ralanti instable résolu ???????????
Message par thierryam le Ven 11 Nov 2011, 11:26
salut a tous sur mon 10r 2004 mon ralanti me joue des tours je m'explique en démarrant la moto tout va bien ralanti a 1300 tr puis aprés quelque seconde elle tombe a 800 tr donc je régle mon ralanti avec la molette a 1150tr jusque que la tout va bien puit de nouveau quan elle est bien chaude elle remonte a 1300 tr je ne voit pas d'ou ca peux venir car c'est la première fois qu'elle me fait ca a froid comme a chaud il faut que je règle le ralanti tout le temps et ca me fait ch........ en fait elle monte et déscend tout le temps affraid affraid
thierryam
Re: ralanti instable résolu ???????????
Message par sebzx10r le Ven 11 Nov 2011, 13:01
sur ton modele steau pourra certainement te conseiller Wink
Message par Devil le Ven 11 Nov 2011, 13:22
peut etre une sonde lambda de morte
Message par steau28 le Ven 11 Nov 2011, 13:39
y a pas de lambda sur un 2004/2005...
verifie tes filtres et tes bougies déjà..
t as quoi comme équipement??
Message par calouch le Ven 11 Nov 2011, 15:48
Devil a écrit:peut etre une sonde lambda de morte
a la la , toi ta pas eu une 04.05 geek lol!
Message par thierryam le Ven 11 Nov 2011, 18:48
comme équipement j'ai un filtre bmc et une sorti akra sans chicane mais le problème est qu'avant ca ma jamais fait ca le ralanti a toujours était instable avec l'akra mes la ca monte et ca decend quand elle arrive a 45 degrés donc je remonte un peux pour stabiliser et une fois arrivé a 75 degré elle remonte le ralanti toute seule peux etre une syncro s'impose mais j'ai un doute
thierryam
Message par thierryam le Ven 11 Nov 2011, 18:50
depuit que j'ai mis ce foutu gl pro tre j'ai que problème et la je les d'ébrancher de la batterie et pareil
thierryam
Message par ninja09 le Ven 11 Nov 2011, 21:10
steau28 a écrit:y a pas de lambda sur un 2004/2005...
Steau, si il n'y a pas de sonde lambda sur un K5, comment la richesse et l'injection se régulent-elle ?
Message par Devil le Sam 12 Nov 2011, 01:33
par l'ECU je pense
Message par thierryam le Sam 12 Nov 2011, 12:19
par contre mon problème peux venir aussi de mon clenn air je vais voir si un de mes bouchon est parti
thierryam
Message par Devil le Sam 12 Nov 2011, 14:12
Steau = batterie ou alternateur ???
