mesure et photos de TE de fourche..
+3
7 participants
quelqu'un pourrait il me faire des mesures et photos d'un té supérieur de zx10r 2008/2009??
distance entre le fourreaux ( interieur : au plus court) distance entre les fourche et l axe de té de fourche.
et des photos dans tous les sens??
Re: mesure et photos de TE de fourche..
j'ai le T de demonter,je te fais ça
A y est voila quelques photos
je voudrai en mettre un pour adapter le té et l amorto de direction sur un 2004/2005
ça passe ou pas ??
je pense que oui mais faut que je teste avec un té pour voir.
C'est vrai que ça ressemble fortement!
Par contre la patte de fixation de l'amorto est visiblement différente de celle du 2006/07.
Oui mais la patte 2009/10 se monte sur 2006 sans modif en tout cas.
Chris79- novice
Et par rapport à la vis de positionnement du demi-guidon, ça passe?
si tu parles de la vis qui se prend sur le te et le demi guidon en dessous, c est pas ma priorité ..
Oui, je sais bien qu'on peut faire sans, mais vu que le sujet m'intéresse aussi ^^.
tu mets des demi guidon demontable , et le tour est joué
Des guidons pas d'origine? Sur un 2006? Non mais t'es pas fou!
C'est un modèle de collection ça, faut le laisser conforme à l'origine!
Après, cette vis de positionnement, qu'elle soit là ou pas, ça ne change rien au final
Bah tant que nous sommes là, je me demandais si il y avait un avantage à monter un T inf de Zed1000 k10, vu la taille du truc on peut se dire qu'ils sont plus rigides nan?
Ouais... Comme ça c'est le cadre qui pètera directement!
Flo a écrit:Ouais... Comme ça c'est le cadre qui pètera directement!
tékon
au passage,vous avez jamais des problem avec les ecrous cannelé de reglage du jeux ??
je viens de voire que sur la mienne,je retrape du jeux,avec donc la fourche qui commence a claquer sur les freinage
pourtant,lors de l'achat de la moto,c'est l'une des 1er chose que j'avais resserer.
je sent que ça va etre comme sur la 06 ,tu fait plus de resserage de colonne que de vidange ...
Dinky a écrit:au passage,vous avez jamais des problem avec les ecrous cannelé de reglage du jeux ??
c'est pas freiné?
ça sert a que dale,leurs truc apparament
Jamais resserré pour le moment... Tu parles de jeu? Mis à part le roulement qui se bouffe ou qui tourne dans la potence, y a pas de raison qu'il en prenne...
T'as bien la rondelle qui freine les écrous? Manque de serrage et tout le monde tourne?
Dinky a écrit:ça sert a que dale,leurs truc apparament
bah moi ce que je me dis, c'est que ça ne peut pas se desserrer car en plus tu as le T sup qui freine ces écrous.
Maintenant c'est vria que ça arrive à se desserrer.
Un coup de frein filet et zou
oui,je parle bien du jeux et j'ai bien la rondelle
je dois installer un ram air carbone,je regarderais ça de plus pres
pourtant,j'avais bien serrer la derniere fois
question,j'ai serrer,avec l'av de soulever (soulever au niveau du cadre et non par la fourche.
c'est peut etre ça,la cause ??
Ben essaie avec la roupette posée... Mais bon, même si elle pend, en serrant ça remonte le tout.
» besoin d'une mesure
» zx10r de 2005
» FOURCHE DE R1 SUR LE 10 R
» cb 1000r 2008
» Les photos HD du 2011
» zx10r de 2005
» cb 1000r 2008
