voyant FI defaut 34
voyant FI defaut 34
Salut , après une longue période d'inactivité je décide de ressortir ma brèle , et la ! voyant fi qui clignote ,je regarde sur les fiches diag ( merci le fofo) verdict défaut 34 :actionneur de papillon de soupape d'échappement, la brèle a l'air de rouler normal, j'ai des yosh et kn depuis 3000km a peu près, un pote qui a un 1000 gex m'a dit que ça lui faisait aussi a cause des pots et que c'était normal.
merci a+
merci a+
GSI- novice
Re: voyant FI defaut 34
Merci, est-ce grave et puis je le faire moi meme.
A+
A+
GSI- novice
d'abort il faut savoire,si c'est vraiment le moteur est non un point dure,dans les cables ou sur la valve.
enleve la roue sur le moteur,debranche les 2 cables,qu'il y a deçu.
voit en tirant deçu,si il y a pas de point dure.
a la mains,actionne directement la valve sur le coude,pour voire si elle fonctionne bien
regarde aussi la connectique du moteur de valve
si toujours rien de special,demonte le moteur de valve
a l'interieure,il y a un engrenage en plastique
voit si est ok
voit si est ok
Merci les gars, je vais tenter et vs tiens au jus
GSI- novice
Bon, j'ai démonter, aider a actionner 2 ou 3 fois, et je pense que c'est bon donc c'était bien un dur mécanique .par contre j'ai pas pu rouler encore pour confirmer le fonctionnement.
Merci a+
Merci a+
GSI- novice
j'ai déja eu le cas, je met un peu de wd40 sur le moteur de valve et ça va mieu.
par contre as tu une perte de puissance ?
quand le voyant fi clignote, j'ai l'impression d'avoir la puissance d'un 600...
lakakawette- novice
Je pourrais pas te dire, j'ai pas essayer de tirer dessus quand il y avait le prob car je savais pas d'où ca venait et depuis j'ai pas re-rouler.
A+
A+
GSI- novice
» Code defaut (voyant fi) 21 sur zx10r k12
» HELP ME voyant rouge qui clignote+voyant d huile
» DEFAUT 53 ET 54
» Défaut vérin de direction 2016
» [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
» DEFAUT 53 ET 54
