ZX10R 2010 // KIT CLIGNOTANTS AVANT A LED KAWASAKI
+4
Lucifer
fcpratz
8 participants
Salut à tous,
Je poursuit d'équiper mon zx10, aujourd'hui montage des clignot led avant originaux kawasaki accesoires, que j'ai acheter d'occaz!
Le soucis, pour le clignot gauche, nikel, la fréquence est bonne sans résistance.
Pour le droit, avec ou sans résistance, la fréquence est plus rapide!!!
C'est les résistance kawasaki prévus à cette effet, même en plaçant 2 résistance en série pareil, la fréquence de clignotement est toujours aussi rapide.
Quand pensez vous??
Quand pensez vous??
fcpratz- novice
Re: ZX10R 2010 // KIT CLIGNOTANTS AVANT A LED KAWASAKI
est a l'ar,c'est ok ?
sinon,les résistance kawa de ses mini cligno,sont placé ou ?
c'est integrer au cligno ?
car quand j'ai demonter les miens,j'ai rien vue
Bizarre , jamais remarqué ce phénomène !
BART26- Fou du guidon
C'est pareil à l'arrière, quand je parle des résistance je les ai acheter à part chez kawa!
fcpratz- novice
sur ma rf j'ai installé des rétros avec clignotant a led.
j'ai du change le relais qui est été livre avec ,car avec le relais d'origine ça faisait la même chose que toi.
Lucifer- novice
Sur mon 2008 j'ai monté les led et aucun problème sans resistance a l'avant
BER- Maitrise la piste
oki, je vais voir la piste du relais appelé aussi centrale clignotate.
savez vous ou ce trouve t-elle??
fcpratz- novice
sur le site 2@4. Centrale clignotante électronique, rétabli la vitesse de clignotement d’origine des clignotants LED ou à ampoule 10 W.
Montage très simple, il suffit de remplacer la centrale clignotante d’origine qui est situé généralement près de la batterie par la centrale 2@4.
Remarque : Cette centrale est prévue pour un fonctionnement optimal avec des clignotants à LED. L'utilisation avec des ampoules peut provoquer la surchauffe de celle-ci et la détériorée. Nous vous conseillons donc dans le cas d'une moto avec un combiné LED/Ampoule l'utilisation de résistances.
Lucifer- novice
Curieux ça
J'ai les memes, et en changeant la resistance, pas de soucis depuis le début !!!
KMJ- pose le genoux
Lu !!
Sur la mienne, j'ai mis les clignots dans les veilleuses et j'ai le même phénomène que fcpratz mais des deux cotés. Je pensais donc acheter deux résistances pour amener la puissance à 10W, mais avec ce que je lis, je ne suis plus trop sûr...
Perso, que çà clignote plus vite ne me dérange pas trop.
flodep- novice
salut flodep,
moi ça me chauff! donc je vais commande un feux led fumée ac clignot intégrer chez 2a4, et changer ma central pour être en full led!!
je vous tiens au jus!!
ps: quelqu'un connais la diffèrence entre les 2 gammes de feux clignot led de 2a4??
fcpratz- novice
au vue des images,peut etre simplement la finition de la vitre
je les ai monté aussi par contre je n'ai pas de résistance et le résultat quand je mets un cligno gauche ou droite je suis en warning a l'avant!!, fonctionne a l'arrière mais clignote vite..... cherchez l'erreur, à vote avis mis à part changer la centrale par une led ça peut venir d'où?
polo27290- novice
» [ZX10R 2010] Clignotants et rétroviseurs
» jantes avant zx10r 2010
» Jante avant ZX10R 2008 / 2010
» Fourche préparé kawasaki zx10r 2008-2010
» 1 disque avant zx10r 2008/2010 origine
