Pb bras oscillant zx10r de 2007
Message par Greg78440 le Ven 23 Sep 2011, 16:53
Bonjour je suis nouveau sur le forum ,j ai un petit soucis mon bras oscillant c est felle au niveau d' une soudure.je me suis renseigne pour le refaire souder mais mission impossible car alliage spéciale.donc j en ai acheté d' occasion .maintenant j aimerai savoir comment faut il faire pour le remplacement de celui ci?
Merci a tous pour vos reponses
Greg78440
Re: Pb bras oscillant zx10r de 2007
Message par A.T.R kill le Ven 23 Sep 2011, 17:18
Va faire un tour par la pour te presenter et met nous de photos de ta belle
http://forum-zx10r.forumactif.com/f8-pilote
Et apres tu auras toutes les reponses a tes questions
Message par Dinky le Ven 23 Sep 2011, 17:33
faudra ouvrire la chaine deja
pour l'axe,il y aurait pas un outils special ? (coter droit de l'axe)
apres au remontage,faire le réglage de jeux,avec la bague a droite et tout bien serré au couple
Message par Greg78440 le Ven 23 Sep 2011, 18:34
Aidez moi svp car j aimerai le changer ce soir pour prendre la route demain direction
Le MAns
Greg78440
Message par steau28 le Ven 23 Sep 2011, 19:10
mouarf.. ca va ptet faire un peu juste surtout si tu sais pas trop faire..
1 lever l arriere ( pour demonter roue arriere bras oscillant et amortisseur)
2 tu demontes ta roue et ton cache psb
3 tu demontes l amorto ( partie basse)
4 tu ouvres ta chaine
5 tu devisses l ecrou et l ecrou canelé de l axe
6 tu chasses l axe...
opération inverse pour remonter.. sachant que tu vas un peu galérer pour bien caler ton bras.
dans quel état est le roulement de celui ci que tu vas remonter ( tant qu a faire autant mettre un neuf..)
bref fais le week end prochain sans te presser et vas au mans en caisse..
t as pas l air de trop connaitre.. tu serais marron d avoir un probleme sur la route ( tu loupes les 24H00 et tu es comme un fruit sur le bord de la route)
en prime si ca chie t auras toujours le temps de poster sur le fofo pour avoir des infos...
on peut se permettre de se donner des impératifs quand on connait sa machine.. pas autrement.. Wink
Message par Greg78440 le Ven 23 Sep 2011, 19:43
Merci pour ta réponse niveau mécanique ça me fait pas peur c est plus pour tenir la moto sans le bras qui me fait peur
Greg78440
Message par Devil le Ven 23 Sep 2011, 19:52
2 cordes une chevre et en avant !
Message par vincezzfr le Ven 23 Sep 2011, 20:36
Et bé, tu as le moral toi !!
Changer un bras oscillant pour repartir le lendemain sans jamais avoir fait Shocked
Même s'il n'y a rien de compliqué en soi, il te faudrait quand même la RT
vincezzfr
Message par steau28 le Ven 23 Sep 2011, 20:48
desseres tous les ecrous avant de soulever la roue..
Message par Invité le Ven 23 Sep 2011, 20:51
ou une bonne cale sous le collecteur vers l'arrière et ça le fait
Message par Greg78440 le Ven 23 Sep 2011, 21:20
Merci a vous pour vos réponse j attaque ça tout a l heure
Greg78440
Message par chacha41 le Sam 24 Sep 2011, 00:53
Vraiment motivé Shocked
Il attaque ça tout à l'heure à 21h20 Shocked
J'espère que tout se passe comme tu le veux!!! cheers
Message par loic71 le Sam 24 Sep 2011, 13:13
Shocked Shocked
Message par chacha41 le Sam 24 Sep 2011, 14:02
T'es encore dans le cambouis ou t'as fini? Laughing
Message par TINY GREEN le Sam 24 Sep 2011, 18:38
hihihihihi !!!!!! il regarde les 24H...........a la tv
Message par Devil le Mar 27 Sep 2011, 12:10
je crois qu'il a toujour pas fini :dieu1:
