Tirage rapide 1/4 de tour..... CR page 6
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Tirage rapide 1/4 de tour..... CR page 6
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 17:17
Ok alors je médite tout ca, et peu être que je resterai sur des cales.... On peu facilement récupérer du jeu aux niveau des câbles près de la rampe d'injection...???
Message par jolop le Dim 20 Nov 2011, 17:31
deja essaies en revissant au maxi coté accelerateur, sur mon R6 ca a suffit
jolop
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 17:39
Avec la cale de 2mm je suis serré au Max, pousse garde du tout.... Si je mets une cale plus grande, il va falloir desserre au niveau de la rampe c sur...
Message par Dinky le Dim 20 Nov 2011, 17:51
vous etes sure qu'il y a des bague de réglage au niveau de la rampe ?
j'en ai pas l'impression scratch
par contre,la chose a faire,pour avoire plus de jeux,c'est de meuler un peux,les bagues d'arret de la rampe
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 17:59
J'ai lu ca sur un forum, mais je ne sais plus lequel...
Message par Dinky le Dim 20 Nov 2011, 18:02
Message par jolop le Dim 20 Nov 2011, 18:03
moi je n'aurai pas touché à la rampe mais j'aurai couper 3 mm sur la gaine au niveau du tirage rapide
jolop
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:03
c'est a dire ?? quelle gaine
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:05
En quoi couper de la gaine va me donner du mou ???? Je vois pas
Message par jolop le Dim 20 Nov 2011, 18:07
en enlevant 3 mm de gaine tu gagne 3 mm de jeu sur le cable
jolop
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:08
Du quelle coté tu coupe de la gaine,......
Peu etre au niveau du pas de vis ???
Message par Dinky le Dim 20 Nov 2011, 18:09
oui,si tu coupe un peux de gaine,tu va forcement récuperé un peux de jeux
le tout,c'est de savoire couper,ses gaines,sans toucher les cables
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:11
Sur cette photo, tu coupe ou ?
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:12
Apperemment tu peux aussi faire sauter l'ecrou qui est en bout de gaine, celui qui te permet d'arreter la vis de serrage du cable.....
Message par jolop le Dim 20 Nov 2011, 18:12
juste avant le reglage /tendeur vers la poignée, tu coupes juste la gaine et tu l'enlèves en la déroulant ou autre sans esquinter le cable
jolop
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:13
Chaud tout de meme car si tu touche meme leger le cable t'es bon pour le changer.......
Message par Dinky le Dim 20 Nov 2011, 18:14
attention,ta tof,n'est pas d'un 08
ici un 08
Message par jolop le Dim 20 Nov 2011, 18:16
je suis patient et minutieux , c'est là que cela se voit le moins
Yo Dinky, c'est là que j'ai commandé mes étriers R1
jolop
Message par steau28 le Dim 20 Nov 2011, 18:24
perso je meulerai un peu sur le recepteur de rampe.. ( cette piece se change si probleme..)
Message par ZX10RYann36 le Dim 20 Nov 2011, 18:27
C'est donc sur cette partie qu'il faudrait couper si j'ai bien compris ........
Message par jolop le Dim 20 Nov 2011, 18:31
il faut que tu regardes ou ca passe le mieux, ou tu as montré juste de l'autre coté et peut être vers le tirage sous le gros cahoutchouc
jolop
Message par asclepios le Lun 21 Nov 2011, 18:50
Tu coupes la gaine noir,comme celle des freins de ton vélo,celle qui enveloppe le cable
Message par Invité le Mer 23 Nov 2011, 18:50
salut j ai envie de monter un tirage rapide j en ai trouvé un pas cher de marque domino quelqu un a t il deja monté ce genre de poignée, je crois bien que c est de la bonne came mais je demande a tout hasard Cool
Message par ZX10RYann36 le Mer 23 Nov 2011, 18:53
bonne came, par contre il te faut les cable qui vont avec et pour un 10r l'ensemble revient au alentour de 180€......... http://www.furiagear.com/poignee-gaz-tirage-rapide-xm2-domino_a293.html
Message par ZX10RYann36 le Jeu 01 Déc 2011, 12:27
Je viens d'installer une cale de 2.5mm, mais pas encore fais de test en roulant....... je n'ai plus beaucoup de garde au niveau du cable, mais 2.5mm ca passe sans rien toucher....... Je pense que 3mm devrait passer mais c'est la limite longue. Mon paternel n'ayant pas trouvé de morceau d'alu en 3mm, je ne pourrais pas tester tout de suite, mais je pense bien qu'il devrait en trouver d'ici peu.....
Voila,, petit CR une fois le test sur route effectué, surement cet apres-midi
