REGLAGE FOURCHE ET AMORTISSEUR .....interéssant
Message par fan2kawa11 le Sam 16 Juil 2011, 22:36
J'ai trouvé cela sur un forum , c'est assez precis et peut etre utile , je vous en fait profiter au cas ou....donc voilà un tuto pour les réglages de suspensions, je pense que ça peut servir dans le cas d'une utilisation piste, voir route
A QUOI SERT LA FOURCHE:
La fourche a pour but d'assurer une liaison de la roue avant au sol en toutes circonstances
Et ce quel que soit:
•L'état de la route.
•La vitesse de la moto.
•L'angle de la moto.
•La puissance du freinage.
La liaison des roues avec le sol est indispensable pour assurer un bon guidage et un bon freinage de la moto.
La fourche en absorbant les chocs dus à l'état de la route permet d'augmenter la longévité du moteur et du cadre, en plus d'assurer un certain confort au pilote et au passager de la moto.
REGLAGE DE FOURCHE
LES PREMIERES REGLES DE BASE
•Les systèmes hydrauliques de compression et de détente sont déterminés par leurs nombres de clicks comptés à partir de la position fermée (sens des aiguilles d'une montre)
•Effectuer en premier lieu le réglage des courses mortes.
•Ne modifier jamais les réglages de plus de deux clics.
•Le meilleur résultat est atteint quand un équilibre dynamique entre l'AV et l'AR est atteint.
•Eviter de modifier la compression et la détente hydraulique en même temps.
•Poser un colier colsons sur la tige d'amortisseur arrière, ainsi que sur le tube de fourche avant afin de contrôler l'enfoncement des suspensions.
•Les axes de roues et les fixations doivent être serré aux couples recommandées par le constructeur. Les pièces mobiles ne doivent présenter aucun point dur. Contrôlez la moto pour rechercher les défauts sur un roulement de direction ou sur l'amortisseur de direction, vérifiez qu'il n'y a pas de frictions sur les roulements de bras oscillant, etc...
•Pression des pneus par temps sec 2,1 bar à l'avant et 1,9 bar à l'arrière (donnée générale et a appliqué UNIQUEMENT avec des pneus piste).
•Chaque réglage doit être testé sur des routes variées qui représentent, autant que possible, un trajet typique. et ce afin d'avoir une suspention correct sur n'importe quel revetements!
•Toujours noter les réglages intitiaux, ainsi que les modifications entreprises afin de toujours pouvoir revenir sur des choix jugé mauvais (prendre note sur une feuille de papier). Noter bien sûr l'ensemble des réglages approuvés par circuit ainsi que la démultiplication..
REGLAGE PISTE
PRECHARGE DU RESSORT ET COURSE MORTE (M)
•1.Lever la roue avant du sol afin de déterminer la course M maximum du tube de fourche.
•2.Reposer la roue avant au sol, moto sur son propre poids.
•3.Mesurer M' afin de déterminer la course morte de la fourche =M-M'. En règle générale la course morte doit être de 25mm à 30mm.
•4.Une vérification Pilote sur la moto, mesurer M''. Le résultat M-M'' doit en générale être de 35mm à 30mm. Si aucune concordance n'est trouvée avec le n°3 cela peut vouloir dire que le ressort de fourche n'est pas adapté.
•5.Pour modifier la précontrainte du ressort, il faut agir sur l'écrou situé en haut du tube de fourche. Le réglage s'effectue tour par tour, un tour correspondant à 1mm d'enfoncement de ressort (ou 1,25mm suivant le pas de vis).
•6.Pour une fourche, une précontrainte standard est de 8 à 10 mm, elle ne doit jamais être inférieure à 5 mm ni excéder 15 à 20 mm.
Un ressort mal préchargé peut engendré différents problèmes :
de louvoiement à haute vitesse car la moto se trouve en butée de détente, desserrer la précontrainte du ressort.
