probleme de montee dans les tours zx10 2009
+9
pierro10r
xemium
vincezzfr
Cedric4681
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme de montee dans les tours zx10 2009
elles sont quand meme pas tres fiable,les pompes chez kawa
2006,il y avait quelques cas,mais sur 2008 ça pas l'aire d'etre mieux
Bon j'ai démonter ma pompe et je l'ai nettoyée au complet, moteur (au gazoil + rinçage a l'essence), régulateur et tout, y'a eu un léger mieux : elle monte jusqu'au rupteur, mais elle refait pareil qu'avant quelques secondes après.
Je l'ai controlé (moteur pompe) avant nettoyage (raté de débit et ralentissement au bout de 40sec...)
=> après nettoyage, débit constant
J'ai l'impression que le moteur ne débite pas assez lorsqu'on met plein gazz.
j'ai trouvé une video d'un 2004, qui présente les meme symptôme que moi, et lui il avait un pb de pompe aussi... lui il plafonne a 8000 et moi c'est a 6000 la !!
https://www.dailymotion.com/video/x3vsmq_probleme-zx10r-2004_tech
je vais essayer de mettre une video de moi des que je chope le cable de mon tel.
mais bon je pense que je vais commander ma pompe aux states (car mon chere, en gros 300e au lieu de 590e en france!!)
Cedric4681- novice
slt a tu essayé d ouvrir ton bouchon de reservoir pour verifier la mise a l air libre , et ton filtre a air et conduit d air
pierro10r- novice
La mise a l'air libre?? ça permet de verif quoi??
PS: j'ai regardé avec un réservoir cabossé san trappe, et sa fait pareil !!
j'ai regardé s'il y'avait des pincement, et j'ai rien trouvé. j'ai meme passé tte les connectique à la WD, mais c'est toujours pareil.
Cedric4681- novice
je viens de test avec la trappe ouverte, et ça n'a rien changé !! j'ai toujours pareil, elle se met a plafonner entre 6 et 8000tr !!!
satané pompe de merde !!!
Cedric4681- novice
Salut les gars,
voici le lien de ce que fait ma zx10r
https://www.dailymotion.com/video/xkskx7_probleme-injection-zx10r_auto
je la fais chauffer, et après vous verrez que en ouvrant les gazs en grand, bin elle stagne a 6-7000tr !!!
vous en pensez quoi??
Cedric4681- novice
Salut les gars,
Cedric4681- novice
on dirait que ca manque d essence tout ca non??
jsui aller voir Kawa, le mecano ma dit que cela pouvait venir de la ram air car je l'ai changé. mais perso ça m'étonnerai que çà soit çà. car qu'elle roule ou qu'elle soit à l'arret c'est pareil...
La seconde orientation est la pression d'essence dans le circuit, et la rt demande le changement de la pompe a essence.
Sachant que j'ai démonté la pompe au complet et que j'ai changé la crepine, j'avai eu un mieux, mais c'est revenu pareil. d'ailleurs j'avais le fil de masse cramé sur toute sa longueur : je l'ai refait completement.
J'ai donc commander ma pompe aux states neuve. et la j'attends qu"elle arrive...
Cedric4681- novice
Surtout que le ram air ne sert quà partir de 200km/h loguiquement
chacha41- pose le genoux
oui, ce mechano, il doit changé son drogue....l'un il prendre en ce moment, ne marche pas bien pour lui!!!
ridicule35- pose le genoux
Bonjour a tous,
j'ai reçu ma pompe neuve des States vendredi dernier, je l'ai montée ce matin. a priori tout fonctionnait nickel la : elle montait dans les tours et tout, voyant qui s'allume et tout... Mais toujours pareil, meme symptome au bou de 5min ...
Je comprend plus rien la, elle monte jusqu'a 9-10 000 tr, mais redescend apres... je sais pas d'ou sa peut venir la... donc je crie HELP !!!
Cedric4681- novice
je pense que l'on a laissé échapper un truc comme le disait un de mes collègue sur le fofo, c'est a dire ton code panne de moteur de valve a l'échappement, tu as enlevé le moteur et plus de code panne, est ce que ta valve reste ouverte ??? cela vient peut etre de ca vérifies
Devil- Fou du guidon
oui j'ai la vanne en position ouverte en continu car je n'ai pas les cable de commande, j'ai rebranché le moteur de valve mais j'ai pas les cables...
Cedric4681- novice
et ta toujpurs ton code panne ?
non j'ai aucun code panne la . le dernier qu'il me restait c'était celui du moteur de valve (car le précédent proprio avait tout viré pour mettre un akra)
donc la j'ai aucun code panne qui s'affiche, ni de foyant qui clignote quand elle tourne, meme quand elle deconne...
Cedric4681- novice
tu as vérifié tes sondes lambda ?
non pa vérfié!! la jsui entrain d'essayer en fermant la vanne
elle se trouvent ou les sonde lambda?
Cedric4681- novice
sa yé j''ai trouvé !!
donc source de la panne : valve d'echappement en position ouverte en continu !!
j'ai remis la valve en position fermé (j'ai plus les cables donc j'ai désamorcé le ressort de rapel), maintenant la valve reste fermé.
j'ai re-regardait elle monte nickel dans les tours, plus de soucis, que dalle !!
j'aurai pu cherché longtemp, donc je remerci tout le monde et en particulier Devil ki ma rappelé de re-checké cette valve !!
encore merci Devil !!
Perso, 'jaurai pas cru qu'une simple valve ferai ce genre de truc !!
Cedric4681- novice
appelles moi Dieu ......
toujours se référer au premier code panne que tu as eu car une panne peut ensuite en cacher une autre en trifouillant
Merci DIEU :-) j'étais loin de m'imaginer que cette simple vanne pouvait provoquer çà !! en j'avais penser bien faire en la laissant ouverte, mais fallait pas...
Enocre merci Devil ;-)
Cedric4681- novice
T'as le cata et les sondes lambda?
c'est quand même zarbi cette histoire de valve ?!
ouverte sans cable sa aurait du fonctionner, puisque quand tu mets un pot tu vire la valve (et tu garde le moteur branché sans cable) !
Pareil que toi, je ne comprends pas trop ...loic71 a écrit:c'est quand même zarbi cette histoire de valve ?!
vincezzfr- novice
» PROBLEME ZX10 2009
» PROBLEME CHAUFFE MOTEUR ZX10 2011 HUILE DANS CIRCUIT REFROIDISSEMENT
» Probleme demarreur ou roue libre zx10 2009
» Problème ZX10 2011
» Problème de tours
» Problème de tours
Page 2 sur 3
