Rouler sans alternateur
Message par cassou le Ven 17 Juin 2011, 14:13
Salut!
j'ai un ZX10R 2004 que j'utilise seulement pour la piste, et vu qu'apparement l'alternateur peut casser dans ces conditions, je compte l'enlever.
J'ai lu que certains roulaient avec plusieurs batteries pour faire un roulement le temps qu'elles rechargent.
Comme j'ai pas envie de démonter mon cul de selle entre chaque série de roulage pour changer de batterie, j'ai vu qu'il existait des nouvelles batteries, plus compactes, plus puissantes et surtout qui se rechargent beaucoup plus vite qu'une batterie standard, par exemple: http://www.shoraipower.com/
Si quelqu'un à des infos ou à une autre solution, je suis preneur!
a+
cassou
Re: Rouler sans alternateur
Message par TINY GREEN le Ven 17 Juin 2011, 19:07
ben les premiere infos que j ai eu......c est que cest tite batterie ne sont po encore tout a fais au point.......et moins performante que les batteries classic !!!!!
mais des experts te repondront mieu que moi
Message par steau28 le Ven 17 Juin 2011, 20:36
je roulais sans alternateur... journée a groupes : un systeme pour brancher un chargeur rapide et en 40 minutes c etait ok.
en journée libre: changement de batterie, une batterie en bon état tient 45 minutes
Message par cassou le Lun 20 Juin 2011, 13:37
Je vais peut-être déja essayé avec la batterie normale alors!
Steau, t' utilisais quoi comme chargeur rapide? quel ampérage? pas de risque pour la batterie?
pour l'instant j'ai seulement un optimate, qui recharge à 0.8A, pas assez rapide pour recharger entre deux cessions de roulage.
cassou
Message par asclepios le Lun 20 Juin 2011, 18:55
Et avec des accus type voiture radio commander ??????????
Message par steau28 le Lun 20 Juin 2011, 21:13
cassou a écrit:Je vais peut-être déja essayé avec la batterie normale alors!
chargeur de batterie voiture moto norauto.. en 50 minutes elle est chargée au taquet..
Message par cassou le Mar 21 Juin 2011, 12:51
Ok, et pas d'autres modifs une fois l'alternateur enlevé?
pas d'orifice de lubrification à boucher ou autre chose?
je vais surement faire ça ce weekend!
cassou
Message par cassou le Mer 30 Nov 2011, 11:04
Salut!
Petit déterrage de post...
j'ai bien enlevé l'alternateur depuis cet été et fais 4 ou 5 journée de roulage depuis sans problème, mais j'ai une question à Steau et a ceux qui ont fait la meme modif:
comme le rotor de l'alternateur est manquant, les orifices de lubrification crachent dans le vide et je me demandais si ça ne posait pas un problème de pression d'huile trop basse?
Je vais récuperer un manomètre pour faire le contrôle, mais si certains ont des infos avant...
a+
cassou