Une sensation de dureté excessive sur les bosses, voir « de choc », peut provenir de deux phénomènes, soit la fourche est en butée, resserrer alors la précontrainte du ressort, soit elle ne descend pas, desserrer le ressort et\ou la compression hydraulique.l
La roue AV perd de l'adhérence en virage, soit la détente n'est pas assez freinée soit la précontrainte des ressorts de fourche est excessive: essayez de la réduire de façon importante
La roue avant bouge quand vous entrez en virage, jusqu'à ce que vous lâchiez les freins ou ouvriez les gaz. Ceci est très souvent dû à un pneu avant surchargé. La fourche avant est réglée trop souple et vient presque en butée lors d'un virage, et elle est alors dans la partie la plus dure de sa course. Il faut augmenter la pré-contrainte de la fourche, pour qu'elle se comprime moins et travaille dans la partie la plus souple de sa course. Vous pouvez être amené à augmenter singulièrement la pré-contrainte. Baissez l'avant de la moto pour optimiser le réglage des guidons et l'équilibre de la moto.
Hydraulique de détente
Sur les fourches AV standards (Showa et Ohlins), le réglage du freinage de détente est fait en tournant la vis à l'intérieur de l'écrou au sommet de chaque tube
En règle générale si la moto guidonne sur des fripures répétées, desserrer la détente hydraulique car la fourche n'a pas le temps d'absorber les déformations.
Si la moto est instable en entrée de virage après avoir relâché les freins, resserrer la détente car la moto remonte trop vite de l'avant. (si, la valeur de détente est déjà très faible, le phénomène peut être causé par un freinage excessif de la détente : essayez de le réduire de façon importante ou d'un freinage excessif de la compression : essayez de le réduire de façon importante)
la roue AV perd de l'adhérence en virage, augmentez alors le freinage de détente
Hydraulique de compression
Le réglage de freinage de compression est situé au bas de la fourche
En règle générale, si la moto se redresse sur les bosses ou sur les freinages sur l'angle, resserrer la compression hydraulique.
Niveau d'huile de fourche
Néanmoins, un autre réglage occasionnant un démontage partiel de la fourche est possible. Il s'agit de jouer sur le niveau d'huile de fourche.
Si la totalité de la course n'est pas utilisée, le niveau d'huile est trop haut (ou dit autrement, le volume d'air dans chaque tube est insuffisant). La roue AV peut rebondir ou vibrer en virage jusqu'à ce que le frein AV soit relâché ou jusqu'à la ré-accélération, il faut donc baisser le niveau d'huile.
Si, la fourche utilise toute sa course, mais les performances ne sont pas bonnes en virage, le niveau d'huile doit être augmenté.
La roue avant saute en fin de freinage, et si la fourche est basse et que le comportement en virage est bon, augmentez le niveau d'huile.
PS: Voila avec ca je pense que vous pouvez deja vous amusé un peu
MAIS SURTOUT avant de commencer quoi que ce soit prenez notte du reglage qu'il y a sur votre moto d'origine!! ca vous permettra si vous vous gourez de toujours revenir au reglage d'origine
AMORTISSEUR ARRIERE
REGLAGES AMORTISSEUR PISTE
Précharge du ressort (course morte) M
•Mettre la moto sur un support en ayant la roue arrière dans le vide
•Mesurer le distance entre l'axe de la roue arrière et l'axe du bras oscillant
•Reporter cette distance verticalement, de l'axe de roue jusqu'à une partie fixe de la moto (vous pouvez poser un adhésif sur la moto).
•Remettre la moto sur ses roues et mesurer cette dernière cote. La course morte doit être alors de -5 à -10mm.
•Faire asseoir le pilote sur la moto pieds sur les cales pied. L'enfoncement doit être compris entre 30 et 40mm.
•Effectuer un réglage de la tension du ressort si nécessaire. Néanmoins, si la vérification 5 ne correspond pas à la cote trouvée en 4, cela signifie que le ressort ne correspond pas au duo (pilote/machine).
Un ressort mal préchargé peut engendré différents problèmes, par exemple : Si votre moto louvoie à haute vitesse, il vous faut durcir la précontrainte du ressort car la moto s'assoie de l'arrière. Ou bien encore une sensation de dureté excessive sur les bosses, voir « de choc », deux solutions, soit l'amortisseur est en butée, resserrer alors la précontrainte du ressort, soit l'arrière ne descend pas, desserrer le ressort et\ou la compression hydraulique.
