sa freine pas assez! montage pr19 et etrier r1??
+17
MAT27
gaelyesaie
gill
xemium
zxspoon
racing-78
21 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: sa freine pas assez! montage pr19 et etrier r1??
je ramene ma fraise .... encore ..... mais il me semble que 19/18 ou 19/20 pousse la meme quantité de liquide ! mais la difference est dans la force que vous y mettez , en gros avec un 20 ( ou 18 , je sais plus ) vous avez un bras de levier plus grand , donc vous forcer moin avec la mimine ( generalement utilisr pour les gars qui font l'endurance ) par contre vous perdez en rapidité ( distance plus longue ....) bref .....
foxriders- novice
18 plus de pression mais plus de garde
Ex:Comme un tuyau d'arrosage Avec la buse ça fout la pression,tu l enleves et t as un débit plus grand la quantité ne change pas
crevette- novice
le 19x18 est plus brutal que le 19x20 qui est plus progressif
Devil- Fou du guidon
bon moi mon probleme est différent.
j'ai un 10 r de 2008
j'ai commander des etrier de r6 (couleur doré)
et quand j'ai monter tous ça et bien les plaquettes dépassent du disque.
pour bien faire il faut que j'ajoute une rondelle de 2mm entre le pied de fourche et les etriers.
tout le monde me parle d'usiner de 5mm alors que moi je doit mettre une cale comment est ce possible
joebarsam- novice
joebarsam a écrit:bon moi mon probleme est différent.
faut bien lire, il faut usiner les etriers pour les années 04 à 07 aprés les 08-10 il faut rajouter une cale car disque en 310mm
Hé oui,devil a tout dis
d'ailleur tu a la recap ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t6699-etriers-de-freins-recap
une cale de 2mm c'est trop juste,il faut du 3mm,sinon ça va lecher la ou j'ai mit en rouge
merci pour ces infos j'avaic mal fait ma recherche sur le forum
MERCI LES COPAINS
donc etrier r6, MC ducati brembo 1098
ça va le faire grave
MERCI LES COPAINS
joebarsam- novice
alors alors?? sa le fais grave?
racing-78- pose le genoux
J ai posé un Mc braking CAm control rien a voir avec un brembo. Meilleur feeling pas de jeu du super matos vraiment content.
Voilà un conseil pour ceux qui voudrait changer..
crevette- novice
tu as gardé tes etriers d origine ? et juste avec ton MC ça freine mieux ?crevette a écrit:J ai posé un Mc braking CAm control rien a voir avec un brembo. Meilleur feeling pas de jeu du super matos vraiment content.
maverick- pose le genoux
» et la ca freine ?
» brembo PR19 RCS sur zx10r 201a
» MC PR19 NISSIN
» Brembo PR19 RCS
» Appel à manifester de la FFMC,assez sympa
» MC PR19 NISSIN
» Brembo PR19 RCS
Page 5 sur 5
