petite question 106 ou full mon 10r ???
Message par PleinGazzz le Ven 30 Sep 2011, 18:38
Une petite question qui peut paraître bête... J'ai échangé mon z1000 k11 contre un zx10r modèle 2009 mais acheté en 2010. Elle est équipée d'une fourche ohlins, d'une bulle ermax retaillé, léche roue ermax, ligne complète akrapovic et elle serait apparemment en full. J'ai toutes les pièces d'origine sauf les cornets d'admission. Sortant de mon z1000 en full aussi avec ligne akra je trouve pas que mon 10r déménage... Sans démonter pour vérifier les cornets il y a t-il une petite astuces qui pourrait me renseigner. Je sais pas, les tours minutes, vitesse maxi sur un rapport comme en première ou seconde par exemple.
Merci d'avance, si je suis obligé de démonter pour vérifier alors je me lancerais même si j'ai une crainte de mettre les mains dedans. Ha si derniére precision, la cosse sous la selle conducteur ou il y a normalment le pont avec le fil noir et jaune? et bien celui ci a bien été supprimé comme ci la belle etait en full........ Rolling Eyes
PleinGazzz
Re: petite question 106 ou full mon 10r ???
Message par A.T.R kill le Ven 30 Sep 2011, 21:21
Cherche pas si tu trouves que ton 10r marche autant que le z1000 tu es en 106cv
J'ai essayer deja un z1000 et meme le z1000sx et y a pas photo lol!
Message par loic71 le Ven 30 Sep 2011, 21:48
ben tu peux déjà regarder sous ta selle ou entre les deux selles, si tu as encore la fiche de branchée ou pas (une fiche noir avec un fil jaune et noir qui fait une boucle), si elle y ai tu es pas débridé, si elle n'y ai pas tu es débridé (ou du moins en partie..)
Wink
Message par Devil le Ven 30 Sep 2011, 22:01
ba en full le compteur bloque a 299 pas en 106 Very Happy
Message par KMJ le Ven 30 Sep 2011, 22:09
En bridé, VMax 240, Full bien au dela, mais alors vraiment au dela (la ou l'aiguille du compte tours avance encore alorqu que le chiffre de la vitesse se bloque)
En bridé, la poussé se fait légère a partir 8/9 000 trs, alors en qu'en full, c'est a partir de la que ça commence a VRAIMENT poussé, façon velu.
Comme ATR, j'ai essayé un Z1000 full, et c'est 2 mondes différents. Le z1000, c'est marrant, ça marche bien. Le 10R full, c'est un avion de chasse, façon post combustion....Twisted Evil
Tu peut pas te tromper, crois moi.... Cool
KMJ
Message par A.T.R kill le Ven 30 Sep 2011, 22:23
Quand j'ai essayer mon 2010 en 106cv avant l'achat j'ai trouver ca vraiment nul par rapport a mon 6r de 2008 qui etait en full , sur le coup j'ai meme été deçu que ca le castre autant
Message par PleinGazzz le Ven 30 Sep 2011, 22:45
J'ai bien la fiche noir sous la selle mais le fil noir et jaune qui fait une boucle n'y ais plus. Selon vos commentaires je pense donc ne pas être totalement débridé. Peut être que les cornet d'admission ont seulement été retravaillé et pas changé.
PleinGazzz
Message par Devil le Sam 01 Oct 2011, 00:57
vire moi tout ca et mets des full !!!!!!!!!!!!!!!
gaaaaaaaaaaaazzzz
Message par A.T.R kill le Sam 01 Oct 2011, 08:25
Mes cornets ont juste été agrandit a la dremel comme certains l'on fait et pas changer
Et pourtant cela marche nikel
C'est possible que tu as toujourd les cornets origine avec la cosse d'enlever fait gaffe c'est pas bon pour le moteur il me semble
Message par PleinGazzz le Sam 01 Oct 2011, 08:55
A.T.R kill a écrit:Mes cornets ont juste été agrandit a la dremel comme certains l'on fait et pas changer
c'est bien ce qui me semble aussi que c'est pas bien bon, je vais vérifier ça. C'est compliqué a accéder aux cornet d'admission ?
PleinGazzz
Message par remy le Sam 01 Oct 2011, 10:03
non, tu pose le reservoir, la boite à air et tu y es !
ya un tuto pour ça sur le fofo !
Message par PleinGazzz le Sam 01 Oct 2011, 14:03
Ok merci je vais rechercher sur le forum si je trouve le tuto.
PleinGazzz
Message par JYH le Dim 02 Oct 2011, 21:31
Alors full or not full?
JYH
http://jyhummel.free.fr/
Message par Devil le Dim 02 Oct 2011, 21:47
quand tu enleve le shunt en fait ca permet d'enrichir la moto pour le full
Message par loic71 le Dim 02 Oct 2011, 22:12
c'est ce que j'ai fait aussi !! et ça fonctionne très bien !!
Alors tu es en Full ou pas ?
Message par PleinGazzz le Dim 02 Oct 2011, 23:47
J'ai pas eu le temp de démonter aujourd'hui, peut être dans la journée demain. Je vous tiens au jus.
PleinGazzz
Message par ninja09 le Lun 03 Oct 2011, 22:00
full or not full that is the question !
Message par silca21 le Mer 05 Oct 2011, 09:56
:reflexion: si le liquide qui sort de ton réservoir est rouge et un peu gras,,,,c'est sûr tu roules au "Fuel"
:confused2: c'était po ça la question... :siffle
:dehors:
en compèt' avec tiny
Message par OaKleY le Jeu 06 Oct 2011, 07:34
Message par Invité le Jeu 06 Oct 2011, 08:25
silca21 a écrit: :reflexion: si le liquide qui sort de ton réservoir est rouge et un peu gras,,,,c'est sûr tu roules au "Fuel"
:dehors:
ouais et ça c'est interdit lol!
Message par OaKleY le Jeu 06 Oct 2011, 08:26
:dehors:
ce qui est interdit ... c'est de se faire prendre lol
Message par PleinGazzz le Jeu 27 Oct 2011, 01:07
OaKleY a écrit:on parle débridage .... lol mode d'emploi
http://forum-zx10r.forumactif.com/t319-tuto-debridage-08-09-circuit-ou-route-fermee-only
Merci pour le lien,
J'avais beau faire une recherche impossible de retrouver... Donc résultat elle est bien en full. Donc sortant du Z1000 2011 le moteur du 10r est vraiment creu en bas, y'a pas photo. ( en
même temps sur le Z c'est une boite courte se qui aide beaucoup à mon avis ). Le moteur de comporte complètement différemment sur le 10r par rapport au Z. Après de serait mentir que de dire que la 10 tire loin que le Z mais c'est différent, rien a voir même.
PleinGazzz
Message par ninja09 le Jeu 27 Oct 2011, 07:23
t'as quand même 50cv de plus... si là tu as du mal à voir la différence affraid
Message par PleinGazzz le Jeu 27 Oct 2011, 08:37
Non je dis pas que j'ai du mal à voir la différence, je dis que le caractère moteur est différent. Attention le dernier Z pousse très fort aussi, la mienne était en full avec une ligne complète akra et franchement sa marchait déjà fort, mais différemment. C'est pas pour rien qu'elle a été surnomé la machine à weeling.
PleinGazzz
Message par A.T.R kill le Jeu 27 Oct 2011, 12:53
Change ton pignon ca te donnera un peu plus de sensation en bas
