Diamètre poignée de gaz ??
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 02:04
Voila, je vous explique, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas acces a la moto, par contre je suis en train de voir pour faire une cale en alu ( ou PVC ) sous les cable d'accelerateur et de retour pour faire un tirage rapide.....
Mon souci c'est le diamètre que je ne connais pas .... si quelqu'un avait un poignée de démontée et pouvait me donner cette cote, ça serai sympa.
Je vous mets un petit schema de ce que je vais faire, et je ferais peu être un tuto pour ceux qui sont interessés ( bien qu'il en existe déja sur la toile mais pas pour le 10R....
Merci encore du cout de main....
Re: Diamètre poignée de gaz ??
Message par Invité le Mar 04 Oct 2011, 06:06
j'essaie de voir ça today Wink
Message par billy-boy le Mar 04 Oct 2011, 06:27
ouai ca m'interesse bine cette idée....
Message par Invité le Mar 04 Oct 2011, 06:51
bon Okkkkkkkkkkk JE VAIS regarder today Wink
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 11:26
Merci beaucoup raphi, c'est sympa, des que je rentre en france, je vois ca et je vous fais un petit tuto pour la modif si elle fonctionne et que je ne galere pas trop...... Wink
Message par yaya le Mar 04 Oct 2011, 11:53
j'y ai pensé au début, mais je ne m'y suis pas attaqué.
La raison, c'est un organe capital, et j'ai toujours une petite appréhension que cela ne marche pas ou que cela coince et je ne vous fais pas de dessin.
Je préfère investir dans du matos qui fonctionne que de bidouiller cet organe.
Après, si j'ai le moindre doute dans ma tète, je ne me lâcherai pas car psychologiquement, je me poserai des question.
Cela fonctionne, car pas mal de gens l'ont fait, mais bon pour moi, je ne le ferai pas.
Message par Invité le Mar 04 Oct 2011, 12:11
36.6mm sur une poignée de zx10r k4/5
il y a un tuto déjà sur le fofo des zx6r il me semble
Message par yaya le Mar 04 Oct 2011, 12:20
c'est un K8 celle de yann ^^
Message par Dinky le Mar 04 Oct 2011, 17:43
celui de mon 06
celui que j'avais vu a une epoque sur ebay.de
celui du forum usa
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 18:38
Oui, c'est cela que je vais faire, j'ai peser le pour et le contre, et je ne vois pas comment un bout de métal pourrait aller ce balader dans la cocotte alors que je vais le coller; et certainement visser ( a voir ).... il est bloquer par dessus et a droite et gauche aussi......
Donc moi je vais le faire, et c'est sur que si j'ai un doute sur la qualité de ce que ca va rendre non, je ne l'utiliserai pas, mais sinon......
Est ce que les poignée sont les mêmes entres le 04-05, 06-07 et les version 08-09-10 ???? Car la dimension pour les 05 je savais, c'est 36,65, mais pour la mienne est-ce le meme diametre...
Merci les potos.
Message par Dinky le Mar 04 Oct 2011, 18:56
en niveau ref chez kawa,04 et 06 sont identique
par contre pour le 08,voici ce qui on les memes (mais bon,ça veux rien dire pour le diam)
ZR1000DAF (Z1000) (2010)
ZR1000DBF (Z1000) (2011)
ZX1000E8F (Ninja ZX-10R) (2008)
ZX1000E9F (Ninja ZX-10R) (2009)
ZX1000E9FA (Ninja ZX-10R) (2009)
ZX1000FAF (Ninja ZX-10R) (2010)
ZX1000FAFA (Ninja ZX-10R) (2010)
ZX1000GBF (Ninja 1000) (2011)
ZX1000JBF (Ninja ZX-10R) (2011)
ZX1000KBF (Ninja ZX-10R ABS) (2011)
ZX600R9F (Ninja ZX-6R) (2009)
ZX600R9FA (Ninja ZX-6R Monster Energy) (2009)
ZX600RAF (Ninja ZX-6R) (2010)
ZX600RAFA (Ninja ZX-6R) (2010)
ZX600RBF (Ninja ZX-6R) (2011)
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 19:00
OK merci, mais pour le diametre....... Wink
Message par Dinky le Mar 04 Oct 2011, 19:06
je regarderais demains,si personne ne le fait avant
sinon,je me demande si sur 08 c'est pas un poil plus grand,
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 19:07
merci de ta part dinky c'est sympa de ta part
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 19:39
En même temps, toi ou un autre, pour un modele 2008, pourrais tu me donner la largeur de l'enrouleur stp...??
Car j'ai un paternel qui bricole dur et se proposais de me faire une cale en inox, mais il lui faut les cotes et toutes les cotes....
Merci a celui qui peut me donner les cotes reelles sur une poignée modele 2008....
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 19:47
Question encore, dinky, est ce que tu as du faire des didouilles au niveau des cables...... couper ou raccourcir certaine chose, ou alors la garde d'origine t'a suffit ????
Merci a toi pour les renseignement.
Message par Dinky le Mar 04 Oct 2011, 22:33
alors j'ai du 7mm en largeur
pour le diam,j'ai un pied a coulisse simple,mais je dirais que 36,65 a l'aire d'etre bon
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 22:45
OK et quelle epaisseur a tu mis ?? et as tu ete obligé de bidouiller ??
Message par Dinky le Mar 04 Oct 2011, 23:02
l'epaisseur je sais plus scratch ,je vais rechercher des post sur d'autre forum,ou j'en avait parler.
sinon pas de bidouille sur les cables d'origine,juste un ptit truc a limer sur l'une des demi coquille du 06 (j'essaye de retrouver une tof)
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 23:03
Oui sur le 06 j'ai vu les tuto, mais je ne sais pas si la garde est la même pour les 08.....
Message par steau28 le Mar 04 Oct 2011, 23:05
j ai tout ce qu il faut a la maison.. ( tube pvc) je l avais fait sur l ex de piste.. et ca allait tres bien..
y a une encoche a enlever dans l entourage noir..
Message par ZX10RYann36 le Mar 04 Oct 2011, 23:08
oui dans la cocotte il y a le guide cable a limer avec une dremel.... mais ca ca passait pour le 06.... est ce qu'il en ai de meme pour le 08 ???? je ne sais pas....
Mon pere va me faire un truc en inox, avec le bout plus fin pour eviter le tirage trop rapide au debut de la course du cable....
Message par Dinky le Mer 05 Oct 2011, 00:19
bon j'ai chercher,je retrouve plus,mais je pensse que je devais etre dans les 1,5 ou 2 mm,pas plus
sinon,j'ai trouver ça au passage
Avec un diamétre de 36,65 il faut une rotation de 70° pour ouvrir a bloc (soit un tirage de 22.4mm de câble).
Epaisseur
Bague angle
0....................... ..70°
1.5..................... .64.7°
2.0..................... .63.1°
2.5..................... .61.6°
3.0..................... .60.2°
Message par ZX10RYann36 le Mer 05 Oct 2011, 01:45
Merci de la recherche, je l'ai vu aussi, c'etait ici:
http://forum-kawasaki.teamgaaaz.com/zx-10r/tirage-rapide-zx10r/
Message par Dinky le Jeu 06 Oct 2011, 00:14
j'ai retrouver cheers
j'avais mit du 2.3mm
http://zx-10r.net/forum/showthread.php?t=13666&highlight=1%2F5th+throttle&page=29
