Pb bras oscillant zx10r de 2007
+5
Greg78440
9 participants
Bonjour je suis nouveau sur le forum ,j ai un petit soucis mon bras oscillant c est felle au niveau d' une soudure.je me suis renseigne pour le refaire souder mais mission impossible car alliage spéciale.donc j en ai acheté d' occasion .maintenant j aimerai savoir comment faut il faire pour le remplacement de celui ci?
Merci a tous pour vos reponses
Greg78440- novice
Re: Pb bras oscillant zx10r de 2007
Va faire un tour par la pour te presenter et met nous de photos de ta belle
https://forum-zx10r.forumactif.com/f8-pilote
Et apres tu auras toutes les reponses a tes questions
faudra ouvrire la chaine deja
pour l'axe,il y aurait pas un outils special ? (coter droit de l'axe)
apres au remontage,faire le réglage de jeux,avec la bague a droite et tout bien serré au couple
Aidez moi svp car j aimerai le changer ce soir pour prendre la route demain direction
Le MAns
Le MAns
Greg78440- novice
mouarf.. ca va ptet faire un peu juste surtout si tu sais pas trop faire..
1 lever l arriere ( pour demonter roue arriere bras oscillant et amortisseur)
2 tu demontes ta roue et ton cache psb
3 tu demontes l amorto ( partie basse)
4 tu ouvres ta chaine
5 tu devisses l ecrou et l ecrou canelé de l axe
6 tu chasses l axe...
opération inverse pour remonter.. sachant que tu vas un peu galérer pour bien caler ton bras.
dans quel état est le roulement de celui ci que tu vas remonter ( tant qu a faire autant mettre un neuf..)
bref fais le week end prochain sans te presser et vas au mans en caisse..
t as pas l air de trop connaitre.. tu serais marron d avoir un probleme sur la route ( tu loupes les 24H00 et tu es comme un fruit sur le bord de la route)
en prime si ca chie t auras toujours le temps de poster sur le fofo pour avoir des infos...
on peut se permettre de se donner des impératifs quand on connait sa machine.. pas autrement..
Merci pour ta réponse niveau mécanique ça me fait pas peur c est plus pour tenir la moto sans le bras qui me fait peur
Greg78440- novice
2 cordes une chevre et en avant !
Devil- Fou du guidon
Et bé, tu as le moral toi !!
Changer un bras oscillant pour repartir le lendemain sans jamais avoir fait
Même s'il n'y a rien de compliqué en soi, il te faudrait quand même la RT
vincezzfr- novice
desseres tous les ecrous avant de soulever la roue..
ou une bonne cale sous le collecteur vers l'arrière et ça le fait
Merci a vous pour vos réponse j attaque ça tout a l heure
Greg78440- novice
Vraiment motivé
Il attaque ça tout à l'heure à 21h20
J'espère que tout se passe comme tu le veux!!!
chacha41- pose le genoux
T'es encore dans le cambouis ou t'as fini?
hihihihihi !!!!!! il regarde les 24H...........a la tv
je crois qu'il a toujour pas fini
» bras oscillant ZX10R 2012
» bras oscillant zx10r 2006
» bras oscillant ZX10R 2008/2010
» recherche bras oscillant pour ZX10R 2004
