
» sonde lambda compatible zx10r 06/07
