Fiche code auto-diagnostic pour 04-06-08
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Dinky le Lun 07 Sep 2009, 16:51
si vous avez une panne est que sur le lcd du compteur,le Fi ou la Clé ou encore le temoin rouge Del,s'affiche,vous pouvez rechercher la piece qui a un problem.
L'ideal c'est d'imprimer ses fiches code est de les garder sur la moto en cas de problem
Pour lancer le mode auto-diagnostique
Sur 2011
Contact sur ON
Mettre le compteur km en mode odo (km total de ta machine) avec la touche MODE
rester appuyé au moins 2 sec sur les deux bouton (mode + reset en meme temps)
le ou les codes pannes doivent s'afficher
Sur 2006 a 2010
Contact sur ON
rester appuyé au moins 2 sec sur le bouton RESET
Sur 2004 a 2005
Les fiches code
Re: Fiche code auto-diagnostic pour 04-06-08
Message par Dinky le Lun 07 Sep 2009, 16:54
logiquement,j'ai pas fait d'erreur,mais si quelqu'un remarque un problem sur l'une des fiches,qu'il n'oublie pas de me le dire,merci Wink
Message par black ninja le Lun 07 Sep 2009, 17:19
la grande classe !!!!
black ninja
Message par mekikano le Lun 07 Sep 2009, 17:31
alors ca c' est top !!! merci bien ! et pareil que pour la revue technique, y a pas moyen de mettre ca en post it?
Message par black ninja le Lun 07 Sep 2009, 17:46
en tant que modo , nous n avons pas le pouvoir de le faire mais les admins vont s en occuper ! Very Happy
black ninja
Message par mekikano le Lun 07 Sep 2009, 17:53
black ninja a écrit:en tant que modo , nous n avons pas le pouvoir de le faire mais les admins vont s en occuper ! Very Happy
ok merci de l' info Wink
Message par yaya le Lun 07 Sep 2009, 20:54
super gonz cheers
Message par la crevette le Ven 11 Sep 2009, 11:48
c cool merci :zx10blanc:
Message par BER le Mer 06 Jan 2010, 15:36
tres interessant cheers
Message par pologaz le Mer 06 Jan 2010, 17:52
je savais meme pas que sa pouvais le faire ,merci cheers
Message par Buck le Mer 06 Jan 2010, 18:44
cool super !! :merci
Message par phil le Jeu 07 Jan 2010, 16:23
Tip top !!!!!! :merci
phil
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 15:41
salut j'ai remonté la moto mais demarre pas je lance un appel pour s'avoir si l'un d'entre vous s'est ou se trouve le capteur d'inclinaison sur modele zx10r 2008.09
Message par Dinky le Dim 14 Fév 2010, 16:23
en anglais c'est pas le "immobilizer amplifier"
car il se trouve,deriere le flanc droit,au niveau du sticker ninja
ou si tu a la RT,regarde en page 560 (piece n°24)
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 16:35
ok mais j'ai pas la revu technique je te poste une photo
Message par Dinky le Dim 14 Fév 2010, 16:44
ça a l'aire d'y ressembler
sinon,ta essayer avec la clé rouge ?
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 17:03
oui sa change rien le probleme s'est que je la monte en poly ,donc plus l'emplacement d'origine et je voudrais essayer de supprimer le code défaut mais je crois que je vais l'amener chez kawa mardi .
j'aurrais juste aimé l'entendre pt apres une bonne journée pour la remonter.
Message par Dinky le Dim 14 Fév 2010, 17:08
ok,apres sur la RT,tu a tout une procédure,pour verifier le system,mais vue que tout est en anglais geek
pour ton info,tu a une prise diagnostique de ce system,qui se trouve a coter de la boite de relay (boite avec 3 fiche)qui se trouve en dessous de la selle,dans la partie haute.
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 17:21
oui je la vois mais quoi en faire ,ecoute merci quand meme mais je suis bon pour l'amener a l'hopital ....(kawa)..........vraiment merci quand meme
Message par steau28 le Dim 14 Fév 2010, 21:28
carlos 32 a écrit:ok mais j'ai pas la revu technique je te poste une photo
ca c est le relais amplificateur d antenne pour ton systeme anti demarrage..c est pas le capteur de chute..
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 21:40
je t'envois quelque photos et tu me dit si tu veux bien
Message par steau28 le Dim 14 Fév 2010, 21:41
vas y!!!
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 21:47
la sous la selle et boucle arriere
Message par steau28 le Dim 14 Fév 2010, 21:51
nan c est pas la
Message par calouch le Dim 14 Fév 2010, 21:53
et apres j'ai ça
