Démontage moteur help please !!!
Salut,
Je suis en train de démonter mon moteur pour l’emmener à un mécano (moto accidentée que je refais) mais impossible de tomber le moteur, j'ai enlevé les 3 axes (A, B et C) et il est toujours accroché au cadre !!
Y a t-il autre chose à enlever ? Une cale ? La cale la plus basse au dessus du bras oscillant ?
Merci d'avance pour votre aide !!
JahRhum- novice
Re: Démontage moteur help please !!!
c'est un modèle 2008, je ne sais vraiment pas par où il tient encore !!
JahRhum- novice
avant d enlever l axe central et l arriere tu les a fait tourné pour desserer les ecous de serrage du moteur dans le cadre?
deja bien caller la moto et le moteur.
su les 2005 2005 il faut enlever les "triangles" 1 de chaque cotés en haut
celui de gauche RAS
celui de droite il faut aussi desserer l'entretoise de reglage
ensuite enlever les ecrous des 2 axes moteurs
avant d'enlever les axes il va falloir les visser pour rentrer les entretoises de reglages
celui de gauche RAS
billy-boy- Maitrise la piste
J'ai mis un lien sur la revue technique.........meme si en Anglais
ouf ouf ouf ;-)
Merci à toi Steau , c'était en effet ce que tu disais, j'avais enlever les axes sans dévisser les entretoises !!
Moteur posé sur la cale, il n'y a plus qu'à l’emmener voir le doc mécano !!
Merci encore vraiment !
JahRhum- novice
Maitre Steau.......
un petit quand meme hein ?
» Démontage axe moteur ?
» Demontage du reservoir
» Démontage boite a air
» Démontage démarreur
» Démontage amortisseur
