Demi-ligne ou ligne complète pour zx10r 2005???
Message par blondin le Ven 01 Juil 2011, 23:08
Bonsoir à tous,
Alors voilà mon problème, enfin plutôt une question: j'ai une sortie yoshimura TRS titane (http://www.yoshimura-rd.com/ps-2583-993-trs-titanium-bolt-on.aspx) montée en bolt-on, et je voudrais monter une demi-ligne voire la totale en yoshimura, mais je ne trouve pas. Je précise que j'ai un power commander.
Alors je peux monter une demi-ligne d'une autre marque ou pas? faut-il que je repasse la moto sur banc pour la régler?
Merci d'avance
blondin
Re: Demi-ligne ou ligne complète pour zx10r 2005???
Message par blondin le Ven 08 Juil 2011, 23:05
Bon personne n'a d'idée
blondin
Message par Dinky le Ven 08 Juil 2011, 23:41
toute les ligne des marque sont en slip on.donc silencieux fixer par ressort (voire certains par collier)
donc quelques soit la marque de la ligne,il te faudra faire une adaptation.
soit sur le silencieux,soit sur le coude de la ligne
Message par blondin le Dim 10 Juil 2011, 01:47
la mienne est montée en BOLT-ON,donc vissée sur à la place de la sortie d'origine.
Slip-on: avec ressort
bolt-on: vissée
blondin
Message par TINY GREEN le Dim 10 Juil 2011, 07:32
c est ce que dinky essaie de t expliquer !!!!
tes pots sont adapter en bolt on!!
pour que tu est la ligne complete... il te faut soit adapter un bout de la ligne d origine,soit changer tes pots pour le systeme slip on
toutes les lignes ont leurs pots en slip on
