dureté boite de vitesse 10r 2008
+5
9 participants
je trouve que la boite est très fermes surtout a partir du 3 eme rapport(autant en montant qu'en descendant),la vidange a été faite a 6000 km et la bécane a 8000 km et avec de l'huile v300
pouvez vous me renseigner si cette huile n'aime pas trop le trajets courts et démarrages fréquents(config. actuelle) et est-ce que vous remarquez une dureté de la boite en règle générale au fil des km ?
la chaine a une tension correcte et le niveau d'huile au max( parcontre bien noir pour 2000 km )
d'avance
d'avance
nacho1001- pose le genoux
Re: dureté boite de vitesse 10r 2008
La boite dure c est toujours un peu délicat, pour ma pars je trouve que c est une boite assez dur dans l ensemble mais pas plus sur la 3 et rien de redibitoire, je crois d ailleur que c est un point qu ils ont amélioré sur la 2010
ok merci de ton avis
Pas mieux avec de la SILKOLENE .
BART26- Fou du guidon
en tout cas,entre un 2006 et 2010,je trouve le 2010 bien plus douce en selection.
c'est l'une des 1er chose que j'ai remarquer.
la boite je sais pas mais les abréviations c est non.. j ai modifié le titre..
pas de souci steau,j'avais pas fait attention ...
boite dure aussi sur mon 2008 surtout lors du rétrogradage !! faut donner un coup de gaz à chaque descente de rapport et ça rentre tout seul !
le coup de gaz c'est un bon moyen loic ,du coup je me sent un peu moin seul
ce qui est bizarre c'est qu'avant les 8000 c'etait normal,j'ai quand meme un doute avec l'huile,je pense qu'elle n'aime pas du tout l'utilisation trajet travail
c'est une kawa...
Quand elle est bien chaude ça passe pas mieux ?
ninja09- Maitrise la piste
moi sur le 2006 18000 bornes et nikel
Devil- Fou du guidon
tu a verifier au niveau de la tringlerie & rotule du selecteur,qu'il n'y a pas de point dure ?
je dis ça,car c'est deja arriver a quelqu'un
je fais ça aussi,depuis que je roule en moto,
c'est vieux un tic que j'ai pris apres avoire eu une ducati
moi je m'inquièterais plus pour la couleur de ton huile...
La boîte va s'adoucir avec le temps
l'huile est bien noire,et en ce qui concerne la tringlerie jait demonte et graisse,pas de point dur
je vais changer l 'huile et je vous tien au courant
elle n'est pas jaune fluo la V300?
oui elle est jaune fluo
bon j'ai revidange avec de la v710 et detendu la chaine au cas ou et c'est pas terrible
faudra que je mi fasse
mon 2008 à 16000 kms et seul "soucie" constaté c'est la 5 que j'avais du mal a passé a la volé mais en pleine charge a l'approche du rupteur,mais j'ai trouvé le remède,autrement RAS
sinon je trouve la boite plutôt souple,surtout comparé au 7R
zx7r44- novice
zx7r44 a écrit:mon 2008 à 16000 kms et seul "soucie" constaté c'est la 5 que j'avais du mal a passé a la volé mais en pleine charge a l'approche du rupteur,mais j'ai trouvé le remède,autrement RAS
assez d'ac, dans la lignée Kawa, ferme mais pas si dure que ça
ouais, ou banane écrasée, rien de mieux pour les boîtes récalcitrantes
heu pas de soucis perso hormis la 1 a froid mais je la trouve pas trop dur la boite
Raphiraptor a écrit:ouais, ou banane écrasée, rien de mieux pour les boîtes récalcitrantes
je reste sur le siltec..
ok merci pour vos avis
avec la nouvelle huile ca me semble mieux,apres si il faut c'est aussi dans ma tete
» Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
» boite de vitesse
» Boite de vitesse bloquée
» Restauration boite vitesse zx10r 2011
» question boite de vitesse
» boite de vitesse
