montage ligne echappement
Page 1 sur 1 • Partagez •
Pour le montage d'une ligne complete vous mettez de la graisse ou autre chose entre les tubes.
Si graisse laquelle me conseillez vous
BER- Maitrise la piste
Re: montage ligne echappement
graisse au cuivre par ex
mais bon,si t'est tubes s'accouple facilement,je vois pas trop l'interet de graissé
au pire un peux de w40
Je mettrais pas de graisse car même si il y en a pour hautes températures je sais pas il elles vont tenir et quand elles vont se liquéfier ca va être une belle merde.
A+
A+
GSI- novice
alors moi je te dirais qu il est imperatif de monter sa ligne en titane avec de la graisse ceramique (preconiser par akra, c est de la graisse de montage haute temperature et evite de souder a froid 2 elements titane ou d oxider le metal mis en contact avec le titane (le metal le moins noble des deux reagi) reaction tres connu dans le monde du modelisme ou du vélo) et monter les sondes lambda a la graisse cuivrée (sur le filetage hein pas la sonde
), pas d obligation pour une ligne en inox mais un peux de graisse cuivrée dans les emboitement ça fait pas de mal.
sinon je viens de recevoir ma ligne titane akra et j arrive pas a me fournir en graisse ceramique pour le moment donc j ai mis de la graisse cuivrée en attendant.............si quelqu un sais ou je peux m en procurer? merci
les residu blanc au niveau des emboitement c est les residu de graisse ceramique du dernier montage de l ancien proprio
Petite question sur le silencieux de ta ligne tu as un trou pour lettre la vis de la chicane ?
merlinlenchanteur971 a écrit:Petite question sur le silencieux de ta ligne tu as un trou pour lettre la vis de la chicane ?
oui et c est bien galère a visser
j en profite pour vous dire que j ai trouvé ma graisse ceramique anti-seize en pot d 1kg à 70 chF
ah...
Je viens de recevoir ma ligne titane: elle est d'occas .
J'ai constaté qu'il n'y a pas ce pas de vis (et il y a marqué US sur le silencieux ca vient peu etre de la ...)... du coup je vais devoir bidouiller...
merlinlenchanteur971 a écrit:ah...
y a aussi marqué us pat etc ..... mais il y a un pas de vis et si tu as le dbkiller c est qu il y a le pas de vis sauf si la partie arriere du silencieux (l embout final) a etait remplacé et qu il n y a plus de trou avec le filetage
Ben en fait j'ai pas eu de db killer livré avec ma ligne... (et pas de pas de vis non plus)
Par contre comme j'ai une demi ligne akra (actuelllement montée sur ma moto) je pensais faire sauter les rivets et faire un remplacement (plug and play ^_^) ou commander l'embout ( et enventuellement un DB killer)
