Amortisseur de direction Ohlins : compatibilité 2006/07 avec 2005???
Message par bastringue33 le Dim 21 Aoû 2011, 08:17
Salut à tous!
Ma question est dans le titre.
J'ai un amortisseur de direction Ohlins dont je ne fais rien.
On me l'a vendu comme étant compatible avec les modèles 2006/07.
Peut-on le monter sur un 10R de 2005 svp?
Merci à tous.
bastringue33
Re: Amortisseur de direction Ohlins : compatibilité 2006/07 avec 2005???
Message par TINY GREEN le Dim 21 Aoû 2011, 09:00
ben deja faut etre sur quil soit pour 07/06
t as une tof???
Message par Flo le Dim 21 Aoû 2011, 09:12
L'amorto en lui même est le même pour toutes les Kawa.
Reste à savoir pourquoi "compatible". Il provient de quelle machine?
Et si tu veux le monter, tu vas devoir changer le té supérieur ou bricoler un support.
Message par bastringue33 le Dim 21 Aoû 2011, 09:28
Pour être plus clair, est-ce que les pattes de montage sont les mêmes?
Pour les photos, je vais en faire aujourd'hui.
En tout cas, merci pour ces réponses.
bastringue33
Message par Flo le Dim 21 Aoû 2011, 09:32
Sur le 2004, d'origine tu n'as pas d'amorto. Donc quelles que soient les pattes de fixations, tu ne pourras pas les fixer sur la moto...
Message par steau28 le Dim 21 Aoû 2011, 10:40
tu n as pas la fixation de la pate de montage sur le te sup du 2004/2005..
pour cela que je vais ptet tenter d y adapter un té sup de 2006 sur la mienne... a voir..
Message par TINY GREEN le Dim 21 Aoû 2011, 10:51
le té sup 2006 ne s adapte po avec le té inf de 2005
et vice versa Wink
Message par Dinky le Dim 21 Aoû 2011, 12:58
sinon,vous faite comme moi,vous le fixer en bas
Message par BER le Dim 21 Aoû 2011, 16:04
Salut dinky tu les a acheté ou les pattes de fixation??
Message par Dinky le Dim 21 Aoû 2011, 16:45
c'etait avec le T ABM
mais c'est assez simple a faire.
pour la fixation,sur le cadre,c'est un simple U en inox,avec un leger deport au centre,rien de plus (de l'inox assez epais)
pour la fixation sur la fourche,soit tu reprend cette piece en forme de T,mais si tu a rien pour souder,tu trouve sur le marcher,des especes de collier en alu,que tu viens enfilé sur le tube de fourche
Message par TINY GREEN le Lun 22 Aoû 2011, 00:00
pas con!!!!!!
