changement de couronne/pignon
+22
dirtwheel
fredb02fr
Lolozx10r
gramainfrax
black ninja
26 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: changement de couronne/pignon
je viens de prendre des mesures en origine
en 3e a 3000tr j'ai 55km/h
en 6e a 4500tr j'ai 110
en 6e a 5000tr j'ai 120
en 6e a 5500tr j'ai 132
en 6e a 6500tr j'ai 155
en passant en -1 et +1,je devrais avoire une diff de 5km/h vers les 50km/h et une diff de 10 km/h dans la tranche 100/150 km/h et surement une diff de +15km/h dans la tranche 200 & +
on va verifier ça le we prochains
testé et approuvé !!!! que du bonheur, monté en regime, relance, reprise au top.
je n'ai pas ressenti que ça tiré trop court. pour moi c'est parfait
kawazak- Maitrise la piste
Le pignon et la couronne en -1 +1, vous avez payé ça combien chez votre concess?
AIR-ONE- Motard expert
Chez le concess', aucune idée.
Chez un accessoiriste, compte une 15aine d'euros pour un PSB, et une 40aine pour une couronne.
Couronne:
http://cgi.ebay.fr/RENTHAL-REAR-SPROCKET-40-T-KAWASAKI-ZX10R-2004-2012?item=230800518438&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8788335447065002353
Pignon:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280888151535&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Apparemment, il faut changer la chaîne, non?
Je ne comprends pas très bien.
Il parle sur un lien de 520 et l'autre 525.
Merci pour vos avis.
Pignon:
c'est du 525 l'origine
Pas besoin de changer la chaine dans ton cas, et en effet, c'est un pas de 525 sur les 10R.
Le changement de chaine, c'est uniquement si tu changes ta démule de plusieurs dents, et/ou si tu veux jouer sur l'empattement.
d'apres le site en -1 +1,tu n'auras qu'une diff de 0.5mm (distance entre pignon et couronne)
donc,c'est egale a l'origine,comme dit flo
remplacer que le pignon,avec -1 , ferait augmenté la distance de 3,74 mm par ex
Donc avec les deux liens postés plus hauts, pas besoin de changer la chaîne?
Moi perso, je suis passé en -1/+1 et j'ai pas changé la chaine..... on m'avais dis de le faire seulement si la chaine etait tres usée.....
ZX10RYann36- Fou du guidon
AIR-ONE a écrit:Merci pour vos avis.
non pas le pasb -1 c'est du 520
mais va voir chez ton concess parcequ'a ce prix la c'est presque du vol
Ok, je vais voir ça.
mec!
mec!
+1 ,de plus,je sais pas si tu avais vu,mais la couronne de ton liens,c'est une Alu
pignon et couronne que je viens de commander chez :gentlemen.riders ,le tout en afam
=> 53e (avec la reduc)
Dinky a écrit:+1 ,de plus,je sais pas si tu avais vu,mais la couronne de ton liens,c'est une Alu
Faut que j'attende les frais de port offerts, alors.
tiens,je viens de voire que kawa préconise de mettre de l'huile entre le pignon et l'ecrou
Appliquer une solution d’huile au bisulfure de molybdène
sur les filets de l’arbre secondaire et sur la surface de
contact de l’écrou de pignon de sortie de boîte.
sinon,ma transmission a etait monter,on va faire les test demains
moi je met de la graisse cuivré tout le temps
Oui je crois qu'on en avais parlé ailleurs.
Idem, tout le temps de la graisse et serrage au couple (je précise qu'il m'arrive parfois de changer de pignon 2 à 3 fois par jour lors de roulages ^^).
Chez Yam' par exemple, c'est l'inverse, ils préconisent du Freinfilet... Aller comprendre pourquoi?!
bein sur la kawa pas besoin de frein filet vu comme il le serre d'origine
450 mille tonne de couple sur l'écrou...
Athily a écrit:bein sur la kawa pas besoin de frein filet vu comme il le serre d'origine
c est net!!
toutes les kawas que j ai eu c est la meme histoire pour avoir cet ecrou la premiere fois!!
à chaque fois que je le change, je crois que je péte un barreau de la jante arrière !
De mémoire c'est 125 Nm (sur le 2006/2007 en tous cas)... Pas si énorme.
Par contre je suis allé desserré le PSB d'un pote qui roule en R6, et là j'ai cru que jamais je ne l'aurai. Clé à chocs chargé à 12 Bars, rien n'y a fait. Au final, douille poids lourds et tube d'1,50m, et encore,vu comme ça forçait il a fallu qu'il retienne la moto sinon je la faisais tourner autour de la douille
le coup de la moto qui tourne autour de la douille !!
c'est 125Nm sur les 2008-2010 aussi !
Flo a écrit:. Clé à chocs chargé à 12 Bars,
la vache, tu as quoi comme compresseur car le mien s'arréte à 8 bars
dogo41- pose le genoux
moi avec un clé a choc bas de gamme (a moins de 6 bars) ,j'y arrive
il faut simplement chauffer legerement l'ecrous avec un decapeur thermique est ça viens tout seule
sinon,1er roulage avec du -1 +1 aujourd'hui,que du bonheure
c'est plus naturel comme transmission,mieux adapter a ce style de machine (pas essayer encore sur autobahn )
ps: que je suis,les mesures que j'avais pris (trmin/vitesse) me serve a rien,vue que meme apres le changement,j'ai toujours les memes coorespondance entre tr/min et la vitesse (en plus,j'ai fait la meme boulette avec le 06 )
» Psb et couronne
» PIGNON 16 COURONNE 43 ZX10R 2008/2010 30€
» pignon + couronne pour ZX10R 2008-2010
» transmission pour ZX10R 2008 (pignon+chaîne+couronne)+ pièces
» changement de pignon et antipaninage zx10r 2011/2012/2013
Page 4 sur 7
