kleen air
+6
ridicule35
KMJ
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: kleen air
Je suis en train de voir pour la même chose sur mon 2009: j'ai mesuré la résistance du moteur d'injection d'air à 21 ohms... Et de fait, sans mettre aucune résistance, pas de voyant FI ! Maintenant, je n'ai pas fait le test en roulant. Quelqu'un a déjà fait ca sur un 2008-2010?
GroKodil- novice
Re: kleen air
Re: kleen air
par dirtwheel le Lun 14 Nov - 20:25
.Un petit tuto US sur comment, entre autre, enlever le système KLEEN http://www.untamedvelocity.com/2011%20ZX10R%20racebike%20build.htm
Toute bonne prépa retire le système KLEEN qui vient perturber la lecture lambda; surtout si vous utilisez une sonde large bande pour la mise au point sur banc dyno.
Moi c'est clair, c'est viré. Je remettrai si je recatalyse la brelle un jour... Il permet d'obtenir une mise en température plus rapide du catalyseur par post-combustion des gaz d'échappement.
Commande du kit Ivan's http://cgi.ebay.fr/Fi-light-fix-ZX6-Z1000-ZX10R-ZX14-Ivans-AK-KAW3a-/110752868835?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item19c962a9e3#ht_1065wt_1157
ce monte t-il sur les model 2006 2007 car sur ébay il marque zx10r 2008
zx10r 62- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» supprimer le kleen air sur modele 2012
» kleen air 10r 2004
» Suppression kleen air zx10r 08.09
» Probleme suite suppression du kleen air ou systeme PAIR
Page 2 sur 2
