Vitesse inversée sur 10 R 2011 2012
Message par Oli#23 le Dim 13 Nov 2011, 10:36
salut
je cherche une personne qui aurait fait la modif
en voulant changer juste la rotule pour passer en boite inversée il y a 2 problèmes :
il faut virer le cache de protection du pignon (ca ca passe encore) mais pire la tige du sélecteur en position inversée (donc avec la rotule vers le haut) vient frotter sur le cadre.
quelqu'un roule avec une boite inversée et les commandes d'origines?
merci d'avance
Re: Vitesse inversée sur 10 R 2011 2012
Message par StephS le Dim 13 Nov 2011, 12:28
Oli#23 a écrit:salut
merci d'avance
Salut , il faut que tu rajoute une entretoise , "ptit bout de tube " pour que la biellette sortie de boîte soie dans l'axe de la tige du sélecteur ;
StephS
Message par Oli#23 le Dim 13 Nov 2011, 18:35
merci d'avance
merci steph pas con ton idée.
t'as de quoi illuster ou pas?
Message par StephS le Dim 13 Nov 2011, 22:02
Demain je te post une tof Wink
StephS
Message par hagaryo le Jeu 24 Nov 2011, 21:37
Il faut mettre la rotule d'un 2010 à 30€ le bout
hagaryo
Message par yoshiyo le Mer 09 Jan 2013, 11:55
Justement, ce post m'interesse puisque je suis en train de faire ca ^^
Je vois Hagaryo qui parle d'une rotule, ou puis-je trouver ca ?
yoshiyo
Message par yoshiyo le Ven 11 Jan 2013, 01:02
Bonjour, En complement de ma demande du post d'avant.
Est ce que vous pensez que ce modele, qui est fait pour les ZX10R de 1995/2000 (apparement) peuvent s'adapter sur un ZX10R 2011.
Ca m'eviterai de devoir faire un truc bricolé bizarrement pour le monter sur la mienne.
D'ailleurs je n'ai trouvé que le nom en anglais : Lever Assy Change.
Merci de votre aide Smile
yoshiyo
Message par black angel le Ven 11 Jan 2013, 07:36
Moi jai acheter la rotule (bielette de transmission) du zx10r 2010 et la pas de soucie tu peut garder le cache pignon et la tige ne frote plus conre le cadre, regarde dans la presentation de ma belle si tu veut. Sa fait maintenant un bout de temp que je l lai et jen suis content c nikel comme sa
Message par black angel le Ven 11 Jan 2013, 07:37
Et pour 36 euros chez kawa alor fo pas se fair chier
Message par yoshiyo le Ven 11 Jan 2013, 07:38
Merci de ton aide en toit cas !
yoshiyo
Message par yoshiyo le Ven 11 Jan 2013, 08:20
Si quelqu'un d'autre à besoin de l'information :
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_section_detail.asp?section=1738598&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2010&fveh=51346
yoshiyo
Message par rudy59 le Sam 07 Mar 2015, 13:57
Bonjour
Est ce qu'il faut rallonger la tige de sélection dans le cas ou l'on monte en inversé?
rudy59
Message par black angel le Sam 07 Mar 2015, 14:07
non pas besoin, tu met ta biellette, tu visse a la tige, t'ajuste si besoin Wink
moi sur la mienne j'ai tout d'origine, sauf la biellette pour etre en inverser, la tige n'a pas était rallongé Wink
Message par rudy59 le Sam 07 Mar 2015, 14:38
Ok ok
Ben je vais juste calculer le recul de la commande reculee par rapport à l'origine pour avoir quelque chose de similaire.
rudy59
Message par black angel le Dim 08 Mar 2015, 09:17
ok, par contre en commande reculé je peut pas te dire mais je pense que sa doit se faire comme je l'ai dit, suivant se que sa donne, se que tu fait pourra tu me le redire car je compte mettre des commande reculé mais toujours en inversé Wink merci d'avance
Message par rudy59 le Dim 08 Mar 2015, 10:52
Je vais calculer le déport et je vais ajouter la valeur de la tige d'origine moins 5cm de shifter
rudy59
Message par Titou69 le Mer 11 Mar 2015, 19:54
Salut les gars,
je sais pas comment vous vous démerdez Wink mais il suffit de retourner la rotule d'origine et c'est tout!
La cache de pignon de sortie de boite est taillé pour ca, ca passe nikel d'ailleurs on voit bien la marque dans le cache pour ca.
Ensuite pour l'histoire de la tige, la mienne était vraiment proche (meme si elle ne touchait pas) et du coup j'ai préféré décaler un peu (5mm) mes platines repose pied vers l'exterieur. Mais ca c'est vraiment parce que j'avais peur de tordre la tige avec le pied et qu'au final ca touche.
Sinon j'ai à peine touché le reglage de la tige par rapport au réglage en vitesse "normale"
Titou69
Message par Sergio 998 le Ven 13 Mar 2015, 18:22
Je pense qu'en positionnant ta platine support et celle du cale pied sur la position la + basse et en plus en rajoutant des entretoises, ca facilite la chose. Pour ma part, idem que pour les autres...ca frotte !
Sergio 998
Message par Titou69 le Dim 15 Mar 2015, 22:33
Alors j'ai eu une autre info ce week-end.
Apparemment les biellettes des 2011 sont droites.
Et donc la mienne aurait été livrée en version piste avec une biellette à renvoi qui permet de passer en inverser
Titou69
Message par wavet le Mer 11 Nov 2015, 13:52
Titou69 super comme info... En plus je viens de remarquer que sur le cadre il y a la possibilité de descendre les commandes de quelques centimètres..... Je vais tester ..... Mais jàimerais savoir si il y a un réglage à respecter sur la rotule...
wavet
Message par cadet le Mer 11 Nov 2015, 15:17
bon je vais paraître pour un boulet , mais quel avantages d etre en inversé et inconvénient ?
cadet
Message par wavet le Mer 11 Nov 2015, 15:23
cadet a écrit:bon je vais paraître pour un boulet , mais quel avantages d etre en inversé et inconvénient ?
Quand tu prend de l'angle et que tu dois monter un rapport c'est plus facile d'appuyer sur le sélecteur que de le contourner pour le lever.... En boîte classique, pas possible de monter les rapports quand tu est couché côté gauche.... scratch : rouler
wavet
Message par cadet le Mer 11 Nov 2015, 15:34
merci je vais dormir moins bete ce soir
cadet
Message par wavet le Mer 11 Nov 2015, 15:35
Pas de quoi...
wavet
Message par Vr09 le Sam 26 Mar 2016, 11:34
Personne aurai une biellette de 2010 je suppose .?
Vr09
