Remettre l'echappement d'origine sur un 2008
Message par ggde3 le Lun 20 Juin 2011, 16:08
J'ai effectué plusieurs recherche sur le forum et sur internet mais j'ai rien trouvé et vu que la revue technique est en anglais un peu compliqué... je voudrais remettre l'echappement d'origine sur mon 2008 avec le catalyseur qui avais été enlever, par contre je voudrais savoir ou ce rebranche les cables et ce qu'il faut démonter et par ou sa passe ?
Si quelqu'un peu m'éclairer ou s'il existe un tuto ou autre je suis prenneur cheers
ggde3
Re: Remettre l'echappement d'origine sur un 2008
Message par Dinky le Lun 20 Juin 2011, 17:27
voila une photo en grande taille,du cheminement des cables.
tu dois donc,demonter la selle conducteur
Message par loic71 le Lun 20 Juin 2011, 21:10
y a rien de sorcier !! déjà avec la photo de Dinky tu peux voir exactement le passage des cables qui vont se brancher sur le moteur en dessous la selle !
Pour le pot et la chambre de tranquilisation, et ben tu déboite ton pot et tu "renboite" le tout d'origine, une clé de 8mm, 10mm et de 13 mm te seront utile de mémoire ! Wink
Message par ggde3 le Lun 20 Juin 2011, 22:12
A c'est cool pour la photo au moin comme ça je vois niquel Wink du coup je vais faire sa samedi et je vous tiens au courant Wink
Merci Wink
ggde3
Message par TINY GREEN le Lun 20 Juin 2011, 23:08
