niveaux d huile??
niveaux d huile??
Message par powerd211gp le Lun 04 Juil 2011, 21:11
bonjour a tous, voila je viens de changer mes joins spy et surtous mon huile de fourche.sur mon 10r de 2008!!! mais j ais un ptit soussi..g récuperé lor de la vidange l huile et j ais mesurer le volume.que j avais ..530 ml dans chaque tube!!!! ????? alor que j ais lu qu il fallait entre 490 ml et 500ml par tube lor d une vidange complette pour avoir c est fameux 90mm de hauteur d huile dans les foureaux sans ressort une fois remis l huile neuve dedans . je ne c est plus combien remettre d huile car meme avec 500 ml je suis loin de la cote de hauteur dans les foureaux..!!(90mm est ce que c est la bonne cote pour un 2008 ..??) c est ça 1er vidange je ne l avais jamais fait, c est l huile d origine....est ce que il y a quelquin qui pourais m aider , merci d avance . mick. pale pale
powerd211gp
Re: niveaux d huile??
Message par Invité le Lun 04 Juil 2011, 21:12
l'important c'est les 90mm.
niveaux
Message par powerd211gp le Lun 04 Juil 2011, 21:17
...merci, raphiraptor,..donc pour un 2008 , c est bien 90 mm qu il faut entre le haut du foureaux et le niveaux d huile ??..faut vraiment etre précis g lu 90 mm + ou - 1 mm ??? ça joue sur quoi ???
powerd211gp
Message par Invité le Lun 04 Juil 2011, 21:20
le niveau je ne le connais pas mais regarde sur la doc en français dans "mécanique"
le + ou -1 va jouer sur... je sais pas, mets 90mm pis c'est tout (si c'est 90 Wink )
NIVEAUX..
Message par powerd211gp le Lun 04 Juil 2011, 21:24
merci raphyraptor....jy vais de suite.les 90 jen c est rien, jais repris cette cote sur le forum..mais je c est pas trop si c est bien pour un 2008 !!!c est bien ça qui m inquiette...je vais voir ou tu ma dis.......... cheers cheers
powerd211gp
Message par Flo le Lun 04 Juil 2011, 22:21
Attention aussi à la viscosité.
Moi aussi va falloir que j'y passe (j'ai un joint spi qui commence à suinter), mais vu que la fourche est préparée, ça va encore être une sacrée histoire pour savoir quoi mettre et en quelle quantité... :goutte:
huile..
Message par powerd211gp le Lun 04 Juil 2011, 22:25
salut flo...moi j ais mit une valeur surrrrrrrr..de la kayaba 01....!!mais bon me manque juste c est volume a mettre !!!!!!! Razz Rolling Eyes
powerd211gp
Message par Flo le Lun 04 Juil 2011, 22:33
Je ne sais pas ce qui est préconisé d'origine, mais une 10w d'une marque n'aura pas la même viscosité qu'une 10w d'une autre marque (j'ai mis 10w comme j'aurai pu mettre 15w ou autre chose...).
Ca peut paraitre surprenant, mais c'est pourtant vrai!
Message par asclepios le Lun 04 Juil 2011, 22:39
Chaque fabricant a ca propre échelle de viscosité ???
Message par Flo le Lun 04 Juil 2011, 23:14
L'échelle des indices SAE est la même, mais la viscosité change en effet d'une marque à une autre... Rolling Eyes
2 petits liens intéressants (désolé le premier est en anglais):
Click et reclick!
Message par Invité le Mar 05 Juil 2011, 06:37
pour la viscosité, amha la plus fluide possible offrira meilleur un fonctionnement.
(enfin jusqu'à ce que l'on me dise que ce n'est pas si simple) De mémoire j'avais mi de la Kayaba 2.5 dans le 7R
Message par Flo le Mar 05 Juil 2011, 07:43
Si tu pistes, oui, une plus fluide sera mieux (et elle chauffera moins car moins de résistance au niveau du clapet)... Mais tiendra moins longtemps.
