montaga pot akra plus ligne décalisée sur une 2011
+4
max44
maxx44
8 participants
d'abord...le matos !
ensuite commencer par virer l'échappement d'origine (qui respire pas... )
demonter la selle passager et conducteur pour l'accés au moteur de valve à l'échappement...
ensuite il faut démonter la platine de repose pied et resserrer les vis sur les cbles du moteur de valve pour les détendre au max
le catalyseur peut maintenant tomber...(enfin ça va respirer... )
mettre en place le tube avec l'emplacement pour la sonde lambda...
finir avec le silencieux...(c'est trop beau... )
et voilà...je peux vous dire que même en version bridée (ben oui pas encore mon boitier CDI), ça la change et ça chante terriblement !
IDEFIX- pose le genoux
Re: montaga pot akra plus ligne décalisée sur une 2011
Gaffe sur les routes cette semaine, les flics organisent une belle chasse a la moto avec contrôle systématique d'echap ect....
Sinon merci pour ce tuto clair, net et précis
Petite question : il n'y a pas moyen de garder la protection carbone, ça fait quand même plus esthétique (avis perso)
Une petite vidéo du bruit avec et sans chicane pour se faire une idée?
Peut t'on commander le tube séparément du silencieux?
La garantie kawa reste valable?
Merci d'avance pour tes réponses
maxx44- novice
alors pour la protection carbone c'est compliqué car elle est faite pour venir entre le silencieux et le catalytique (quand tu le garde...), donc sans catalytique pas de point de fixation...je cherche à l'adapter mais c pas facil
pour la video je vais essayer de vous mettre ça
le tube akra peut etre commander séparement au prix de 170 euros
quant à la garantie elle saute à partir du moment ou tu monte le tube décataliseur...mais bon en cas de blem tu remonte le cata est ça roule...
sympa et niveau esthétique je prefere comme ça sans le cache, le cache alourdi la ligne là c est superbe
Le cache est fourni,voir photo une,après montage/ ou pas
Perso je préfère avec cache, sur cette vidéo le mec a reussi a le conserver :
https://www.youtube.com/watch?v=y9ZoCrLCozA&feature=related
Perso je trouve le bruit avec boite et sans chicane sympa aussi avec l'akra
max44- novice
max44 a écrit:Perso je préfère avec cache, sur cette vidéo le mec a reussi a le conserver :
Y a un moyen avec des collier et des petites pates de fixation comme j'ai fait sur ma 2010 avec le cache carbone de chez 2a4
Si tu veux des photos du montages hesite pas
Salut,
Depuis l'achat de ma moto, elle etait montée exactement comme ça par le concessionnaire et a 2000KM bérdaf plus de moteur, alors a la maison maire kawa la cause de cette casse et le pipe vendu avec le slip on akra donc remplacement ou reparation du moteur pour le moment je n'en sais pas plus de ce qu'ils ont fait mais j'ai récuperé ma moto mercredi avec le slip on mais plus le pipe ils ont remis le cata d'origine, donc faite gaf quand même ,car moi je suis resté presque 2 mois sans moto et je ne vous raconte pas les discutions et les coups de téléphone avec kawa parce qu'ils me disait qu'ils ne se sentaient pas responsable, bref ils me l'ont réparé sous garantie mais ça a été chaud
carlier olivier- novice
Ouaip, bah je garde ma grosse gamelle moi et sans chicane, les voitures nous entendent déjà bien arrivé.
Merci pour cette info olivier
Ca voudrai donc dire qu'il y a bien un souci d'afr et/ou avance avec les modifs de gamelle, chez kawa on m'a dit que il n'y avait pas de nid "cata" dans le collecteur de la 2011 et que la gamelle était bien le collecteur....
On ne sait plus quoi penser.
Et apparement plus de garantie si PC ou cata retiré, ça serait le discours officiel, dixit kawa
On en entend tellement qu'on ne sait plus quoi penser.
En même temps un cata joue forcément sur l'afr pour un moteur aussi pointu (200cv/l), sur ma 205 gti moteur mi16 carbu (weber 45) un simple changement de filtre pourtant au propriété de filtration très proche me demandait un nouveau réglage, donc je veux bien croire que la combinaison ligne ou décata peut demander un paufinement de la map...
max44- novice
le problème vient en du fait que la demi ligne appauvri le melange gazeux...il faut donc pour etre au top et éviter tout désagrément, monter un power commander !
pour la ligne demi ligne léo vince c'est conseillé...
Akra disait que non (je m'étais renseigné...) mais je pense que c'est mieux quand même plutot que de péter le moteur...
donc power commander en commande !
Wé c'est ce que j'avais penser faire mais réponse du concessionnaire plus de garantie si je met le power commander j'ai récupé ma moto ce mercredi pas su rouler avant ce WE j'ai fait 1000KM tout va bien pourvu que ce dure elle va demain a l'entretien et puis ouverture des gaz , renseigne toi quand même pour ta garantie car nous en belgique garantie bien profond dans le cul
Oui c'est le discours des concess, je suis en vacances, jevais essayer de contacter kawa pour en savoir plus.
Mais le problème c'est que le PC nous permet de faire un peux ce que l'on veux sur la richesse (et avance??) donc si mauvaise manip, grosse possibilité de casse moteur, donc une bonne excuse pour ne pas faire marcher la garantie.
A voir si avec leovince qui est partenaire de kawa et leur boitier spécifique on garde une garantie??
Je vous tient au jus
max44- novice
Bon alors quoi??Avec un décata et un silencieux faut regler ou ca passe avec les réglages d origine?Y aurait il un mécano de chez kawa sur ce forum qui puisse avancer sa science ??
GREG996- novice
C une bombe lacrymo sous ta selle?T a peur de te faire attaquer??
GREG996- novice
alors chez le concessionnaire pas de réponse, je vais envoyé un mail a kawa ce week end, mais toujours selon le concessionnaire, ça reste une modifs du comportement moteur donc plus de garantie
max44- novice
GREG996 a écrit:C une bombe lacrymo sous ta selle?T a peur de te faire attaquer??
non c'est une mini bombe de graisse chaine france equipement !!!
Tout les fabriquant indiquent qu'il faut un remapping avec un silencieux qui ne garde pas le catalyseur!!!!
Pour la garantie, faut te mettre ton concess dans la poche
apriliaz- pose le genoux
» Ligne Akra/Leo Vince 2011
» ligne complete ou demi ligne sur zx10r 2011
» ligne ou demi ligne pour 10R 2011
» Ligne akra ???
» [vds]ligne akra evolution
» Ligne akra ???
