ralanti instable résolu ???????????
thierryam
salut a tous sur mon 10r 2004 mon ralanti me joue des tours je m'explique en démarrant la moto tout va bien ralanti a 1300 tr puis aprés quelque seconde elle tombe a 800 tr donc je régle mon ralanti avec la molette a 1150tr jusque que la tout va bien puit de nouveau quan elle est bien chaude elle remonte a 1300 tr je ne voit pas d'ou ca peux venir car c'est la première fois qu'elle me fait ca a froid comme a chaud il faut que je règle le ralanti tout le temps et ca me fait ch........ en fait elle monte et déscend tout le temps
thierryam- novice
Re: ralanti instable résolu ???????????
sur ton modele steau pourra certainement te conseiller
peut etre une sonde lambda de morte
Devil- Fou du guidon
y a pas de lambda sur un 2004/2005...
verifie tes filtres et tes bougies déjà..
t as quoi comme équipement??
a la la , toi ta pas eu une 04.05Devil a écrit:peut etre une sonde lambda de morte
comme équipement j'ai un filtre bmc et une sorti akra sans chicane mais le problème est qu'avant ca ma jamais fait ca le ralanti a toujours était instable avec l'akra mes la ca monte et ca decend quand elle arrive a 45 degrés donc je remonte un peux pour stabiliser et une fois arrivé a 75 degré elle remonte le ralanti toute seule peux etre une syncro s'impose mais j'ai un doute
thierryam- novice
depuit que j'ai mis ce foutu gl pro tre j'ai que problème et la je les d'ébrancher de la batterie et pareil
thierryam- novice
steau28 a écrit:y a pas de lambda sur un 2004/2005...
Steau, si il n'y a pas de sonde lambda sur un K5, comment la richesse et l'injection se régulent-elle ?
ninja09- Maitrise la piste
par l'ECU je pense
par contre mon problème peux venir aussi de mon clenn air je vais voir si un de mes bouchon est parti
thierryam- novice
Steau = batterie ou alternateur ???
» ralenti instable + ratatouille sous 3000tr
» louvoiement O_o [ résolu ]
» [résolu]Démarreur 10R K11
» [Résolu] Probleme tuyau essence
» probleme rampe zx10 04