En règle générale si la moto est molle, instable, pompe dans les virages, resserrer de 1 à 4 crans la détente.
Si la moto ne revient pas bien dans les changements d'angles, ne tient pas le cap en fin de ligne droite défoncée, desserrer la molette de 1 à 4 crans.
En règle générale, si la moto s'affaisse excessivement, talonne en courbe rapide, resserrer la molette de 1 à 4 crans.
De même, si la moto devient imprécise en sortie de virage, resserrer la compression hydraulique car le transfert de masse est trop important.
De plus, la roue arrière a peu d'adhérence, l'arrière de la moto est trop haut, spécialement à l'ouverture des gaz, soit la pré-contrainte de l'amortisseur arrière est trop forte il faut la réduire, soit le freinage de la compression, à l'arrière, est trop élevé il faut le réduire.
La suspension arrière est trop dure, utilisez un ressort plus souple, si possible.
PS; je le répete
LEXIQUE
•LA DETENTE:
Pour que l'amortisseur ou la fourche retrouve sa position initiale après une compression, de manière plus on moins vite, on régule le débit de l'huile dans le trou calibré.
•LA CONTRAINTE:
Elle permet de régler la vitesse d'enfoncement de l'amortisseur ou de la fourche. On agit sur le débit d'huile en agissant directement sur le clapet.
•LA PRECONTRAINTE: (PRECHARGE DU RESSORT)
On comprime plus ou moins le ressort ce qui influe sur sa dureté.
VIVACITE DE LA BETE EN COURBE ET CIRCUIT TECHNIQUE
IL y a aussi unpoint sur lequel on peut travailler au niveau de la vivacité de la machine ou de la facilité a la balancer en courbe serrée!
Pour ce faire il "suffit" de faire descendre la moto sur l'avant en desserant les T de fourches supp et inferieur.
Attention ce reglage doit etre fait 2.5mm par 2.5mm et ce afin de ne pas passer du noire au blanc!!
il faut y aller progressivement!
TRES IMPORTANT! faites le meme reglage pour les deux cotés!!! a l'aide d'un pied a coulisse! et l'idéal est un pied a coulisse digitale!!
Ce réglage permettra d'avoir une moto tres facile a inscrire en courbe!
le seul inconveniant est que ce reglage diminue la stabilité a haute vitesse en ligne droite!! c pour cerla qu'il faut trouver le compromis idéal!!!
encore une fois avant de commencer a regler! mesurer le reglage d'origine!! afin de revenir sur les bons pas si le reglage ne convient pas!!
Faire attention également (mais cela ne concerne que les motos ayant un reglage de chasse (donc ayant des T de fourche reglable par exentrique)
a ne pas descendre trop la moto sur l'avant afin d'eviter que la roue ne viennent contre les carenages ou radiateurs lors de gros freinage
Ensuite:
Problèmes / Causes / Remèdes :
Fourche :
Problème : La moto est dure sur les bosses en ligne droite et au freinage.
Causes : 1) La fourche est trop dure en ressort ou en hydraulique
2) La fourche est trop souple et arrive en buté
Remèdes : 1) Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression hydraulique
2) Durcir la précontrainte du ressort
Problème : La moto louvoie à haute vitesse
Causes : La fourche est en buté de détente
Remèdes : Desserrer la précontrainte du ressort pour augmenter la course morte
Problème : La moto guidonne
Causes : La fourche manque de liberté pour absorber des successions de bosses
Remèdes : Desserrer l'hydraulique, détente et compression pour laisser plus de liberté à la fourche
Problème : La moto se redresse lors des freinages sur l'angle
Causes : La fourche s'enfonce trop rapidement
Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou resserrer la compression hydraulique
Problème : La moto se déséquilibre en entré de virage
Causes : La fourche se détend trop vite lorsque vous lachez les freins
Remèdes : Resserrer la détente hydraulique
Arrière:
Causes : 1) L'amortisseur est trop dure en ressort ou en hydraulique
2) Le ressort est trop souple et travaille sur son point dur
Remèdes : 1) Détendre la précontrainte de ressort et/ou desserrer la compression hydraulique
Causes : La suspension est trop molle la moto est " trop assise"
Remèdes : Durcir la précontrainte du ressort
Causes : La suspension est trop dure presque figé
Remèdes : Desserrer l'hydraulique (détente et compression) pour libérer la suspension
Problème : La moto élargie à l'accélération en sortie de virage
Causes : Le report de charge sur l'arrière est trop rapide et influe trop sur l'assiette
Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou la compression hydraulique, relever l'arrière (si réglage assiette)
Problème : Pertes d'adhérence brutales à l'accélération
Causes : Suspensions trop dure ou trop freiné en hydraulique
Remèdes : Desserrer la détente et/ou la compression hydraulique
Causes : L'arrière de la moto se lève trop brutalement en fin de freinage
Assiette :
Problème : La moto élargie la trajectoire
Causes : Valeur de chasse trop élevé
Remèdes : Baisser l'avant ou relever l'arrière de la moto
Causes : La roue avant n'est pas assez chargé
Problème : La moto s'inscrit trop vite
Causes : La chasse est trop faible
Remèdes : Relever l'avant ou baisser l'arrière de la moto
Juste un petit mot pour ceux qui n'ont pas tous ces réglages :
- Le manque de compression et détente hydraulique d'une fourche peut être compensé par du liquide de fourche plus épais
- On peut obtenir plus de précontrainte l'avant en faisant faire des rondelles et en les mettant directement dans les tube
PS: Voici a quoi correspond la compression (la vis à toucher):
- En principe la vis située sur les bas de fourche sert à freiner, en la serrant, la vitesse de la plongée (compression). Cette vis agit sur les passages internes de l'huile comme un robinet.
Sur la fourche:
sur l'amorto:
Pour la détente maintenant:
La vis située sur le bouchon en haut de la fourche sert à freiner la remontée (détente).
La fourche:
L'amorto:
A l' Ar la plupart du temps, les vis sur le haut servent à la compression et la vis ou molette du bas servent à la détente.
et maintenant voici à quoi correspond la précharge:
serrez ou desserrez les grosses vis sur les bouchons de fourche pour l'Av et sur le gros écrou pour l'Ar.
Sur la fourche:
Sur l'amorto:
Re: REGLAGE FOURCHE ET AMORTISSEUR .....interéssant
Message par loic71 le Dim 17 Juil 2011, 09:43
je vai imprimer tout ça moi !
Message par fan2kawa11 le Dim 17 Juil 2011, 09:48
loic71 a écrit:je vai imprimer tout ça moi !
C'est un peut long a lire et a décortiquer mais c'est tres instructif...
Message par loic71 le Dim 17 Juil 2011, 09:55
elle est destiné pour moi ta photo là ?!
Message par Flo le Dim 17 Juil 2011, 10:39
Moi non plus, je vois pas trop ce qu'elle vient foutre là! Laughing
Message par Buck le Dim 17 Juil 2011, 10:44
Message par fan2kawa11 le Dim 17 Juil 2011, 17:09
c'est le gilet fluo de la manif contre les grandes plaques et le gilet fluo,,,,ça se voit pas ,,,,?????
fALLAIT Y ALLER.
Mais le sujet n'est pas la , vous avez le dont de dévier un sujet,,,,comme dab
Message par loic71 le Dim 17 Juil 2011, 18:00
fan2kawa11 a écrit:c'est le gilet fluo de la manif contre les grandes plaques et le gilet fluo,,,,ça se voit pas ,,,,?????
fALLAIT Y ALLER.
arrêtes de te foutre de la gueule du monde !! :carton :carton :carton
tu post un topic intéressant sur le réglage des suspensions et là tu nous sort une photos qui n'a strictement rien à voir avec le sujet du topic !! et elle n'est pas dans ta signature, donc tu l'as mis volontairement dans ce topic : boulet
et tu viens nous dire que l'on dévie le sujet, alors que c'est toi qui le fait dévié !
comme d'hab ! Rolling Eyes
Message par Invité le Dim 17 Juil 2011, 18:04
tu l'a choppé où cet article? j'en avait trouvé un similaire sur le Team Gaz ou le forum zxr je sais plus, ou ici nan??
