Changer le pignon de sortie de boite sur une ZX10R de 2006/07
+6
JYH
gill
daijirokato
10 participants
J'ai fait une recherche mais j'ai trouvé pour un modèle 2004 mais pas 2006!
Alors voici ma question : Si l'on change le pignon de sdb, cela change t'il le compteur car je n'ai pas vu le capteur sur le pignon de sdb???
salutations
salutations
daijirokato- novice
Re: Changer le pignon de sortie de boite sur une ZX10R de 2006/07
oui,tu n'auras plus la bonne vitesse
il faudra donc installer un truc,comme le speedohealer,pour recalibré
oki merci pour l'info! je pense que je vais laisser comme ça alors!
daijirokato- novice
Salut
effectivement ton compteur sera faussé , moi je roule en psb -1 et pas de soucis vu que c'est plus court tu ne seras pas en exces de vitesse , pour la vitesse reel je regarde sur mon chrono
Domi- novice
Dois pas y avoir des masses de différences car sur le même rapport au même nombre de tours entre psb normal et -1, c'est kifkif, enfin je dis ça, je dis rien.
Raphiraptor a écrit:Dois pas y avoir des masses de différences
1/17ème je dirais
soit 5,8%
gill- novice
Oui ton compteur affichera une vitesse supérieur à la réalité environ 6% plus les 10% de marge d'origine, le cumul des 2 commence à ne plus être négligeable, car la moto affichera environ 15% de km en plus sur le compteur, ce qui peu désavantager lors de la revente.
Pour ma part j'ai installé un speedohealer que j'ai étalonné au plus juste de la vitesse réelle.
Sauf que lors de la revente, il n'y aura que 5% de plus sur ce qu'il va parcourir à partir de maintenant, car TOUTES les machines auront les 10% d'origine (et encore, je te te trouve gourmand avec 10%).
salut
en 17/40 a 11750t on est a 287km/h
en 16/40 a 11750t on est a 270.2kmh
pour info je ne sais pas si se site a deja ete donne donc ...
http://www.gearingcommander.com/
Domi- novice
on voit tout de meme la différence en utilisation route?
daijirokato- novice
la différence est que ça marche mieux et c'est le but, le reste c'est de la littérature
My 2Cts
My 2Cts
Salut
c'est un poil plus court , ca reprend legerement mieux a bas regime mais c'est pas le jour et la nuit
si tu veus un truc il faut faire psb-1 et couronne +1 ou +2 mais c'est plus pour la piste que le route
Domi- novice
Domi a écrit:Salut
tout dépends où tu roules, dans les gorges en Ardèche tu dois être content de tirer plus court.
j'avais ça sur mon 06,avec une utilisation 100% route, est franchement,c'etait parfait.
ça parait court a 1er vue,mais le 10R tire tellement long d'origine
Vu comme ça arrache d'origine, moi, je ne compte pas changer ma démultiplication...
ninja09- Maitrise la piste
on compte environ 7km/H de moins par dent en moins en PSB
-1/0 ou -1/+1, c'est du pareil au même!
J'ai pas encore testé sur route, mais là je suis en -2/+2
Tout est ici: http://www.gearingcommander.com/
moi j'ai reçus mon -2 aujourd'hui, je vai tester -2+2 au lédenon !
detterage !!
question pour ceux qui ont mis un -2 à l'avant !
sur mon pignon -2 il y a un épaulement d'un coté qui permet d'écarter le pignon plus qu'un coté que de l'autre !
J'ai donc mis le coté avec épaulement du coté boite de vitesse, afin d'écarter le pignon et comme ça la chaine passe plus facilement et ne risque pas de venir frotter le carter moteur/boite !
ais-je bien fait ??
Je vai testé en roulage cet aprem !
ais-je bien fait ??
je pense que oui, sinon aucuns intérêts de mettre un épaulement.
Raphiraptor a écrit:je pense que oui, sinon aucuns intérêts de mettre un épaulement.
c'est bien ce que je me suis dit aussi !
testé cet aprem, -2/+2 Full, et ben ça tracte pas mal ouaip ! mais j m'attendais à avoir une moto plus difficile à gérer au niveau de l'ouverture des gaz, et ben pas tant que ça en fait.. On verra samedi au Lédenon ce que ça va donner !
je me suis fait la même réflexion avec -1/+2.
Steau est de mémoire à -1ou-2 /et plus 4
-1/+4 je crois qu'il a marqué y a pas longtemps, mais il a un tirage rapide aussi, sa change la donne niveau remise des gaz je pense !
quelqu un roule sur route avec du court comme du 15X42 sur une 2009?
» pignon sortie de boite zx10r 2011-2013
» mettre un pignon de sortie de boite plus petit... bonne idée ou pas?
» Pignon de sortie de boite en 16
» Pignon sortie de boite
» serrage pignon sortie de boite
