incidence du serrage fixation moteur??
+3
gramainfrax
7 participants
j ai ma petite idée la dessus mais j aimerai avoir d autres avis..
si on serre trop les ecrous de fixations moteur, y a t il un risque que la moto devienne plus dure a emmener dans les virolos?
Re: incidence du serrage fixation moteur??
ché pas mais si y préconnise un couple de serrage c'est ptétre pas pour rien vive la clé dynamométrique
je pose la question car j en ai plus de cle dynamo..
comme je sais que le cadre travaille sur les mises sur l angle je me demandais si par hasard le fait de trop serrer les ecrous empechait le travail et rendait la moto ' bout de bois'..
a mon avis le cadre et le moteur travaillent tous le temps et pas que sur la mise sur l'angle donc vaut mieux voir pour dégoter une cléfs dynamométrique enfin c'est mon avis.Sur piste y'a des gars qui arrive a perdre des etriers de freins parceque pas assez serré ou j'ai aussi déja vu des bourrins tellement serrer leurs roue que méme a 2 sur une rallonge y arrive pas a desserrer pfffffffffffffffffff
puis,avec c'est cadre coulé sous pression,le couple de serrage est tres important.
quand tu vois que l'hayabusa (il me semble ) casser sont bas de cadre ar,du fait que l'usine avait trop serrer l'ecrous
Sur la bouse c'était pas un problème de serrage mais la resistance de la matière.
Lolozx10r- novice
Lolozx10r a écrit:Sur la bouse c'était pas un problème de serrage mais la resistance de la matière.
me semble avoir entendu ca oui.. elle se fissurait suite au duo du au fait qu elle ne tenait pas le choc...
et pis bon c est qu une buse hein..
autant pour moi,j'ai confondu avec la ZZR
sur la bouse,il y avait du debut des blem d'ar de cadre qui casser,mais je pensser que c'etait elle aussi,l'histoire de l'ecrous trop serrer.
mais nan,c'etait donc la zzr
"Kawasaki organise le rappel de certaines séries de ZZR 1400. Sur ces modèles, un serrage excessif du cadre sur l'arrière du moteur peut entraîner une fêlure en cas de (très) fortes contraintes, comme un nid de poule pris à haute vitesse. Par sécurité, les propriétaires des modèles de cette GT sportive concernés seront avertis par un courrier recommandé à partir du 18 juin 2008. Seuls les modèles 2006 et 2007 dont les numéros de cadre suivent sont concernés. La vérification comme le changement éventuel du cadre en cas de souci avéré sont intégralement pris en charge par le SAV
merci de l info je savais pas pour le zzr...
Tant que le Sav prend en charge, c bien ils jouent le jeu !
Lolozx10r- novice
bon personne??
quelqu un a t il dans ce cas une adresse pour une cle dynamo a pas trop cher et bien sur de bonne qualite?
non sorry ou voir norauto mais j'ai aucune idée des ordres de prix
pas de mécano dans ta caserne???moi j'ai (au boulot) si tu repasses pour un chiot.........
Alors, non ça ne rendra pas la moto plus dificile à piloter, mais pas hesiter a serrer car même serré au couple avec les vibrations moteur ils ont tendance a se déssérer (c'est du vecus), maintenant je met du frein filet bleu pour etre sur.
» fixation et branchements du moteur de valve à l'échappement 10R 06/07
» COUPLE SERRAGE
» point de fixation tampon protection
» couple de serrage ! fiche récapitulative !
» pate de fixation
» COUPLE SERRAGE
» pate de fixation