Message par Invité le Dim 17 Juil 2011, 18:05
fALLAIT Y ALLER.
bah voilà, tu nous a énervé le Loïc, pffffffffffff
Message par fan2kawa11 le Dim 17 Juil 2011, 19:10
fALLAIT Y ALLER.
Calme tes nerfs , le blanc ça enerve.
Je l'ai mis parceque je le trouve sympa et significatif , il est ou le blem de ce gilet sinon d'exprimer son mecontentement vis a vis de ce que l'ont veut faire aux motards ?
Tu as envie de t'habiller en clown avec une plaque comme un tableau toi ?
Message par fan2kawa11 le Dim 17 Juil 2011, 19:12
Raphiraptor a écrit:tu l'a choppé où cet article? j'en avait trouvé un similaire sur le Team Gaz ou le forum zxr je sais plus, ou ici nan??
pour repondre a ta question je l'ai trouvé sur CRAZYMOTO , ça m'a plus alors je vous le met ici .
Message par fan2kawa11 le Dim 17 Juil 2011, 19:14
fALLAIT Y ALLER.
Il s'ennerve tout seul la , moi ça me detend.... cheers
Message par Flo le Dim 17 Juil 2011, 21:15
:mouarf: :mouarf: :mouarf:
Désolé, c'était plus fort que moi! :confused2:
Message par fan2kawa11 le Dim 17 Juil 2011, 21:44
[quote="Flo"] :mouarf: :mouarf: :mouarf:
Désolé, c'était plus fort que moi! :confused2: [/quote
Va y lâche toi....LOL
Message par Tint'ain le Lun 18 Juil 2011, 20:31
scratch scratch c'était bien parti au début et puis ......................
Hééééé relax les vacances vont arriver .....
Allez on reste sur le premier sujet :yeah:
Message par fan2kawa11 le Lun 18 Juil 2011, 20:53
Tint'ain a écrit: scratch scratch c'était bien parti au début et puis ......................
Ben voila.....EHHH OUI
Message par IDEFIX le Sam 13 Aoû 2011, 21:20
je vous kiffe les gars... vous demarrez au quart comme notre machine préférée...aller zen !
sympas en tout cas les infos sur les réglages !
Message par Valé4612 le Mar 16 Aoû 2011, 11:07
c'est sur quel forum que tu as trouvé ça? car j'ia fais 2 tuto sur 2 forum différents et ceci y ressemble vraiment.....
le premier que j'ai fait ---> http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=327610
et le 2ème ---> http://www.z-750.net/dossiers/dossier_reglage_suspentions.php
Valé4612
Message par seas le Mar 16 Aoû 2011, 20:19
impec ça Smile je savais meme pas qu il y avait autant de reglages, je me contentais juste de toucher la precontrainte^^ bref... ya du boulot ! faut s y mettre.
seas
Message par OaKleY le Dim 28 Aoû 2011, 11:03
bon au moins ... c'est bien expliqué et même si c'est pris a droite a gauche ... on s'en fou vu que c'est ce qu'on fait tous prendre des infos a droite et a gauche pour en faire partager tout le monde.
Smile
Message par Oli#23 le Mer 04 Jan 2012, 18:30
yep
petit déterrage
savez-vous sur l'amorto arrière d'origine 10r 2011 2012 quel est le réglage compression et quel est la détente ?
merci d'avance
Message par giltookill le Mer 25 Jan 2012, 06:56
tout est indiqué sur le manuel d'entretient de ta moto cheers Wink
giltookill
Message par ASPI126 le Dim 07 Juil 2013, 09:39
Je recherche un scan du manuel d'utilisation, entretien de la ZX10R mod 2011.
Si quelqu'un veut bien me l'envoyer,
aerogam@gmail.com
slt
ASPI126
Message par R1FREDERIC74 le Lun 09 Nov 2015, 17:00
intéressant ce vieux sujet.
Ma 10R ne rentre pas assez dans le virage + en ressort trop large.
Je vais regarder tout ça.
R1FREDERIC74
