Problème commandes reculées et durite de frein origine.
+4
8 participants
Voila, cet am, j'ai voulu monter mes CR, et gros souci, une fois les CR de fixées, impossible de mettre de MC en place, la durite d'origine est trop courte.... y a deja eu des souci ou bien il y a que moi a qui ce genre de conneries arrive..??
Donc il va falloir que je change ma durite par une avia arriere. Quelle longueur je dois prendre..???
Merci les potos.
Merci les potos.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Problème commandes reculées et durite de frein origine.
en modifiant l'orientation de ton banjo sur le mc ca passe pas ?
t'a pas des photos
en principe avec des commandes reculées t'es plus en arrière, donc besoins de moins de longueur de durite
t'a pas des photos
Le souci c que les CR sont basculées vers l'avant, donc manque de longueur, par contre j'ai pas regarder si en bougeant les banjos sa passerai... Mais il en manque tout de meme qques cm....
Je ferrai qques photos lorsque je redemonte l'ensemble....
je pense que ton MC est plus incliné en avant qu'à l'origine et même en étant reculé sa ne passera pas je pense..
Va falloir certainement une durite plus longue !
C tout a fais ca. Il est basculé en avant et donc il m'en manque. C'est combien en longueur une durite arriere. Sinon je regarde demain.
une durite arrièere t'en a pour quoi 25 30 euros a tout casser
Devil- Fou du guidon
ouep mais c pour connaitre la bonne longueur que je dois prendre. Un gars en vend une sur le fofo mais je veux etre sur de la longueur.
Bah oui...... mais ce soir j'ai la flemme de descendre, et comme beaucoup de monde, je veux avoir tout, tout de suite.......
Moi je n'ai pas eu ce probleme ca passait nikel
Mais c pas commande reculée.....? c'est la commande d'origine non ???
oui me sui tromper de photo en la telechargeant
arrete de faire le fénéant ! YANN
Tu rigole mais je viens de descendre pour en avoir le coeur net, et bien, de nuit j'y vois rien et les lampes sont dans la chambres de filles...... donc je ne sais toujours pas la longueur d'une durite d'origine arriere......
Je cherche sur le net mais je ne trouve pas.
Tiens une question d'ou a ou il faut que je mesure pour avoir la bonne taille moi ????
Merci les gars
Merci les gars
Si tu veux, je t'envois ma durite, tu testes, et si c'est bon, tu m'envois le règlement, sinon la durite! Donne ton adresse en MP!
GroKodil- novice
OK c cool, mais je vais essayer de trouver la longueur d'une durite origine, c dingue de pas trouver sur la toile.....
Je t'envois l'adresse en MP
pour 08,j'ai 52cm en origine
la mesure,comme ici
la mesure,comme ici
pourtant, il y a eu du monde qui est passé vous voir
yaya- Motard expert
Ok merci pour la mesure.
YaYa je pensais te voir aussi mais bon.... Trop de taff a la maison apparemment...
je comprends pas, avec des commandes reculées, ta durit est trop petite?? un truc m'échappe...
Le MC est placé legerment plus haut et est basculé vers l'avant. Donc il en manque....
pourquoi les durites avia sont plus courte ??
Non mais lorsque tu mets des durites avia tu peu choisir la longueur de celle-ci, donc si il te manque de longueur et bien tu prends une durite plus longue.....
» Problème frein commandes reculées PP tuning zx10r 08-10
» Problème Montage commandes reculées / platine de déport modèle ABS 2011-2015
» commandes reculées ABM
» Commandes reculées Zx10R 06/10
» [RECH] commandes reculées 06
