probleme rampe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme rampe
Message par steau28 le Ven 30 Sep 2011, 19:42
ca resiste un peu quand meme
Re: probleme rampe
Message par julien 64 le Ven 30 Sep 2011, 19:48
ok merci mais les papillons que je te parle se sont se qui fonctionne quand tu allume la moto (se du dessus) se d en dessous marche tres bien (se qui fonctionne avec la poignee des gaz) c sa que je comprend pas se qu il se bloque (dessus) se bloque que quand je met la moto dans les tours (8000tr min)
julien 64
Re: probleme rampe
Message par steau28 le Ven 30 Sep 2011, 20:06
la ce sont les papillons secondaires..
leur fonctionnement se fait par servo moteur..
Re: probleme rampe
Message par julien 64 le Ven 30 Sep 2011, 20:12
voila c cela qui me font chi...... depuis se matin tu aurai une idee de se qu il faudrai faire
julien 64
Re: probleme rampe
Message par julien 64 le Ven 30 Sep 2011, 20:13
sa serai peut etre se fameux capteur tth ou ath ?
julien 64
Re: probleme rampe
Message par julien 64 le Ven 30 Sep 2011, 20:16
MAIS SE QUE JE COMPREND PAS C QU IL SONT DIRIGER PAR SERVO MOTEUR et que quand les papillons sont bloque dans les tours j arrive a les faire redescendre en redescendent la poignee des gaz
julien 64
Re: probleme rampe
Message par julien 64 le Dim 02 Oct 2011, 17:21
steau 28 help me Laughing quand tu bouge tes papillons secondaire a la main quand tu les referme est se que quand il sont a demi fermer tu as comme un cran ou pas j en peu plus de cette rampe Embarassed
julien 64
Re: probleme rampe
Message par steau28 le Dim 02 Oct 2011, 18:12
j en sais rien.. normalement tu n as pas a les faire bouger a la main..
essais d en trouver une autre de rampe pour essayer..
Re: probleme rampe
Message par julien 64 le Dim 02 Oct 2011, 18:19
ok
julien 64
Re: probleme rampe
