HELP ME voyant rouge qui clignote+voyant d huile
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour a tous,
j' ai le soucis suivant, j' ai mon voyant rouge qui clignote et le voyant d huile aussi, cependant ça s'en va et ça revient( c' est comme un tout petit rien, on connait la chanson....
).il s' éteint puis se rallume au grès du hasard.
j ai essayer l autodiag mais soit je suis un manche soit ça ne marche pas(les 2 possibilitées sont probables
en gros besoin d' aide, conseil, n' importe quoi qui puisse me faire rouler a nouveau sur mon fidèle destrier.
ps:mon concess est en vacances bien sur jusqu' a fin aout
fedor94- novice
Re: HELP ME voyant rouge qui clignote+voyant d huile
tu as regarde ton niveau d huile?
JAMES- Motard expert
oui je l ai regarder, il est a un peu moins de la moitier quand la moto est droite apres l avoir fais chauffer un peu.
fedor94- novice
c est un quel model?
Oui commence par le début, quel modèle?
Et fait l'appoint en huile, ça ne lui fera pas de mal... Pour peu que ton niveau soit juste, dans les virages ça peut faire un coup je te vois, un coup je ne te vois pas.
sur le 10 c est un capteur de pression pas de niveau ( comme sur les R1 a carbus ) donc j ai un doute..
par contre oui commence par etre plus precis : modele. quand ca clignote y a des ratés? un symptome?
parce que serieux donner une piste avec si peu d indications faut avoir une boule magique ou du marc de café a portée de main..
ah oui désoler stresser par ce petit soucis j ai oublier les détails,
alors c' est un novembre 2008,15000km.
et non il n' y a aucun symptome, pas de bruit, pas de perte de puissance ou autre.
fedor94- novice
c' est peu etre mon capteur de préssion d' huile qui est hs, ça m' a fait la meme chose sur mon ktm superduke mais c' était un problème connu.
fedor94- novice
et il s allume a quel moment quand tu prends des virage ou quand tu la démarre?
desfois il s' allume quand je la démarre, desfois après.
fedor94- novice
je me demandais aussi, moto droite faut-il que le témoin visuel d' uile soit tout rempli?
fedor94- novice
fedor94 a écrit:je me demandais aussi, moto droite faut-il que le témoin visuel d' uile soit tout rempli?
Non tu as le niveau maxi et le niveau mini représenté par 2 traits
Page 336 du manuel atelier en english dispo sur le fofo
chacha41- pose le genoux
chacha41 a écrit:fedor94 a écrit:je me demandais aussi, moto droite faut-il que le témoin visuel d' uile soit tout rempli?
Non tu as le niveau maxi et le niveau mini représenté par 2 traits![]()
le lien est mort sur le fofo!
fedor94- novice
Heu non je viens de le dl
j' ai réussi, merci, mais l' anglais et moi..............
fedor94- novice
personne n' a eu le meme soucis?ou une idée?
fedor94- novice
ben nan dans la mesure ou c est un pb injection ' fuyant' et qu on n est pas devant la meule..
pas évident..
pas évident..
oui je le sais bien, merci quand meme,
bon ba direction kawa
fedor94- novice
tu as un code erreur?
non aucun code s affiche, si je le fais bien?
je met en mode odo et je reste appuiyer sur reset mais il ne se passe rien.
fedor94- novice
par contre je crois qu il faut que la moto soit démarré et que le voyant rouge clignote!!
ah ok je vais essayer merci
fedor94- novice
