pompe a essence
pompe a essence
Message par thierryam le Sam 22 Oct 2011, 20:46
je viens de démonter ma pompe a essence de mon 10r 2004 pour la nettoyer que me conseillez vous comme lubrifiant pour remonter tous ca car la pompe a plusieur joint torique qui faut je pense lubrifier avant remontage merci au mecano
thierryam
Re: pompe a essence
Message par Flo le Sam 22 Oct 2011, 21:01
N'importe quoi fera l'affaire... Huile, gazole...
Re: pompe a essence
Message par thierryam le Sam 22 Oct 2011, 21:58
moi j'avais pensé peu t'etre au wd40 ou lubrifiant silicone
thierryam
Re: pompe a essence
Message par Flo le Sam 22 Oct 2011, 22:13
Par exemple. Même de la graisse!
Re: pompe a essence
Message par Invité le Dim 23 Oct 2011, 08:07
vaseline minérale, on monte tous les joints carburant sur avion avec ça.
Maintenant comme dit Flo, n'importe quel huile/graisse fait l'affaire
Re: pompe a essence
Message par thierryam le Dim 23 Oct 2011, 11:30
voila ce que ca donne un filtre prope mais bon avant il était dans un état correct juste quelque inpureté mais trés peu d'ailleur ce n'ai pas ma pompe celle la je les acheté sur le bon coin 60 euros et le mec ma dit quel avait a peu prés 15 000 km pompe et moto donc a ce kilométre la pompe etait presque nikel
thierryam
Re: pompe a essence
Message par ninja09 le Jeu 27 Oct 2011, 06:57
c'est compliqué à démonter ???? J'envisage peut-être à me lancer là dedans puisque je dois changer mon filtre à air.
Re: pompe a essence
Message par thierryam le Jeu 27 Oct 2011, 11:40
faut pas avoir peur de forcer sinons ca viens pas la seul résistance ce trouve au niveau de l'arriver de carburant la ou tu brenche ton flexible a carburant on voit bien le joint torique sur la photo tiens je te mes une flèche a cette endroit tu peux faire l'evier avec un tournevis mes va si doucement pas comme un goret
thierryam
Re: pompe a essence
Message par thierryam le Jeu 27 Oct 2011, 11:47
j ai trouvé une autre pompe sur un site la on voit mieux ou ce trouve l'enmenchement d'ailleur celle la est vraiment sale
thierryam
Re: pompe a essence
Message par Dinky le Jeu 27 Oct 2011, 12:17
sinon,la ou tu a indiqué par les fléches,on pourrait balancé un peux de W40,pour aider a moins forcer.
comme tu dis,il est tres sale celui la Shocked
Re: pompe a essence
Message par thierryam le Jeu 27 Oct 2011, 18:49
oui mais le mieux c'est un lubrifiant silicone car il n'attaque pas les joints
thierryam
Re: pompe a essence
Message par Cedric4681 le Sam 05 Nov 2011, 12:36
pour le demontage et montage au niveau des joints, vas-y molo car tu risque de niquer tes joints en les déformants avec la trop grande pression exercée...
Cedric4681
Re: pompe a essence
