Changement d'assiette ZX10R/08
Message par Beavis le Mar 16 Aoû 2011, 18:18
Salut les Gars !
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà modifié l'assiette de son 10R 2008-2010 en rajoutant une rondelle au niveau de l'entretoise de 10mm sur l'axe haut de l'amortisseur d'origine?
Sans toucher bien sur à la hauteur de ses tubes de fourches dans les tés.
Comme cela se fait sur du Olhins ou EMC en jouant avec le système d'écrou/contre écrou en bas de l'amortisseur.
Ceci dans le but de gagner en vivacité en entrée de virage et chercher la corde plus facilement en sortie. L'amortisseur a été reconditionné et réglé au niveau course morte. La fourche également. Je roule assez souple Av et Ar.
Merci d'avance
Beavis
Re: Changement d'assiette ZX10R/08
Message par zx7r44 le Mar 16 Aoû 2011, 19:06
a voir si on peu tout simplement pas remplacés cette rondelle par un écrou,comme ça tu règle la hauteur a ton bon vouloir et plus facilement modifiable pendant la journée... scratch
comme sur un bon vieux 7R quoi... Razz lol!
zx7r44
Message par Beavis le Mar 16 Aoû 2011, 19:10
Merci du conseil ZX7R 44 mais c'était pas vraiment la question Wink
Beavis
Message par Beavis le Mar 16 Aoû 2011, 19:18
Pas possible de jouer sur la hauteur avec un écrou à la place de l'entretoise> tu n'y passe pas une clé car un ergot entourerait ton écrou comme autour de la fameuse entretoise et je t'explique pas la bidouille. A moins de découpé le cadre à la disqueuse Laughing
Beavis
Message par zx7r44 le Mar 16 Aoû 2011, 19:24
Embarassed Embarassed : boulet
désoler,je cherchais une solution.
il est vrai que j'ai regardé vite fait et comme je connais pas encore trop le 10R.... :goutte:
zx7r44
Message par loic71 le Mer 17 Aoû 2011, 09:19
moi j'ai une rondelle de 3 mm en plus de celle de 10 mm d'origine, mais j'ai baissé un peu les tubes aussi, un poil mieux niveau vivacité mais c'est pas flagrant !
fait une fonction recherche, il y a des topics qui en parlent ! Wink
Message par Beavis le Mer 17 Aoû 2011, 09:22
OK merci Loic
Beavis
Message par BER le Mer 17 Aoû 2011, 21:03
Moi j'ai mes tubes monté de 6mm
et deux rondelles environ 5mm
Message par Beavis le Mer 17 Aoû 2011, 22:53
Tubes montées de 6mm + 2x 5mm de rondelle çà me parait énorme! affraid
Euh tu croise pas les ski en entrée de courbe????
Beavis
Message par Valé4612 le Jeu 18 Aoû 2011, 10:46
Attention avec l'assiette de votre 10R, un pote qui roulait au 24h avec la même que vous m'avait clairement dit qu'il ne fallait pas la basculer sur l'avant sinon tu faisais fausse route.... d'après lui il faut la laisser avec une assiète assez plate et c'est comme ça que ça foncitonne Smile un peu comme la BMW quoi....
Valé4612
Message par Beavis le Jeu 18 Aoû 2011, 11:56
Salut Valé 4612!
C'est bien ce qu'on m'avait fait entendre également. Sur certain sujet du forum certains conseillent de laisser l'assiette plate.
Beavis
Message par Valé4612 le Jeu 18 Aoû 2011, 12:38
Salut! Laughing
De rien, apparement la mienne (le 2011) c'est a peu près pareil...
Valé4612
Message par merlinlenchanteur971 le Jeu 18 Aoû 2011, 21:25
Moi aussi j'ai ajouté 3min de plus a la rondelle de 10mm a l'AR.
Pour répondre un peu a Valé (je précise que je parle de mon constat)
J'ai commencé comme tout le monde avec l'assiette d'origine. J'avais les pires difficultés a tourner comme je voulais. C'etait peu etre du a mon inexperience ou encore aux circuits que je pratiquais (carole, lfg...)
J'ai commencé par baisser l'avant... et puis j'ai lu par ci par la qu'il fallait faire gaffe a la garde au sol... du coup j'ai remis l'avant a la hauteur d'origine et j'ai haussé l AR de quelques mm.
Dans les deux cas j'ai préféré ces réglages d'assiette à la version d'origine, plus adapté à mon niveau et/ou aux "petits" circuits.
Quand je suis allé a magny cours, mon grand circuit de l'année en général, je n'ai pas noté de comportement bizzare dans les courbes rapides. Dans mes souvenirs Daciny et lucos ont aussi changé l'assiette. Ce qui me conforte dans l'idée qu'il faut un bon niveau et accessoirement le bon circuit pour pouvoir etre efficace avec l'assiette d'origine
Message par BER le Jeu 18 Aoû 2011, 22:21
Pour l'arriere 2 rondelles et au total ca fait 5mm et non 2x5!!!
Message par Valé4612 le Jeu 18 Aoû 2011, 22:32
merlinlenchanteur971 a écrit:Moi aussi j'ai ajouté 3min de plus a la rondelle de 10mm a l'AR.
possible, après c'est aussi une façon de rouler, j'ai vu des gars rouler avec des setting de fou et pourtant claqué des pendules d'un autres monde (genre Mathieu Ginès qui laisse la détente de sa fourche ouverte au max tout le temps)....
Le pote dont je te parle à rouler en 44 en qualif des 24... donc pas trop mal quoi, après je sais qu'ils aveint un ohlins derrière et la fourche avec le kit cartouche.... donc est-ce que déjà la moto été faussé vis à vis de l"origine niveau assiète... c'est possible, le seul truc qu'il ma bien dit, c'est de garder une assiette plutot plate...
Valé4612
Message par BER le Ven 19 Aoû 2011, 22:01
L'ohlins sur le 2008 est plus grand que celui d'origine donc remonte deja l'assiette mais c'est vrai que les réglages c'est un peu comme chacun veut si on est bien dessus
Message par bip-bip le Jeu 13 Oct 2011, 22:21
j'avais lu dans moto journal je crois que kawa france preconisait de remonter les tubes de fourche de 6 mm et de mettre une cale de 10 mm sous l'amorto ar pour un usage piste ... Rolling Eyes
bip-bip
